THEMA: was ist der Unterschied zwischen GFN 9185 und GFN 9167 ?
gosswald - 27.02.20 16:45
von den Abmessungen her, sind die beiden DKW´s gleich, wo ist der Unterschied?
Auch bezüglich der Betriebssicherheit.
Danke für die Antworten
edit Flm 9167 meinte ich
Hallo Günther,
die eine ist linkskreuzend die andere rechtskreuzend. Wenn du dir die Bilder mal genauer ansieht bemerkst du den Unterschied das ein kreuzender Schenkel etwas länger ist als der andere.
Ist aber bei den Arnold DW's genau so. Sinn und Zweck ist das der Parallel Abstand wieder gleich ist.
Ich hoffe das ich das jetzt richtig Erklärt habe.
Holger
Hallo Günter,
die Artikel-Nr. 9166 gibt es bei Fleischmann nicht. Wahrscheinlich meintest Du die 9186. Der Unterschied zwischen den Beiden ist der, dass eine rechtskreuzend und die andere linkskreuzend ist.
Edit: Holger war schneller.
Ralph
ja die 9166 ist linkskreuzend. Ich meinte auch die 9167, sorry!
(habe den Titel schon geändert)
@Ralp: den Artikel 9166 gibt es schon bei Fleischmann.
Hallo Günter,
die 9164-9167 gab es früher mal. Die wurden dann durch die 918X ersetzt. Die aktuellen DKW sind betriebssichererer als die alten und du kannst im Analogbetrieb Stromkreise kreuzen.
Hallo Markus:
habe ich mir gedacht, wusste es aber nicht
naja, wenn man sie richtig verbaut!
Vielen Dank für deine Aufklärung
Hallo Günter,
wie gehts dir denn mit dem Gleisplan? Hast du die Änderungen im Verladebereich hinbekommen?
VG kkStB
Hallo kkStB,
ich habe mir als erstes Teilprojekt die Erstellung eines Testgleises vorgenommen an dem ich die die Loks über verschiedene Weichen und Radien scheuchen möchte.
Ich werde dies, sofern fertig, hier einmal vorstellen.
(obwohl, die ersten Ideen hatte ich schon vorgestellt)
aber, danke der Nachfrage
@kkStB: ich habe mir deine Vorschläge noch einmal angesehen und ausgedruckt, ich glaube ich werde das so umsetzen.
Ich brauchte jetzt, nach vielen Planungsstunden/-Wochen, endlich einmal ein Erfolgserlebnis und habe mich deshalb auf die Umsetzung des Testgleises konzentriert.
Vielleicht versteht das jemand?
Danke für die Erinnerung
