THEMA: ? zu Drahtbrücke Fleischmann DKW 9185 und 9184 (gelöst)
gosswald - 24.05.20 22:46
ich glaube ich habe die letzten Jahre eine Information verpennt
die Frage:
es gibt auch bei den Fleischmann 9185/84 Drahtbrücken? wie bei den denkenden Weichen?
aus der Fleischmann Doku:
Im Lieferzustand führen alle Gleisabgänge Strom aus einem Stromkreis. Nach Entfernen der Drahtbrücken sind die
sich kreuzenden Gleise sicher voneinander getrennt.
Bei "Kreuzungsfahrt" kann somit ein anderer Stromkreis einfach überfahren werden. Bei "Bogenfahrt" erfolgt die
Stromkreistrennung in der Mitte der Weiche.
kann mir jemand erklären wo genau die eingebaut sind? Ich habe sie noch niee gesehen
verwunderte Grüße aus Nds
Hallo Günter,
ja die 9184/85 haben Drahtbrücken. Sie sind aber nicht in der Form eines U wie bei den normalen Weichen sondern eher in der Form eines kleinen Dreiecks. Sie sitzen in der Mitte der Weiche im Außenbereich und verbinden die beiden isolierten Hälften der DKW:
https://www.fleischmann.de/responsebinary.asp?id=6548986334605.jpg
Da ich keine Rechte am Bild habe kann ich leider hier nichts einzeichnen und hochladen. Aber ich hoffe du findest die Drahtbrücken mit meiner Erklärung.
Die Drahtbrücken sehen so aus:
https://www.ebay.de/itm/382635510643
Hallo Günter,
ich glaube da hast Du mindestens 30 Jahre gepennt.
Deep Links auf Bilder funktionieren bei Fleischmann sowieso nicht, aber mit Google kommt man zur Anleitung. Die DKW ist auf Seite 2 beschrieben.
https://www.fleischmann.de/doc/an/2/de/BA_6170_200911.pdf
Danke Markus,
ja, das habe ich auch gesehen, ich habe aber keine Ahnung wo die Brücken sitzen
dein erster Link funzt nicht wirklich..
herzlichen Dank an Peter W.!
Nö, gepennt habe ich die letzten 30 Jahre nicht! Aber viel gearbeitet, ohne Moba!
Nochmals Danke für deine Antwort!
ich bin Dank des Forums wieder ein bischen weiter
Hallo Günter,
bei mir funktioniert der Link, aber so wie Peter schreibt liegt das dann eher an der Homepage von Fleischmann (wenn die keine Deep Links zulassen).
In der von Peter verlinkten Anleitung sitzen die Brücken an Position A und B.
Danke, ich habe mir die Brücken bestellt, die fehlten bei allen DKW´s die ich habe
Ich hatte mich bei einer Testinstallation schon gewundert!
Jetzt ist es mir wie Schuppen aus den Haaren gefallen
Man sollte doch die Betriebsanleitungen von vorne bis hinten durchlesen!
Wie oft ein "RTFM-Problem".
