THEMA: Digitale Änfängerfrage ;-) - Gleistrennung
Iaida - 16.07.19 13:13
Moin aus dem hohen Norden ... ! Habe gerade das Hobby wieder neu für mich entdeckt.
Habe eine N-Anlage, die analog betrieben wird und mit zwei Stromkreisen ausgestattet ist (innerer und äusserer Kreis). Das ist mit diesen Plastik-Gleisverbindern realisiert.
Nun möchte ich die Anlage auf Digital umrüsten und meine Frage, macht es Sinn die Trennung beizubehalten ? Oder lieber raus und alles auf ein Kreis ? Mehrfach einspeisen muss ich ja wahrscheinlich eh (Anlage ist 1,40 x 75). Hat das Vor- oder Nachteile.
Danke im voraus !!
bei der Größe bringt die Trennung digital keine Vorteile (einen zusätzlichen Booster wirst Du nie brauchen), aber sie stört auch nicht, von daher lohnt sich der Aufwand nicht, sie raus zu nehmen.
Die Isolierverbinder physisch zu entfernen ist völlig unnötig. Stöpsle einfach beide Kreise an den gleichen Booster (Polung beachten!) und gut ist.
Hello!
Will mich dem Vorposter @2 anschließen, zusätzlich noch kontrollieren ob in den Anschlussgleisen Entstörkondensatoren eingebaut sind. Die müssen für den Digitalbetrieb entfernt werden. Die Entstördinger in den Anschlussgleisen sind kleine Bauteile beige/braun/blau die zwischen den Gleisen kontaktiert sind. Einfach einen Fuß abzwicken und fertig.
Die Versorgung über 2 Zuleitungen verbessert die Versorgungsqualität, das würde ich so lassen. Dadurch ist die vorhandene doppelte Trennung aufgehoben. Nach dem Zusammenschließen an der Trennstelle schauen ob die beiden rechten bzw linken Schienenstöße über die Anschlusskabel verbunden sind, einfach mit einem Ohmmeter oder Durchgangsprüfer. Das darf nicht gekreuzt leitend sein.
-AH-
