THEMA: RMX7950USB Multifunktions-Zentraleinheit - rautenhaus digita
kupi - 20.02.20 23:08
Guten Abend zusammen,
kann mir jemand sagen, ob ich mit der RMX7950USB Multifunktions-Zentraleinheit - rautenhaus digital 1000er CV lesen und programmieren kann?
Ich will Sounds ändern bei der Piko 221 115-9
https://www.rautenhaus-digital.de/produkte/rmx-...-zentraleinheit.html
Habe in der Beschreibung ( BD ) nichts darüber gefunden.
Beim Lesen von CV 1021 lese ich nur eine 7!
Schreibe ich in eine CV 1021 eine 8 kommt wieder die 7.
Was ist das zu tun?
Fragt Kupi
Was ist das zu tun?
Fragt Kupi
Beitrag editiert am 20. 02. 2020 23:42.
CVs kann man damit grundsätzlich lesen und schreiben, klar.
Wie schon hier im Forum zu lesen war, scheint es ein Problem bei dem Decoder mit den hohen CVs zu geben - das haben andere auch berichtet.
Mit einem Zimo Programmer (MXULFA) kann ich die Lok überhaupt nicht auslesen oder programmieren, die fährt unkontrolliert los.
Hallo Kurt,
beschreibe doch mal deine Schritte und was nutzt du außer der RMXusb-Zentrale?
gruß
hajo
gruß
hajo
Hallo hajo,
wie soll ich dir das erklären?
Meine Steuerung:
Folgende Rautenhaus Bausteine werden zur Zeit verwendet:
Mutifunktions-Zentraleinheit RMX 950 USB für den RMX 7-Bus
RMX - PC -Zentrale 1.0
RMX 7 - Busverteiler RMX 914
Mutifunktionshandregler RMX 7945 für den RMX 7-Bus
Fahrstrom -Booster SL 851 N
16 -fach Weichendecoder SLX 826 N
16 -fach Funktionsdecoder SLX 816 N
Lichtsignaldecoder SLX 813 N
Kehrschleifenautomat SLCX 805
2 -fach Flüsterantrieb SLX 864
Diverse Lokdecoder
Diverse Mutiprotokoll - Lokdecoder
Diverse Funktionsempfänger
Trafo von Titan
Typ 208, 4 A 64 VA 14 / 16 V AC für den Fahr- und Bus - Strom
Typ 224, 80 VA 24 V AC für die Versorgung der stromfressenden Peco - Antriebe
Trafos von Trix Express
3 Stück. 220 V, Sec. geregelt 12 V, 1 A für DC, ungeregelt 14 V 1 A für AC
Folgende Freiwald Software wird zur Zeit verwendet:
Train Controller Silber
Folgende Norbert Martsch Bausteine werden zur Zeit verwendet:
8 -fach SX -Servodecoder SD-8 V2
Anzeigemodul AZM -16-32-V1
Was ich programmieren will:
Meine Soundwünsche (gem. BD von Piko,
Änderung der F Zuordnung, da meine Zentralstation nur F1 - F 16 kann!:
https://www.piko-shop.de/index.php?vw_type=arti...7&vw_name=detail
Die Bank öffnen:
CV 1021 = 8
Schaffnerpfiff auf F11:
F18 = CV 923 = (18) Neu: 11
F11 = CV 909 = (11) Neu: 18
Ansage auf F12:
F19 = CV 924 = (19) Neu: 12
F12 = CV 908 = (12) Neu: 19
Jetzt wieder die Bank Schließen:
CV 1021 = 0
wenn ich Cv 1021 lese wird 7 angezeigt.
Schreiben geht auch nicht. Da erscheint wieder die 7
Der Piko Dekoder ist schon etwas eigenartig!
Lt. Peter W. soll es gehen??? !!! ???
Was ich noch probieren werde: einen Widerstand parallel zur Lok zum programmieren anschließen.
Gruß Kupi
Ps.: habe auf meiner HP die Änderungen festgehalten:
https://modellbahninn.jimdofree.com/die-projekte/221-115-9-piko-mit-sound/
Meine Steuerung:
Diverse Lokdecoder
Trafo von Titan
Die Bank öffnen:
CV 1021 = 8
Ansage auf F12:
CV 1021 = 0
Gruß Kupi
Hallo Kupi,
ein Widerstand wird nix bringen. Entweder kann die Zentrale keine CVs >= 1000 oder der Decoder will nicht so wie er soll. Ich habs nur am Rande mitbekommen, aber es gibt wohl schon einige Klagen über das Programmierverhalten des Decoders - Es scheint also eher an dem Ding zu liegen. Da könntest du höchstens mal versuchen, ob du mit einer anderen Zentrale mehr Glück hast.
Hallo Kupi,
lt. deiner Homepage möchtest du die Führerstandbeleuchtung aktivieren.
Das geht mit dem Piko Decoder nicht - wenn du die AUX - Ausgänge der SUSI Schnittstelle umschaltest, geht der Sound nicht mehr.
Steht aber in der BA zum Decoder eindeutig als Vermerk in CV50 - letzter Satz
Was ich aber gerne wissen wollte, ob die Programmierung per Handregler oder der "alten" RMX-PC-Zentrale V1 erfolgt.
gruß
hajo
gruß
hajo
Beitrag editiert am 21. 02. 2020 10:48.
Hallo Hajo,
ich programmiere mit dem LapTop
Mit dem Handregler habe ich npch gar nicht versucht!
Mit dem Handregler kommt das gleiche Ergebnis!
CV 1021 = 27 ????????
Gruß Kupi
Gruß Kupi
Habe der Hotline von Pico geschrieben, Die antworten nicht!
Gruß Kupi
Gruß Kupi
Hallo Kupi,
du solltest nicht Piko sondern Walter Radtke kontaktieren.
Egal mit welcher Hardware oder Software ich den Decoderwert aus CV1021 lese - ist im Grundzustand immer der Wert 0 (0000) und auch änderbar.
gruß
hajo
gruß
hajo
Hallo Kupi ,auch mir gelingt es nicht bei der Piko221 Sound und der gleichen Zentrale ,etwas an der Lok zu ändern ,und ein Freund vonmir ,auch das gleiche ,scheint eher die Lok mit Decoder etwas zu haben ,als drei Zentralen zugleich ,eine Lok ging zurück ,da war nichts mehr zu ändern oder zu lesen aus dem Decoder ,
Gruss Michi 1
Gruss Michi 1
Aus genau diesem Grund solltet ihr Walter Radtke kontaktieren - Stichwort "Decoderprofile"
gruß
hajo
Hallo Hajo,
habe schon mit H. Radtke Kontakt gehabt! Er weiß nicht , ob die Zentrale das kann! Will sich schlau machen!
Sagt Kupi
Sagt Kupi
Hallo Moba-Freunde,
ich klinke mich hier mal mit ein, da ich mit Kurt auch über Mail weiter geholfen habe was das manuelle einschalten der Schlussbeleuchtung angeht.
Was mich wundert oder besser gesagt ist, das der CV 1021 bei mir nur im CV-Modus auf der Multimaus (Software V1.05) sich umprogrammieren lässt.
Stelle ich die MM um auf den POM-Modus, dann reagiert der Decoder auch nicht.
Das die Führerstandsbeleuchtung nicht geht ist ärgerlich. Aber da schreibe ich Piko noch an. Die Führestandsbeleuchtung schein mit dem Decoder überhaupt nicht aktiv zu werden, sebst wenn der Sound abgeschaltet wurde, nach Anleitung. Wenn das so ist: Welcher Sounddecoder passt da mit dem passenden Sound?
Gruß Danny
Gruß Danny
Hallo Danny,
wie ich bereits im Thema "V221 programmieren �" geschrieben habe, mit dem SD18 von D&H geht das alles. Führerstandbeleuchtung & Sound
Link: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1156615#aw9
gruß
hajo
