THEMA: Gleisverbindung für Anlagenteile
Blausee - 23.05.19 11:21
Ich plane eine grössere Spur-N-Anlage. Aus Platzgründen wird die Anlage auf 3 Seiten an die Raumwände stossen. Um trotzdem von verschiedenen Seiten an die einzelnen Anlage zu kommen, möchte ich einzelne Teile verschiebbar machen (siehe Prinzip-Skizze im Anhang).
Diese Verschiebungssache lässt die Anlagen- und vor allem die Gleisübergänge nicht so genau abstimmen, wie dies z.B. im Modulbau möchlich ist. Ich möchte ja nicht jedes Mal unter die Anlage kriechen um irgendwelche Bolzen einzuführen oder Kofferschlösser zu schliessen.
Hat jemand von euch schon ein Verfahren entwickelt, oder von einem gehört, welches hier sehr gute Restultate bringt.
Herzliche Grüsse Gianrico
Die von Blausee zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Na ja...
Aber Du mußt doch in allen Dimensionen eine ausreichend genaue Ausrichtung haben. Und da reden wir doch ungefähr von +/- 0.5 mm, oder? Vielleicht ist auch +/- 1mm noch ok. Aber bei einem Seitenversatz des Gleises um 1mm... eher zu viel. In der Höhe ggf. noch akzeptabel. Die Gleislücke darf dann sicher auch 2 mm haben.
Also mal +/- 0.5/1/2 mm.
Schubladenauszüge, zumindest aus dem Baumarkt, fallen damit aus.
Mir fallen dann nur Schwalbenschwanzführungen ein, die dann den Abstand und die Höhe festlegen, während dann eine Verriegelung die Fixierung in der Tiefe festlegt, die dann am Plattenkopf sein könnte. Die gängigen Versionen sind aber schweineteuer, 50 Eur/Meter ist keine Seltenheit + Schlitten!
Mit ein bißchen Geschick kann man sich so etwas aber auch aus mehreren Alu-Profilen in ausreichender Genauigkeit selber zusammen fröckeln.
Vielleicht findet man ja auch "bessere" Schubladenauszüge...
Fensterbauer haben übrigens auch so einige Profile, die recht ordentliche Linearführungen ergeben, zum Beispiel für Schiebefenster/Elemente.
OK, alles keine fertige Lösung aber vielleicht ist ja eine Idee dabei. um weiter zu suchen...
Hallo Gianrico,
soll nur das mittlere Segment bewegbar sein oder willst Du alle verschieben können?
Denn wenn die Trennkanten zwischen den Segmenten nicht im 90°-Winkel bezogen auf die Rückwand verlaufen, sondern links z.B. 80° und rechts 100°, dann wird das Mittelteil vorne breiter und kann so auch leichter herausgezogen werden; beim Einschieben zentriert es sich so auch leichter und man kann mit Alu-Profilen sich auch leicht eine seitliche Führung bauen (U-Profile aussen und genau in das U passende Vierkant-Profile).
Hi Grüß dich
Bei uns im Klub schaut die Verbindung so aus, zwei Zentrierbuchsen mit Stiften gebn die genaue Position vor. Dann werden die Module mit Schrauben verbunden, anschließend können die Zentrierstifte wieder entfernt werden.
Bei mir zu hause mache ich es anders (einfacher), Die Verbindungslöcher sind genau 8mm, ich habe mir Schrauben mit 8mm Schaft besorgt und verbinde damit die Module (Segmente) Der Schraubenschaft übernimmt dann die Zentrierung. Bei dieser Art braucht man nicht unter die Anlage kriechen, ich sitze dabei auf meinem PC Stuhl und führe die Schrauben nach Gefühl in die entsprechenden Löcher und drehe mit einer Flügelmutter alles fest zusammen. Damit sie sich nicht ins Holz einfräsen habe ich auf beiden Seiten Unterlegscheiben mit großem Außendurchmesser beigefügt.
Das funktioniert bei mir seit Jahren so ohne Probleme. Meine Module liegen auf Regalauslegern und da komme ich von unten sehr gut dran.
Gruß elber
Hallo und herzlichen Dank
Da sind ja schon ein paar richtig Tolle Vorschläge dabei: Hi Klaus, das mit den Fensterbeschlägen werde ich mir tatsächlich näher anschauen.
Elber: Dass man bei Modulanlagen (bei denen relativ kleine Flächen aufeinandertreffen) mit Zentrierbolzen im Holz des Rahmens arbeitet ist mir schon klar. In meinem Fall befürchte ich, dass durch die Grösse der Anlage das Holz zu stark arbeitet und sich die Gleise dann je nach Temperatur und Wärme nicht mehr im Toleranzbereich von ca. +/- 0.25 mm (also innerhalb von 0.5 mm) treffen.
Michael: Deinen Hinweis eines trapezförmigen Auszuges werde ich weiterverfolgen. Danke für die Idee. Das Problem wird die Führung sein, denn so wie du es beschreibst (falls ich dich richtig verstanden habe) fällt der Auszug nach einigen Zentimetern aus der Halterung.
Ich freue mich auf weitere Beiträge.
Gianrico
Anhang: 2 Ausblicke auf meine aktuelle Anlage
Hallo Gianrico
Ich hatte früher mal die selbe Situation,
Habe dann auf einer Seite den Anlagetisch um einen Durchgang von ca. 50cm gekürzt.
Unter die Tischbeine der Anlage Möbelrollen Montiert.
So konnte ich die ganze Anlage von der Wand weg ziehen, ohne zu demontieren von Modulen o.dr.
und um die Anlage herumgehen.
Vielleicht ist dies auch eine Variante für dich?
Gruss Henri
Hallo Gianrico,
ich bin davon ausgegangen, dass die einzelnen Anlagen-Segmente auf eigenen Rollenfüssen stehen -- hätte ich dazuschreiben sollen... Da ist diese Führungskonstruktion aus den Alu-Profilen nur für das passgenaue Fixieren zuständig und hat keine tragende Funktion. Unter der Vorderkante dann rechts und links einen kleinen Riegel, damit das Teil in Position bleibt -- fertig.
Ich habe nochmal eine Skizze angehängt, wie ich mir die Konstruktion vorstelle. Vielleicht nützt Dir das was...
Hallo Michael
Alles klar, danke für die Präzisierung und die Skizze.
Henri: Mein aktuelle Anlage ist komplett auf einem selbstgebauten Auszug montiert. Leider ist dieser zu ungenau, um auch zu funktionieren, wenn Gleise aufeinanderpassen sollen. Meine geplante Anlage ist auf Grund von Bahnhofgleislängen usw. so konzipiert, dass sie von Wand zu Wand geht und keinen Spielraum für Gesamtverschiebung lässt.
Danke für eure Hilfe.
Gianrico
Vielen Dank noch einmal für eure Hilfe.
Die optimale Lösung sieht jetzt so aus (nur das mittlere Modul wird verschiebbar):
Für die Fixierung in der y-Achse greifen die Vierkantprofile des verschiebbaren Moduls in die U-Profile der Seitenteile ein mit dem Spiel von ein paar Schleifpapier-Strichen.
Am vorderen Ende der Profile - wo ich von Hand gut hinkomme - fixieren je ein Bolzen links und rechts die Teile in der x-Achse. Ich habe das modellhaft ausprobiert, das Resultat überzeugt durch ein sehr genaues Ausrichten der Gleise.
Fall gelöst durch Kombination von Ratschlag Elber und Ratgeber Michael.
Many thanks!
Tschüss Gianrico
