THEMA: Wie Viessmann Lichtsignal 4413 an Stärz Lichtdecoder anschl
Rainer - 28.12.18 09:42
Hallo und guten Morgen,
kann mir bitte jemand sagen, wie man ein Viessmann Licht-Ausfahrsignal an einen Stärtz-Lichtdecoder anschliesst? Welches Kabel kommt in welche Klemmleiste? Habe dazu nichts gefunden, nur für Blocksignale.
Danke für die Antworten.
Hallo Rainer!
Es wäre gut, wenn Du in der Titelzeile Stärz richtig schreiben würdest. Das erleichtert später das Auffinden des Artikels über die Suchfunktion.
Ich weiß nicht, ob Du Dir das richtige Modul für Dein Signal ausgesucht hast. Ohne Computersteuerung wirst Du kaum die einzelnen Signalbilder richtig aufrufen können.
Vielleicht solltest Du Dir erst einmal Alternativen ansehen. Von Rautenhaus und von MÜT Digirail gibt es spezielle Signalmodule. Ich habe die letzteren mehrfach im Einsatz. Dazu gibt es sogar ein kleines Programm zum Einrichten verschiedener Signaltypen.
Hallo Elmar,
ich habe mir zwei von den Lichtdecodern zugelegt, die mit Dimmung. Blocksignale sind angeschlossen, geht prima. Programmiert werden die Decoder mit ST-Train und dem Stärz-Programmer. Klappt ebenfalls prima.
Nur bei den Ausfahrsignalen habe ich Probleme, welches Kabel wo an der Klemmleiste angeschlossen wird. Welches Kabel für welches Bit. Oder sollte das egal sein?
Gesteuert wird das ganze mit TC9-S
Hallo Rainer!
Ich glaube Dir das alles. Aber das Ausfahrsignal ist ein relativ komplexes Gerät mit immerhin fünf verschiedenen Signalbildern, ebenso komplex ist deren Ansteuerung. Das linke Rotlicht z. B. leuchtet bei Sh1 weiter, bei Hp1 und Hp2 dagegen nicht. Du kannst evtl. damit fertig werden, indem Du fünf Einzelausgänge definierst und diese dann mit ST-Train ansteuerst. Welche Möglichkeiten ST-Train da bietet, weiß ich nicht, da ich das Programm nicht habe.
Und möglicherweise mußt Du Dich doch damit abfinden, daß es Bausteine gibt, die nicht alles können. Auf die Alternativen, die es glücklicherweise gibt, habe ich in #1 ja schon hingewiesen.
Hallo Rainer,
von Norbert Martsch ist ein Signaldecoder Bausatz verfügbar, der u.a. auch das 4413 über den SX-Bus ansteuern kann. (s. angefügte Tabelle)
weitere Fragen - bitte an mich per PN
grüße
Hajo
Die von hajo zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Halo,
mit der Signalansteuerung unter Selectrix kämpfe ich auch gerade. Klar Rautenhaus hat sowas aber nicht gerade billig. Um welchen Signaldecoder von Norbert Martsch handelt es sich da. Ich habe nur den LFD-8-16-V1 gefunden der etwas mit Licht zu tun hat. Der scheint es aber nicht zu tun.
Mit freundlichem Gruß
Hans
meine Anfrage hat sich erledigt. Einmal im Traincontroller die Signalansteuerung mit "Erweitertes Zubehör" richtig eingestellt und alles läuft.
Hans
geht aber nur mit dem TC Gold. Ich habe aber Silber.
Gibt es andere Decoder von anderen Herstellern, mit dennen man Ausfahrsignale ansteuern kann?
ich benutze selbst gebaute Platinen nach diesem Konzept: http://www.maile.es/Signale/Sig07.htm
Die steuere ich über einen Stärz Lichdecoder an. Ich benutze zwar auch TC Gold, arbeite aber mit Bitansteuerung, sollte doch auch mit TC Silver möglich sein, oder?
Gruß KarsteN
ich mache es auch wie KarsteN und nutze die kleinen Platinen, da man damit auch gut die Anzahl der benötigten Lichtdecoderausgänge reduzieren kann. In TC kann man eigene Signalbilder (mehrbegriffliche) erstellen und dann Bit-weise ansteuern. Beim Viessmann 4413 wären es dann nur 3 Ausgänge am Stärzdecoder um alle Zustände darzustellen.
Bei Bedarf kann ich gern 2-, 3-und 4-begriffliche Signale für TC per PN zusenden.
habe gesehen, es gibt von Müt/Digirail ein Lichtdecoder SAM. Die Beschreibung verstehe ich so, dass man die 5 Kabel eines Ausfahrsignals einfach anschliessen kann und dann über die Adress-Bit Vergabe die 4 Signalbilder erzeugen kann.
Hat jemand diese SAM im Einsatz? Wenn ja, habe ich das richtig gelesen?
Danke für eure Antworten.
Hallo Rainer,
ich habe den SAM im Einsatz und Du hast richtig gelesen.
Ich habe die Lichtsignale aber auch am Stäz Lichtdecoder angeschlossen und mit rocrail zum Funktionieren gebracht. Allerdings musst Du da bezüglich HP00 mit zwei Dioden arbeiten.
Eine Diode geht vom linken Rot zum rechten Rot und die zweite Diode von Weiß nach rechten Rot.
Jörg
jetzt nochmals zum Verständnis zu dem Stärz Decoder:
also wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe gibt es zwei Möglichkeiten die funktionieren.
TC-Silber in Verbindung mit dem Stärz Lichtdecoder geht nur, wenn man zusätzliche Platinen zusammenlötet.
ODER
Der Decoder funktioniert ohne Platinen, ohne Lötarbeiten, allerdings muss ich dann auf den TC Gold updaten.
Richtig?
Hallo Rainer!
Du hast richtig gelesen. Ich hatte bereits in #1 auf den Lichtsignaldecoder von MÜT hingewiesen. Ich habe mehrere davon im Einsatz und bin damit sehr zufrieden.
Es gibt allerdings eine kleine Einschränkung: Zum Programmieren gibt es für das SAM-Modul eine Software, die auf Windows XP läuft. Auf Windows 7 oder höher funktioniert sie nicht mehr. Also, wenn Du noch ein altes Notebook auf dem Dachboden hast ....
hallo Rainer,
noch einen Hinweis:
mit den in #8 und #9 bezogenen Platinen hat man noch einen weiteren Vorteil.
Man braucht weniger Funktionsdecoder-Ausgänge.
Z.B. bei einem Ausfahrsignal, das Hp00, Hp1, Hp2 und Sh1 zeigen kann, benötigt man bei direktem Anschluss der LED's 5 F-Decoder-Ausgänge. Mit solchen Platinen kommt man mit 3 Ausgängen aus.
Außerdem können solche Platinen ein am selben Mast vorhandenes Vorsignal dunkel schalten.
Bei Vorsignalen, die Vs0, Vs1 und Vs2 zeigen können, benötigt man 4 F-Decoder-Ausgänge. Mit solchen Platinen nur 2 Ausgänge.
Vorsignale, die im Vorsignalabstand eines Einfahrsignals stehen, das Hp0, Hp1 und Hp2 zeigen kann, benötigt man bei direktem Anschluss an einen F-Decoder 3 Ausgänge für das Einfahrsignal und zusätzlich 4 Ausgänge für das Vorsignal. Mit solchen Platinen benötigt man nur 2 F-Decoder-Ausgänge.
Wer mit F-Decoder-Ausgängen aasen will, kann direkt anschliessen. Wer aber bei den Kosten für F-Decoder einiges an Geld sparen will, sollte solche oder ähnliche Platinen verwenden.
Kostet etwas Arbeit, kommt aber insgesamt wesentlich billiger.
meint ho
Hallo ho,
mag ja sein, dass es mit den Platinen etwas billiger wird, da ich nur 3 Ausfahrsignale anschliessen kann. Wenn ich aber bei dem Decoder 5 Kabel eines Ausfahrsignals anschliesse, habe ich ja noch 3 frei für ein Einfahrsignal. Somit passt das auf die 8 Klemmen.
Ich tu mir beim löten schwer. Deshalb lieber ein oder zwei Decoder mehr, und es funzt. Die ganze Sparerei nutz nichts, wenn ich es nicht richtig hinbekomme. Ist nun mal so.
Vorsignale schliesse ich an die selben Klemmen an, wie das Einfahr - oder Blocksignal. Dafür brauchts dann keine Decoder.
Hallo Rainer,
im Prinzip muss jeder selber wissen, wie viel Geld und/oder Aufwand er/sie investieren möchte. Wenn jemand in Sachen Platinen oder Bausätze löten unbedarft ist, dann ist es legitim auf fertige Komponenten zurück zu greifen. Ich persönlich versuche möglichst viel aus wenig Geldeinsatz heraus zu bekommen, daher benutze ich oft Stärz Bausätze und die angesprochenen Signalplatinen. Sollte ich mal wieder Erwarten den Euro Jackpot knacken, dann könnte ich mir vorstellen alles durch Rautenhaus Komponenten zu ersetzen .
Gruß KarsteN
Hallo Rainer,
du musst selbst wissen, was du machen kannst und willst.
Nur, Vorsignale für Einfahr- / Ausfahrsignale, die Hp0, Hp1 und Hp2 anzeigen können, kannst du nicht an die Decoder-Ausgänge der entsprechenden Hauptsignale anschließen.
Der Grund dafür ist: Hp2 am Hauptsignal braucht die Ausgänge für die grüne und gelbe LED aktiv, für Hp1 nur den Ausgang für grün und bei Hp0 den Ausgang für rot.
Das Vorsignal braucht für Vs2 (Hp2 erwarten) ein grünes LED ein und ein gelbes LED ein, für Hp1 aber 2 grüne ein und für Hp0 2 gelbe ein. Wie du das schaffen willst, ist mir nicht klar. Du brauchst dafür nämlich 4 ZUSÄTZLICHE Ausgänge an dem F-Decoder, d.h. du brauchst einen weiteren F-Decoder.
meint ho
ho meint richtig.
war ein Denkfehler von mir.
Aber bei den Blocksignalen geht's.
hallo rainer,
solange du keine Vorsignal dunkelschaltung brauchst.
meint ho
