THEMA: ZIMO MX 658 N 18 Sound Decoder
kupi - 21.12.19 15:50
ich habe  meinen ZIMO MX 658 N 18  resettet.
Habe eine Fleischmann 218 auf Sound und Faulhaber umgebaut!
Ich fahre mit Rautenhaus RMX USB o.g. Lok in DCC mit 126 Fahrstufen
Jetzt fährt die Lok erst bei Stufe 50 los!
Eine zweite Lok mit 3 Poler, gleicher Decoder fährt direkt los nachdem der Sound hochgefahren ist!
Nun habe ich die Faulhaber Lok mit einem MX 618 N 18 ohne Sound bestückt und siehe da, die Lok fährt in Stufe 1 butterweich an!
Frage:
Kann es sein, daß man den MX 658 N 18 so einstellen kann, daß die Lok erst bei Stufe 50 los fährt?
Ich vermute, daß ich bei der Einstellung einen CV ( welchen ? ) aus Unkenntlichkeit falsch prgrammiert habe?
Am Motor kann es nicht liegen, der  funktioniert mit dem MX 618 N 18 super.
Ich habe die Cv´s gemäß BD von Zimo wie folgt eingestellt:
CV 9 = 51
Cv 56 = 33#
Wer kennt den Trick?
kupi
Siehe auch:
https://modellbahninn.jimdofree.com/die-projekt...-218-auf-zimo-sound/
Die von kupi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
HI!
Schaue in CV56 nach, der Wert 33 ist für Glockenankermotore sehr ungewöhnlich! Probiere da die Werte 100 und 155 aus
HTH
-AH-
Hallo Arnold,
In CV 36 steht 133.  Es war ein Schreibfehler von mir! Sorry!
Aber, ich habe jetzt folgendes gemacht:
Die zwei ZIMO MX 658 N 18 Decoder an den beiden Loks getauscht!
Ergebnis: die Lok mit Faulhaber Motor läuf mit Sound butterweich mit Stufe 1 an!
Die Lok mit 3- Poler läuft erst bei Stufe 50-60 an!
Das heisst doch, daß der andere Decoder die Lok so spät anfahren lässt!
Da stellt sich die Frage: wie bekomme ich die ganzen CV - Werte in den anderen Decoder?
Ich kann zwar alles lesen und auf den anderen Decoder schreiben, aber ich weiß nicht, ob die ganzen Werte auch übernommen werden!
Wie kann ich den Decoder richtig kpl. auf Werksenstellung zurücksetzen?
Meine Zentrale scheint dies nicht zu machen, oder?
Bild der beiden geöffneten Loks wird nachgereicht!
Gruße
Kupi
hier noch das Bild der beiden 218zener!
Gruß Kupi
sollte eigentlich CV8 sein. Auf Wert 8 programmieren. Zentrale schmeißt meistens einen Fehler raus. Decoder sollte aber trotzdem resetet sein......steht jedenfalls so in der Bedienungsanleitung der Sound Lok 738079.
Ob das der selbe Decoder ist oder das allgemein bei allen Zimo Decodern so ist, weiß ich allerdings auch nicht.
Hallo kuoi,
versuche es mal hiermit.
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...b1=glockenankermotor
http://www.zimo.at/web2010/documents/cvliste.pdf
Viele Grüße Jörg
Bei den Zimo Decodern ist das Wert 8 in CV8 schreiben.
Sollte der Reset richtig gelaufen sein, sollte die Lok wieder auf die Adresse 3 reagieren.
Was steht den in CV2  drinnen  ?
Mfg
Christian W.
Hallo Jörg,
Hallo kuoi,
Viele Grüße Jörg
Mit der Antwort kann ich nichts anfangen!
CV 2 = 2
Habe in CV 8 ( = 145 ) 8 geschrieben.
Lok fährt jetzt ab Wert 1, hat aber keinen Sound.
Werde jetzt in CV 265 die 101 für den Dieselsound der 218 programmieren!
Der Sound ist jetzt auf F 8!
Jetzt muß ich alles nach meinem Standard wieder umprogrammieren!
Z. B.: Sound nch F 1
Vielen Dank für die Hilfe und frohe Weihnachten!
Kupi
Hallo kupi,
hier noch mal der Link zum direkten Beitrag für die Einstellung von Glockeankermotoren.
Hat bei mir geholfen so das meine Fleischmann Taigatrommel ganz langsam anfährt und auch eine ganz langsame Geschwindigkeit fahren kann.
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...%20glockenanker#aw26
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1135267&sb1=zimo#aw17
Die Zimo CV-Liste habe ich mal verlinkt damit du lesen kannst was jede CV macht und wie man die einstellen sollte.
Viele Grüße Jörg
Hallo Jörg,
danke für die Tipps, werde das mal ausprobieren.
Wird aber nach Weihnachten werden!
frohes Fest und viele Grüße
Kupi
