THEMA: wiederstände für smd-led
franken1965 - 17.02.05 18:01
gibts irgendwo tabellen welche wiederstände für welche smd-leds nötig sind.
hab gelbe rote und weisse 0402 smd-leds
ein gemeinsamer wiederstand währe genial da in dem umzubauend fahrzeug nicht soviel platz ist.
gruss
frank
du must es ausrechnen. die Formel: U=R*I
aber im allgemeinen reichen 1 KOhm Widerstände die leistung ist nur den der LED´s anzupassen.
Dazu ist noch zu erwähnen, daß es nicht sinnvoll ist einen Gemeinsamen Widerstand zu nutzen, da bei ausfall einer Led die anderen auch Hin sind!
wenn dir die Normalen zu groß sind, kannst du auch hier auf diverse SMD varianten ausweichen (Sind genau so groß wie die SMD-LED´s)
Hallo Frank,schau mal hier:
http://www.1zu160.net/elektrik/grundschaltung.php
Spannungsabfall an roter/grüner/gelber LED von ca. 2V bis ca.2,4V, abhängig von der Farbe, z.B. rot und grün parallel geht nicht, nur die rote leuchtet!!!
Spannungsabfall an weisser LED ca. 3,5V
Gruß Walter
Die LEDs in Reihe schalten. Für rote LED 1,7V, für gelbe und grüne 2,0V
ansetzen, z.B. bei einer Reihenschaltung von 5 gelben LEDs ergibt das 8,5V
(für eine Schuppenbeleuchtung). Beträgt die Versorgungsspannung 12V,
so ergibt sich bei 10mA LED-Strom ein Vorwiderstand von 140 Ohm.
Man nehme 120 Ohm. Man kann den LED-Strom auch höher ansetzen.
Peter E.
Rechnung nicht ganz korrekt.
R = Ug - (5*1,7) / If  = (12-8,5) / 10mA  = 3,5 / 10mA = 0,35KOhm
für die rote LED`s.
Für grün oder gelb  gilt das gleiche nur mit Uf = 2V
also
R = Ug - (5*2) / If  = (12-10) / 10mA  = 2 / 10mA = 0,2KOhm
Alles Klar?
Funktioniert das ganze auch  zumbeispiel beim 3 Rote und 2 Grüne LED's im REIHE geschalted?
R= Ug - {(3*1,7) + (2*2,0)} / If = (12-4,9) / 10mA =7,1/10mA =0,71 KOhm
fragt
Jan Aus Assen (NL)
Nee, dann addieren sich die Verbraucher(LED)spannungen. Du brauchst dann einen kleineren Widerstand (jeder Verbraucher stellt ja selbst einen Widerstand dar).
Normale LEDs haben verschieden lange Beine, aber wie weiß ich beim SMD LED was Anode und was Kathode ist?
Norman.
Sorry, hab die geschweifte Klammer übersehen. Ismael, kannst #6 löschen.
@5
Hallo Jan,
ja, das geht.
Wenn folgendes beachtet wird: Die verwendeten LED`s sollten strommäßig gleiche Daten haben.
Werden z.B. sogenannte low Power LED`s (If =3mA) in Reihe mit Standardtypen (If = 10-20mA) mit einem Strom von 20mA betrieben werden die low Power Typen strommäßig überlastet und werden irgendwann ausfallen.
Dimensioniere ich aber die Schaltung nach dem kleinsten möglichen Strom, werden zwangsläufig die Standardtypen sehr dunkel leuchten.
Gegen die Verwendung von gleichen Typen unterschiedlicher Farben spricht aber nichts. Es sei denn, ich betreibe sie mit absoluten Grenzwerten.
Dann wieder: Ausfall nach kurzer Zeit. Aber wer macht das schon......
so ihr habts geschafft jetzt versteh ich nur noch bahnhof.
vieleicht kann mir ja einer in meinen konkreten fall weiter helfen
eingebaut werden 10x gelbe smd-led 0402 von conrad
                             2x rote
                              2x weisse
stromversorgung 2x 1,2V 700mAh
dies alles kommt in einen Tankwagen-LKW spur N also nicht viel Platz
Rot: Je LED ein Vorwiderstand von 68 Ohm, 1/8 - 1/4Watt  (2,4-1,8/0,01)
Gelb: Je LED ein Vorwiderstand von 47 Ohm, 1/8 - 1/4Watt (2,4-2,0/0,01)
Weiss: Geht mit 2,4V nicht, du hast zu wenig Spannung.
Willst du _mehrere_ Leds _parallel_ an _einem_ Vorwiderstand betreiben, so dividiere die oben angeführten Ohmwerte durch die Anzahl der Leds und nimm den nächsthöheren Normwert. (Achtung: Rot und Gelb dürfen in einer Parallelschaltung nicht gemischt werden)
Gast
klasse hat jemand ne lösung die ganzen smd-leds und die akkus müssen alle in dieses kleine ding rein zudem ist im kessel auch noch ein motor drin also kein platz für 100 widerstände
http://img207.exs.cx/my.php?loc=img207&imag...74/tankzug4gk.th.jpg
hoffentlich klappts hiermit
[URL=http://img207.exs.cx/my.php?loc=img207&image=tankzug4gk.jpg][IMG]http://img207.exs.cx/img207/574/tankzug4gk.th.jpg[/IMG][/URL]
[url=http://img207.exs.cx/my.php?loc=img207&image=tankzug4gk.jpg][img=http://img207.exs.cx/img207/574/tankzug4gk.th.jpg][/url]
@9 Günter
Danke für die Info
@10 franken1965
Entschuldigung für das theoretisieren
Wer antwortet mir # 7 ?
@7
Mit dem Multimeter "Dioden prüfen" ausmessen.
Liegt die LED in Durchlass-Richtung an den Messleitungen, wird auf dem Display die Durchlassspannnung angezeigt und die LED Leuchtet. Der LED- Anschluss, der an der Messgeräte buchse " V/A/Ohm" (pluspol) liegt muß dann die Anode sein.
Auch eine Testschaltung mit einem Vorwiderstand von ca 1kOhm und einer Baterie von 3V ist möglich. Die geringe Spannung schadet der LED nicht wenn sie in Sperrichtung daran angeschlossen wird.
Chrsistian
#17: Ist verschieden, je nach Hersteller. Ein Farbstreifen markiert die Kathode, Kingbright hat auf der Unterseite einen Pfeil der dem Diodensymbol entspricht. Im Zweifelsfall Datenblatt des Herstellers (www.datasheetarchive.com) suchen und nachsehen oder wie folgt ausprobieren:
+8-12V-------[Widerstand 1,5kOhm]-----►|-------►|---------------0V
1.Diode: 1N4148
2.Diode: LED
Gast
Gast
18: danke
19: auch danke.  Jetzt verstehe das (kaum sichtbare) ' T ' auf der Unterseite.
Norman.
