THEMA: Minitrix 12402 V200 Zahnrad defekt, Ersatz ?
dieter_n - 06.05.19 10:15
Bei meiner Minitrix Diesellok 12402 V200 ist auf einer Haftreifen-Achse das Zahnrad gerissen und blockiert das Getriebe.
Gibt es einen Ersatz dafür irgendwo, Trix bietet keine Ersatzteile für die Lok an.
Dieter
Die von dieter_n zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
hier vielleicht mal anrufen:
Baier
Bietet verschiedene Ersatzzahnräder an, u.a. für Arnold-Modelle.
Kontakt: Feinmechanikermeister Karl-Heinz Baier, Triftsiedlung 38, D-04158 Leipzig, Tel./Fax +49(0)341/4616497
Normalerweise schickt man das kaputte Zahnrad samt Achse dort hin und bekommt die Achse mit neuem Messingzahnrad zurück....
Hallo Dieter
schau mal hier ob es passt
https://spur-n-teile.de/minitrix-v200-alt-296012-radsatz-mit-zahnrad.html
Ne das von mir angebotene passt da leider nicht :)
Herr Baier ist hier die Beste Wahl
Daniel
hallo,
Vielleicht dieser : https://spur-n-teile.de/kh-modellbahnbau-8804-...200-und-weitere.html Oder ein komplettes drehgestell bei Minitrix (€25,-)
mfg Rob
Hallo Dieter
bitte alle 4 Zahnräder erneuern.Sonst kannst du in  x Wochen wieder ein Zahnrad bestellen.
Hallo und vielen Dank für Eure Hinweise.
Werde dann mal versuchen, Herrn Baier zu erreichen.
Gruß, Dieter
Jetzt 7 Jahre später fallen auch die letzten V200 aus den Vitrinen auf. Meine 12402, optisch 1 a
rattert vor sich hin bleibt auch manchmal stehen. Ich benötige unbedingt Ersatzzahnräder bzw. ganze Radsätze, aber woher . Minitrix hilft nicht weiter ist Herr Baier noch aktiv.
Grüße Frank
Nein Frank,
Herr Baier ist vor einiger Zeit mit über 80 Jahren in den Ruhestand gegangen.
Frau Riedel in Leipzig macht das Zahnrad-Geschäft nun, siehe : https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_sho...mp;sb2=&sb3=#aw5
Hi, schon mal bei Spur N Teile nachgeschaut.
Norbert
ich hatte das gleiche Problem und es wie nachfolgend gelöst (Nov. 2025).
Reparatur der 4 Treibradsätze an der Diesellok Tr 12402 BR V200 018. Grund der Reparatur, die Kunststoff-Zahnräder waren auf der Achse lose und gebrochen.
Im Märklin/Trix-Shop zwei neue Drehgestelle E250965 + E2509566 (lt. 1zu160 Forum) bestellt.
Das sind Ersatzteile aus der Diesellok Tr 16226, BR 220 004-6.
Die Treibradsätze mit den Zahnrädern, nun in Messing, aus den bestellten Drehgestellen ausgebaut und in die Drehgestelle der Diesellok eingebaut. Die Lok läuft und zieht nun wieder einwandfrei.
Siehe auch nachfolgenden LINK:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...gestell%20%20E250965
Dieter
Dank für die vielen Infos. Jetzt kann ich weder loslegen. Wahrscheinlich werde ich diese neuen Drehgestelle
beschaffen. Das ist die einfachste und eine Dauerhafte Lösung.
Grüße Frank
Kurze Info, Preis pro Gestell beträgt mittlerweile 30€đŸ˜Ž.
Grüße Frank
Die von Smart zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
wenn dir auch Zahnräder reichen, kannst du z.B. hier https://shop.kkpmo.com/product_info.php?products_id=370 , als Beispiel M 0,3, in verschiedenen Materialien, auch Messing, bestellen. Du musst nur deine Ritzel ausmessen und selbst tauschen.
Hier noch ein paar Bilder von den Achsen. Es sind tatsächlich alle 4 gerissen. Auch der Dreck ist fies.
Ich denke neue Zahnräder aus Kunststoff sind immer anfällig.
Grüße Frank
