THEMA: Holzähnliche Beladung, welche Originalpflanze sinnvoll?
E&H - 06.06.19 20:49
Hallo Kolleg*innen,
nur mal so....
Welche Holzähnliche Pflanze eignet sich zur Beladung von z.B. EAOS o.ä. Waggons?
Wo findet man üblicherweise solche Pflanzen? Wie ist der Botanische Name?
Welche Trocknungszeit ist notwendig, was gibt es sonst noch zu beachten?
Gruß   E&H
Irgendwo hier habe ich gelesen, dass jemand mal Salzletten dafür genommen hat und diese nur Klarlack versiegelt hat....
Ohne Garantie!
ich habe die kleinen Ästchen der Tamariske als Stammholz, etc. benutzt.
Siehe mal hier bei   https://www.mobablog.info/blog.php?id=2531, https://www.mobablog.info/blog.php?id=884   nach. Im mobablog finden sich noch mehr Fotos, Berichte usw. zu diesem Thema.
    Hallo E&H
ich nehme Holz von der Liguster Hecke weil es gerade und duen ist
aber auch von der Wildhimbeere ist etwas dicker. Findest du meistens am Waldrand
und in Schonungen.
Grus  N Walter
ich habe Drehschemelgespanne mit kanadischer Goldrute beladen. Man muss bis zum Herbst warten und dann die trockenen Triebe abschneiden.
Friedhelm
Die von Friedhelm zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
bei  den Salzletten, oder Salzstangen hätte ich Angst, dass diese nach gewisser Zeit ein Eigenleben beginnen.
mit botanischen Namen kann ich nicht dienen.
Ich nehme einen Rungenwagen mit auf unseren nahe gelegenen Häckselplatz, wo alle Gartenbesitzer ihre abgeschnittenen Zweige hinbringen. Dort suche ich mir im Maßstab vorbildähnliche Zweige mit passender Rindenstruktur aus. Die bleiben ein paar Tage in der Sonne liegen und werden dann mit einem Dremel-Kreissägeblatt auf Länge geschnitten.
Eberhard
Hallo Fidelis,
also von Salzstangen oder ähnlichen Lebensmitteln würde ich dir komplett abraten. Es sei denn du möchtest irgendwann Ungeziefer auf deiner Modellbahn.
Die Goldruten sind eher ein Unkraut und das Grünzeug hat von der Optik her mit einer Holzladung wenig bis nichts gemeinsam. Meiner Meinung nach sieht echtes Holz am ehesten aus wie echtes Holz. Also suche dir einfach dünne Äste und Zweige von Haselnusssträuchern oder Obstbäumen. Das sägst du dir auf die benötigte Länge. Mit einem Messer kannst du seitlich dann noch die Schnittkanten der abgetrennten Äste nachbilden.
Die korrekte Wagenbezeichnung lautet übrigens Eaos.
dünne Zweiglein von Birken funktionieren wunderbar. Kann man auch schälen, wenns beliebt.
/Martin
ich benutze ebenfalls Goldrute, das man zuhauf an Straßenrändern und Böschungen findet. Ich finde ganz gut, dass es relativ dünne, gerade und ausreichend lange Stängel gibt.
Man muss die Stängel aber trocknen lassen.
Andi
meine Holzstämme sind Schaschlikspieße die man z.b.günstig in 1Euro Läden bekommt. Einfach braun angestrichen, wobei nicht sorgfältig gestrichen sondern sehr grob gepinselt. Hat hinterher den Effekt geschälter Stämme. Dann auf Maß gesägt, passend zu den jeweiligen Güterwagen, und mit Bindfaden verzurrt.
Das geht so leicht das man schnell einen ganzen Holzzug zusammen bekommt.
Viel Spaß beim nachbauen.
Gruß aus Berlin Ralf
Die von Ralf aus Berlin zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Zitat - Antwort-Nr.: 1 | Name: Michael aus Nbg
Ivrgendwo hier habe ich gelesen, dass jemand mal Salzletten dafür genommen hat und diese nur Klarlack versiegelt hat....
Das war ich , ich muss mal in die Wagenpackung schauen, aber bisher hat sich nichts selbstständig gemacht:
http://eisenbahnseiten.de/Eigenbauten.htm#Stammholz
Grüße Andreas
für meine Holzstapel https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1064577 habe ich getrocknete Thujen-Zweige verwendet.
ACHTUNG: Die sind giftig!   Also mit Vorsicht drangehen, nichts nebenbei essen, trinken, oder rauchen!
Nachdem aber auch sonst "problematische Stoffe" (Farben, Lacke, Lösungsmittel, Kleber, Blei,...) bei der Modellbahn Verwendung finden, sollte jeder damit umgehen können!
Als Vorschlag kam, statt dessen Wacholderzweige zu verwenden -- habe ich aber noch nicht ausprobiert.
jeder Modellbahner hat Reste von Gußbäumen aus Gebäudebausätzen. Lassen sich leicht zuschneiden und mit Acrylfarbe anmalen.Sehen dann wie Baumstämme aus. Die Schnittflächen kann man als Kontrast hellbraun anmalen. (siehe Bilder)
Viel Spaß, Ulrich aus Hildesheim
Die von Analogfahrer zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Habe mich auch damit beschäftig meine MTR Ealos Holztransportwagen mit einer Holzladung
zu versehen, habe dafür aus dem Garten Zweige von Ziergehölz verwendet und nach dem
Trockenen geschält das Ergebnis kann sich glaub sehen lassen
Eberhard
Die von Fausi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
hier mal zwei Bildern von meinen Echtholz-Beladungen (ohne farbliche Nachbehandlung).
Hier noch meine Trix Holztransportwagen
Eberhard
Tach auch,
Strauchtomaten kaufen und mit den Stängeln arbeiten, die geraden Teile eignen sich für eine Beladung ....
Fotos folgen
Guten Abend.
Birke.
Gute Grüße,
Die von modelllukas zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
benutze die Ruten der Herbstastern. Sind extrem leicht, nach dem trocknen. Haben eine grau-bräunliche Färbung. Lasse die sehr schön blühende Pflanze den ganzen Winter über stehen. Hier gefriert sie trocken. Im Frühjahr, auch wenn noch Schnee liegt, schneide ich sie kurz über der Erde ab.
Die Ruten sind so ca. 50-80cm lang. Die Stärke ist von 5-2mm. Davon schneide ich die zu gebrauchenen Stücke heraus. Bei einem Roos beträgt dann das zusätzliche Ladungsgewicht so 5Gr.
Peter G.
nach einem Original Bild wurde ein SBB Holzzug  der mit krummen Holz beladen war
nachgebaut.
Dieses krumme Holz lieferte unser Weinstock  im Winter.
Gernot
Hallo Kolleg*innen
Vielen Dank für eure Infos zur Holzbeladung.
Werde das eine oder andere dann mal ausprobieren.
Dank und Gruß   E&H
ich muss noch Bilder nachliefern:
https://up.picr.de/36054558ns.jpg
https://up.picr.de/36054559uz.jpg
