THEMA: Gelöst-ZIMO MX620, F0 funktioniert nicht bei langen Adressen
Gebhard - 21.12.19 14:24
ich habe eine ROCO-V200 vor einigen Jahren mit einem ZIMO-MX620 ausgerüstet.Der Decoder ist über CV17/18 auf die Adresse 2004 eingestellt (CV29=34). Erst jetzt habe ich festgestellt, dass die Stirnbeleuchtung bei dieser Adresse nicht funktioniert. Wenn ich den Decoder über CV1 auf z.B. 3 einstelle (CV29=2), dann leuchtet die Stirnbeleuchtung wieder.
Andere Decoder (Tran oder D&H) zeigen in dieser Hinsicht keine Auffälligkeiten.
Gibt es eine andere CV, die ich noch ändern kann?
Gruß Gebhard
Stimmt in deiner Zentrale die Fahrstufen 14oder28/128 bei der Adresse überein? Fahr mal die Lok auf eine ungerade Fahrstufe und guck ob das Licht dann angeht.
#N-Bahner94,
die Zentrale ist richtig eingestellt.
Gruß Gebhard
Hallo Gebhard,
Müsste nicht der Wert 38 in CV29 stehen? Der Wert 39 dann wenn die Fahrtrichtung geändert werden soll.
Gruß Danny
@ Danny,
nein - warum ?
Wert 34 ist doch richtig - Bit 1 und Bit 5 gesetzt
gruß
hajo
die Zentrale kann man nicht falsch einstellen.!
Oder?
Gruß Kupi
Kupi,
die Zentrale ist richtig eingestellt, denn sonst würde F0 bei allen Lokomotiven mit eingestellten langen Adressen nicht funktionieren.
Gruß Gebhard
Hello!
Je nach Zentrale gibt's unterschiedliche Möglichkeiten aber auch lange Adressen kann man mit 14 Fahrstufen betreiben. Das verwenden viele Lenz Anwender mit dem LH100 um weniger oft die Geschwindigkeitstasten drücken zu müssen.
Je nach Zentrale mag das unterschiedlich sein, aber der Sinn der Sache mit CV29 ist jede Lok getrennt einzustellen. Somit muß auch die Zentrale für jede Adresse getrennt 14/28/128 Fahrstufen senden können. Wenn sie das nicht kann wäre ein grundlegendes DCC Konzept verletzt.
Anwendungsbeispiel über die Jahre sammeln sich ältere und neuere Decoder auf der Anlage. Die haben aufgrund des Produktionszeitpunkts unterschiedliches technisches Niveau. Daher muß die Zentrale die Decoder individuell versorgen d.h. ansteuern können.
Auf der Lokmaus um ein weit verbreitetes Beispiel zu nehmen, kann man beim Anlegen der Adresse jeweils die Fahrstufenanzahl auswählen. Also bitte nachsehen und es würde helfen wenn wir wissen würden welche Zentrale und welches Eingabegerät verwendet werden.
-AH-
war die Lok mit dem Decoder vielleicht vorher in einer Mehrfachtraktion und CV19 ist auch auf 3 gesetzt?
Bei Zimo kann man bei Mehrfachtraktion den Motor und die Funktionen auf verschiedene Adressen legen. Da gibt es noch eine CV (die ich nicht auswendig weiß), welche das bestimmt.
ich fahre mit der Zentrale REDBOX V24. Ich habe gerade mal die Lokomotive mit der Adresse 2004 auf meinem Testkreis mit dem Profi Boss gesteuert. Und siehe da, die Stirnbeleuchtung funktioniert.
Als Ergebnis kann ich festhalten, dass der Decoder in Ordnung ist.
Jetzt werde ich mal die Dokumentation der REDBOX durchforsten, vielleicht ist in den Einstellungen irgend etwas verstellt. Ich werde berichten.
Vielen Dank auch für die Vorschläge, die mir von Euch gemacht wurden.
Gruß Gebhard
ich habe die Lokdatenbank kontrolliert aber nichts auffälliges gefunden.
Danach habe ich die V200 gelöscht und wieder neu angelegt. Und siehe da, F0 funktioniert wieder.
Der Fehler scheint behoben zu sein.
Gruß Gebhard
