THEMA: ST-TRAIN light auf Stick installieren?
gasmanndo - 13.12.19 21:21
Hallo Allerseits,
könnte man ST-Train auf einen USB-Stick oder eine externe Festplatte installieren
und davon auch starten?
F.-J.
Ich bin ob der Frage verwundert, mag aber an meiner Unkenntnis von Windoof liegen.
Warum sollte ein Betriebssystem Unterschiede beim Ort der Dateiablage machen? Mit "normalen" Betriebssystemen kann ich doch auch aus dem Netzwerk oder vom Stick oder von einer CD starten, ein Laufwerk auf dem Mond mounten und im RAM ein Image öffnen, welches zuvor per Brieftaube auf Papyrus geliefert und von chinesischen Kinderhänden abgetippt wurde.
Falls das nicht gehen sollte: Ich würde mal über einen Systemwechsel nachdenken
Oder gehts um irgendeinen skurrilen "Kopierschutz"
Zitat - Antwort-Nr.: 1 | Name: teppichbahner schrieb am 14.12.19  10:36
Du bist mein Held ...
was willst du mit diesem Post erreichen?
Deine Unwissenheit in die Welt posaunen?
Windows Bashing, weils gerade hipp ist?
Einfach mal cool einen Anderen von oben herab behandeln?
Und dann diesen völlig unsinnigen Tipp, weil in deiner Welt etwas nicht geht, das System zu wechseln ... wow was für eine wirklich fundierte Antwort ...
@gasmanndo
Ohne den genauen Grund der Frage zu kennen kann man eigentlich keine Antwort darauf geben.
Falls es der Fall sein sollte, man möchte einfach nur die Software auf Laufwerk xyz haben, lautet die Antwort: Ja es geht.
Falls es darum geht, die Software dann an einen beliebigen Rechner zu stecken und dort zu starten:
Nein, das geht nicht.
Im Übrigen: Je nach Software (Paket) geht dies unter anderen Betriebssystemen (Linux / MacOS / ua) ebensowenig!
Sofern die installierte Software Abhängigkeiten benötigt, die auf dem Rechner nicht vorhanden sind, klappt es eben nicht!
Viele Grüße, Franzi
Mhhhh? Wie genau unterscheiden sich die Antworten?
Und dann diesen völlig unsinnigen Tipp, ...
Es ist durchaus eine Option aus einem anderen OS per Emulator (wine) oder VM oder einer anderen Virtualisierungsmethode Software laufen zu lassen, wenn das mit der derzeitigen Installation nicht möglich sein sollte...
Ja, so hab ich Deinen Beitrag verstanden!
Zitat - Antwort-Nr.: 3 | Name: teppichbahner schrieb am 14.12.19  11:04
]Ohne den genauen Grund der Frage zu kennen kann man eigentlich keine Antwort darauf geben.
Indem ich konkrete ANtworten geliefert habe!
Nunja, getroffene Hunde und so .. übrigens dein Original Antwort Post steht in meinem Zitat, auch wenn die Software das Edit noch nicht so schnell markiert .. die Antwort dann noch mehrfach anzupassen, wenn darauf schon geantwortet wurde ...
Hallo F.-J.
ST-TRAIN Light kann überall installiert und gestartet werden, da es eine Demoversion ist.
Nur die Daten mußt du dann zwischen den einzelnen Installationen austauschen (dazu gibt es einen Menüpunkt) oder bei Bedarf einfach den gesamten STT-Programmordner umkopieren.
gruß
hajo
kann man die aktuelle LIZENS-VERSION von ST Train und die FCC über einen externen aktiven USB- HUB installieren und betreiben, als auch den DONGLE? Ich warte momentan auf die Lieferung.
F.-J.
Hallo F.-J.
der Dongle kann einen USB-Port belegen und der USB-Anschluss der FCC einen anderen.
Du kannst aber auch an einem USB-Port deines PC einen HUB anschließen und dort sowohl Dongle als FCC anstecken.
Das steht alles in der Anleitung zu ST-TRAIN
gruß
hajo
