THEMA: Gebäude-Bau- Türmchen
38-205 - 22.12.19 14:55
Ich wünsche allen einen schönen 4. Advent.
An die Profis habe ich eine Frage:
Ich möchte die Kapelle auf dem Foto nachbauen. Das Gebäude besteht aus Styrodur mit Schieferdeckung von Kreativ3D. Das Modell brauche ich doppelt. Der Arbeitsstand ist auf dem 2. Foto. Die Fenster werden gelasert und kommen erst im nächsten Jahr. Die Handwerker waren wegen Bauboom in diesem Jahr ausgelastet.
Sorgen bereitet mir die 8-eckige Spitze des Dachreiters. Die Seitenlänge ist in N 4,5 mm, die Höhe knapp 10 mm. Ich habe jetzt versucht, den Grundkörper aus Styropor zuzuschneiden. Das ist mir nicht gelungen. Die Spitze soll auch mit Schiefer gedeckt werden. Es bleibt mir immer noch der 3D- Druck, doch da ich selber nicht drucken kann, erscheint mir das etwas zu aufwändig. Doch nur aus dem Schieferkarton ohne Grundkörper erscheint mir das Ganze noch schwieriger..
Habt Ihr eine bessere Idee, wie man die Spitze gut herstellen kann?
Vielen Dank
Die von 38-205 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
vielleicht aus Balsaholz basteln (schnitzen)?
vielleicht hilft Dir das weiter?
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1071236#aw28
Die Dachhauben sind zwar etwas größer, aber das Prinzip sollte auch kleiner funktionieren.
Es gibt auch noch die Möglichkeit, die Dachhaube mit acht Spanten zu bauen, dürfte aber nicht so einfach sein...
Die Pretzschendorfer Grundschule hat unter ihren Baubogen (kostenlose DL) auch eine Kirche mit zwiebelturm. Dazu gibt es eine bauschablone zum DL. Die dann verkleinern, das könnte helfen
Brummi
Hai Christian ,
Reine Neugier : wo steht diese huebsche Kirche ?
Weiss = waerme schuetzend
Blaue Tuer = mediterran ?
Rotes Holz  =Skandinavie ?
Viel Spassbeim Turmspitzebau !
MfG.,
Rae
.. ich glaube, die Kapelle sollte drei-dimensional werden und ich habe das Gefühl, ein 2D-Papp-Aufsteller der Pretzschendorfer Kirche hilft da nicht ..
Gibt es eine Mass-Zeichnung für das Kapellen-Projekt und das Türmchen?
Grüße, Thomas
eventuell hätte ich da noch einen Tip für dich: Pavel Štyl, ein tschechischer Papier-Modellbauer mit seiner Seite:
http://papir.pavelstyl.cz/
hat sich auf Kirchen spezialisiert. Dort könntest du vielleicht ein Modell finden, das einen ähnlichen Turm aufweist, wie dein Vorbild. Und damit hättest du schon eine Vorlage, wie man diesen Turm in acht Seiten abwickelt...
Vielen Dank für die vielen guten Tips.
Michael: Nach Deinem Rezept hatte ich mit Schablonen versucht, die Turmhaube aus Styrodur zu schneiden. Das ist aber (denke ich) zu klein dafür. Und 8 Ecken sind doppelt so viel wie Deine 4 Ecken.
Spanten wären vielleicht möglich. Jetzt habe ich mir überlegt, das Ganze ähnlich den Zimmerleuten eine Unterkonstruktion aus Draht zu löten und darüber zuerst dünnes Papier zum Maßabnehmen und dann als endgültige Lösung den Schieferkarton darüber zu legen. Die Profimöglichkeit wäre noch, ein 3D- Modell zu zeichnen und davon die Oberfläche abzunehmen. Das ist wie eine Abwicklung der Oberfläche. Dazu müsste ich aber einen Linux- Rechner neu aufsetzen, um diese CAD- Erweiterung für 30 Tage als Demo nutzen zu können. Das möchte ich vermeiden. Und rechnen würde sich diese CAD- Erweiterung für 600,- € netto jährlich nicht.
Brummi und Kai: Wegen dem Hinweis von Thomas geht das wahrscheinlich nicht.
Rae: Deine Verortung ist lustig, Aber im Durchschnitt liegst du ziemlich richtig.
Thomas: Es gibt keine Masszeichnung vom Dachreiter, weil ich mit meiner Technik nicht so hoch oben messen kann. Ich habe die Kapelle bis 5 m hoch gemessen und den Rest geschätzt.
Roland: Du hast die Gemeinsamkeiten gut erkannt. Die Kapelle steht in Raun, im sächsischen Vogtland, ca. 3 km von der Tschechischen Grenze entfernt, ganz nah an der Bahnstrecke Leipzig- Plauen- Franzensbad- Karlsbad. Die tschechischen Papierkirchtürme im Maßstab 1 : 200 sind beeindruckend. Wenn ichs doch auch so gut hinbekommen würde.
So, jetzt neuer Versuch
so als MS-Ätzblech-Anwender hätte ich jetzt den 8-eckligen Teil aus MS-Blech gefertigt. Geht auch ohne ätzen, aber aufwändiger. Die Spitze würde ich dann aus einzelnen MS-Stückchen, ähnlich Pizzaschnitten, in Form biegen und zur Spitze löten/kleben. Materialstärke so im Folienbereich ( unter 0,1mm )
VG kkStB
geht auch mit acht Seiten, wenn in der Schablone zwei 45°-Teile seitlich für eine Führung sorgen.
Aber stimmt, das ist wirklich klein...
Wenn Du ein Gerüst aus Draht baust, könntest Du mit Tauchlack eine Oberfläche dazwischen erzeugen -- das hatte ich mir damals auch überlegt, bevor ich auf die Schablonenmethode kam. So bekommt man eine Grundlage für den weiteren Aufbau.
Moin
Noch eine Möglichkeit wäre, dies quasi wie im 3D Druck aus einzelnen Schichten aufzubauen. Ich hatte letztens einen Lasercut-Bausatz gesehen, wo dies bei einer Rundung so umgesetzt wurde. Pappe würde sich als leicht zu bearbeitendes Material hier natürlich auch anbieten. Ist halt nur ein Haufen Arbeit...
Gruß Ralph
bei der Winzigkeit würde ich es mit einer Modelliermasse o. ä. (z. B. Fimo) versuchen. Damit kannst Du den Grundkörper einschließlich der Spitze formen und gegebenfalls nach dem Aushärten noch nachbearbeiten (schleifen...) und dann bekleben/dekorieren/eindecken.
Gruß, Steffen
Hab mal kurz Sketchup angeworfen. Paßt das so ungefähr?
Jochen
Die von Lingi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
leider konnte ich doch noch nicht mit den Turmhauben weitermachen. Wird wohl erst nach Weihnachten. Ich werde es zuerst mit Spanten aus dünnem Karton versuchen. Die muss ich noch zeichnen und drucken. Jochen, du hast mich wieder ins Grübeln gebracht. Mit 3D-Druck geht schon vieles leichter. Ich arbeite mit Bricscad, kann aber selbst nicht drucken. Das ist dann die 2. Variante.
Viele Grüße von Christian
wenn du möchtest drucke ich das Teil für dich. Bräuchte nur eine.stl Datei. Im Moment drucke ich noch mit Filament. Also das, oder die Türmchen müssten dann noch etwas gespachtelt werden. Müsstest nur die Portokosten übernehmen.
Viele Grüße Uwe
Hi Uwe,
hab dir eben einen Downloadlink geschickt.
Liebe Grüße
Jochen
Hallo Uwe,
vielen Dank, aber ich wills erstmal mit Papier versuchen, weil im Endergebnis der Schieferkarton in jedem Fall auf die Turmhaube muss. Nur mit 3D- Druck krieg ich den gleichen Effekt wie den Schieferkarton von 3D-Kreativ nicht hin.
Hallo Christian, liebe Bastler!
Die Kapelle ist doch schon ganz gut geworden. Ich hätte da vielleicht zwei Lösungsvorschäge für dein Problem.
Lösungsvorschlag 1: Jochen #13 Deine Zeichnung ist genial, hat eigentlich alle Funktionen, die man braucht um eine 2D-Flächenabwicklung daraus zu erstellen. Wenn du das hinbekommst kannst du die Abwicklung dem Christian dann schicken? Das kann er die Matritze ähnlich einem Schnittbogen ausdrucken und auf die FeinTextur-Platte rückseitig zum ausschneiden übertragen. Oder (wenn du Christian das möchtest) mir diesen CAD-Schnittbogen im DXF, EPS, Vector-PDF oder CDR-Format zuschicken. Daraus kann ich die Form dann konturenkorrigiert direkt schneiden.
Lösungsvorschlag 2: Wenn du mit Sketchup eine 1mm Schichtung berechnen kannst und die Schichtenkonturen des CADs zerlegst, dann kann ich diese Schichten in 1mm Karton schneiden und Christian muss das nur noch in richtiger Reihenfolge aufeinender kleben. Damit ist die gute Idee von Ralph #11 recht einfach umzusetzen. Nach der Montage dann die Turmhaube verspachteln, verschleifen, dunkelgrau lackieren und den zugeschnitteten Schieferkarton draufkleben.
So könnte das hübsche Türmchen überschaubar umzusetzen sein.
Schöne Weihnachten und frohes Basteln wünscht
JürgeN / Kreativ3.De
https://www.modellkreationen.de
