THEMA: Holzschwellen
Ivanek - 13.01.20 19:06
Moin, moin
ich habe eine Bitte um Hilfe mit Holzschwellen. Auf meiner Anlage möchte ich die Gleise selbst bauen. Und zwar auch mit Holzschwellen. Vor ein Paar Jahren war hier im Forum oder auf mobablog.info (bin ich nicht mehr sicher) einen Eintrag über Herstellung von Schwellen. Mit einer Maschine oder so was sollte es ganz einfach sein. War es wirklich hier? Wenn nicht, weißt jemand wo man Holzschwellen fertigen lassen kann.
Fuer jede Hilfe bin ich denkbar.
Vielen Dank
Gruss Ivan
Hallo Ivan,
hier bekommst Du Holzschwellen:
http://www.hobby-ecke.de/gleisbau/
Edit: Muss mit hobby-ecke Kontakt aufnehmen, finde die N-Holzschwellen im Online-Shop nicht.
Melde mich wieder.
Hier die Holzschwellen, 500 Stck €15,90.-
http://www.hobby-ecke-shop.de/product_info.php?...hwellen-n-01160.html
Eberhard
Hallo Ivan
Kannst auch Balsaholz, passend zugeschnitten, nehmen. Hab ich auch schon mal gemacht.
Gruß Rudi
Hi Ivan,
keine Ahnung, ob es hier eine Anleitung gibt für das Herstellen von Holzschwellen - aber auf Youtube habe ich dieses Video gefunden, wo jemand erklärt, wie er ein Werkzeug selbst gebaut hat, um gleichmäßige Streifen von Balsaholz abzu"hobeln" ... vielleicht hilft Dir ja bei Deinem Vorhaben:
https://www.youtube.com/watch?v=H2mlTawqIkU
LG - Hebry
hier gibts meine Methode: #40, Bild 5
1,5mm Balsa oder Holzleisten 1,5x1,5mm
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...nbauweichen#x1111864
VG kkStB
Hallo Ivan,
ich verwende zurechtgeschnittene Kiefernleisten von architekturbedarf.de 1x2 mm (oder jedem anderen Bastelladen, wir haben z.B. einen Listmann). Kosten nicht viel, können mit dem Cutter (ich verwende den Chopper von NWSL) abgelängt und drunter geklebt werden. Balsaholz halte ich aufgrund der Weichheit für suboptimal - außerdem ist das korrekte "zurechtschnitzen" aufwändig.
Oder die amerikanischen Schwellen:
https://www.marsilius-trains.eu/Firmen/fast-tracks/bilder/WT-N-C-2.jpg
Ich gehe mal davon aus, dass du in regelmäßigen Abständen die Gleise mittels Pertinaxschwellen, z.B.
https://www.marsilius-trains.eu/Firmen/fast-tracks/bilder/CH-N-C-3.jpg
anlötest oder klebst, da eine Endbefestigung des Gleises nur über diese Schwellen schwierig ist.
wilfried
Hallo Alle
danke fuer die Antworten. Ich brauche zirka 40 000 St - selbst schneiden (alles) geht schwer mit dieser Menge. Wenn man die Holzleisten schon hatte, wäre es 3/4 Arbeit fertig (das kann man kaufen).  Dann kann man auch ein Werkzeug bauen wo man nur die Lange schneiden muss. Aber immer noch ist es zu viel Arbeit.
Gruss Ivan
Hallo Ivan,
eine schöne Alternative gibt es in Dresden:
http://www.ttfiligran.de/shop-tt/gleissystem-schmalspur/ttm.asp
Allerdings braucht es Anpassung, damit der Schwellenabstand von TT auf N verkürzt wird. Bei Herrn König hatte ich mal vor einigen Monaten angefragt, ob er auch Schwellenbänder für N anbietet. Er meinte, gegen ein Entgeld und Maße ist er dafür bereit.
Anbei mein noch nicht fertiger Haltepunkt für Nm. Das Gleis selbst wird in N nur 9mm breit. Profile sind Code60, NEM Radsätze und niedriges Profil.
Gruß Frank U
Edit: Alternativ bleibt noch der 3D Druck. Holzschwellen für Nm habe ich schon. Für N habe ich im Moment nur ein Dreischienengleis auf Stahlschwelle vorliegen.
Hi Ivan,
Lasercut wäre auch noch eine Alternative - frag mal bei einem der bekannten Lasercut-Hersteller an, ob die so eine Menge für Dich produzieren. Beispielsweise Microwelten.at ... aber vielleicht auch bei DM-Toys bzw Modellbahn-Union.
Herby
holzschwellengleise gibt es als N40 bei spurneun
als Bausätze auch für Weichen und DKW
Grüße Martin
@ Ivan
Noch eine Möglichkeit, die eigentlich ziemlich flott von der Hand gehen sollte:
https://www.ro-na.de/epages/62650819.sf/de_DE/?...0819/Products/450360
Zuerst schneidest Du von einem Stück Balsaholz in der gewünschten Stärke einen Streifen ab, der die Länge der Schwellen entspricht. Mit dem einen Anschlag stellst Du dann die Breite der Schwellen ein, mit dem anderen die Führung. Und dann den Balsaholzstreifen bis zum Anschlag, Hebel runter und wieder hoch, Streifen nachschieben, Hebel runter und wieder hoch usw.  Wenn Du Dir eine Vorrichtung bastelst, sodass der Cutter beispielsweise mit einer Neigung von 45° hat, dann rutschen die Schwellen von selbst weg und die Produktion der Schwellen geht wirklich flott von der Hand.
Klar - wenn man rechnet, dass man so etwa 1 Schwelle pro Sekunde schafft, sitzt man immer noch 11 Stunden dran, um die geforderten 40.000 Stück zu produzieren ...
Herby
Früher trafen sich die Frauen zum kombinierten Handarbeiten und Kommunizieren. Heute lädt man die Mobafreunde ein und schnippelt Schwellen. Nur nicht zuviel Hopfenkaltschale anbieten, sonst werden die Schwellen krumm oder gar eine Fingerspitze kupiert
Ivan, meine Empfehlung ginge auch in Richtung Lohnlasern. Ein sehr großer Vorteil dieser Methode wären es, komplette Schwellenbänder (so lang, wie die Arbeitsfläche des Lasers) zu fertigen. Das spart nicht nur Zeit bei der Herstellung, sondern auch beim Verlegen. Als Bonus bekämest du bei leichter Verarbeitung eine hohe Präzision.
