THEMA: Led streifen als Beleuchtung?
Eisenbahn NRW - 27.12.18 17:49
Guten Abend  N-Bastler,
Bei Action und anderen  Läden gibt es LED - Licht  Bänder die eignen sich (schon selber  getestet) perfekt für eine Häuser Beleuchtung, eine LED pro Haus sieht  perfekt aus,  habt ihr damit  Erfahrungen?
Ich wollte an den + und - polen Kabel anlöten und sie verbinden.
Muss ich wie sie auch im Lichtband geschaltet sind von + zu + zu + zu + usw. Und von - zu - zu - zu - usw. Verbinden? Oder geht es auch sternförmig das ich von einem Punkt alle + Kontakte uns von einem Punkt  alle - Kontakte  "Sternförmig" verbinde? Den wiederstand schalte ich natürlich davor.
Will es nicht ausprobieren, da ich angst habe etwas kaputt zu machen, wie macht ihr das?
Lg und eine Bastelreiche Zeit!
solange du + mit + verbindest und - mit - kann nichts schief gehen. Die Widerstände sind ja auf den Streifen verbaut. Das gilt für jeden Streifen. Wenn du die in Serie verbindest kann es zu einem Spannungsabfall kommen, sternförmig bekommt einfach jeder Streifen + und -
Gruß kkStB
Hallo Eisenbahn NrW,
Diese LED- Bänder sind vorgefertigt. Haben die nötigen Wiederstände und sind für eine bestimmte Spannung ausgelegt. Wenn Du jetzt mehrere diese Leiter hintereinander verlöten möchtest,wird bald kein Licht mehr brennen (Spannung zu schwach).
Dann lieber jede einzelne an ein Verteiler ( Lötleiste, Verteilerplatte) anschließen. Dann kommt auch an jede LED-Lichtleiste die gleiche Spannung an.
Gruß Werner
Also kann ich von einer "plus Wago" auf alle led plus Kontakte gehen und von einer "Minus  Wago" auf die Minus-Kontakte ?
Ich brauche sie nicht  durchschleifen?
Mit dem Spannungsanfall sollte ich keine probleme bekommen da ich höchstens  5-8 Leds pro Anlage  verbaue.
diese Led-Stripes sind meist in 3-er Gruppen aufgebaut. 1Widerstand und 3LED. Diese Gruppierung muss man natürlich beibehalten, wenn man da nicht großartig mit den Widerständen rumrechnen möchte.
Nein der 10 ohm wiederstand ist direkt  am anfang vor der Lichterlette
gibt es genauere Angaben zu den Streifen? Was soll man da als Spannungsquelle verwenden? Batterien? Wenn ja, welche und wieviele?
Ansonsten, wenn du mehrere dieser Streifen hast dann jeden einzeln! an deine Wago-Klemme + bzw. -anschließen. Aber eben, welche Spannung brauchen die Dinger (eines)?
VG kkStB
Also...
Es ist ein led Streifen der mit 3 - 1,5 v baterien  betrieben wird und dann folgt ein 10 ohm wiederstand, dann folgt die Lichterlette.
Ich habe Baterien box abgeknipst den 10 ohm Wiederstand mit einer lüsterklemme vor dem plus Kontakt verdrahtet. Anstatt dem 4,5 volt durch die baterien habe ich ein 5 v handyladekabel davor geschaltet.
Funktioniert herforagend mit kette und auch mit einer einzelnen led. Wollte halt nur wissen  ob ich die reihenschaltung beibehalten muss oder ob ich die plus und minus pole von einer Verteiler wago sternförmig verteilen kann oder ob ich led für led nacheinander verbinden muss.
Ok, 5V, das passt - pro Streifen.
Wenn du mehrere LED Streifen anschließen willst, dann einfach jeden Streifen mit + bzw. - an das Handykabel. Jeder Streifen funktioniert mit den 4,5V. Sternförmig. Einzelne LED.... da wäre ich vorsichtig!
Wieviele LED's sind denn da pro Streifen?
20 leds hat ein Streifen,  also die einzelnen leds nicht  sternförmig sondern lieber in reihe...
Vielen Dank für eure hilfreichen antworten, dann kann das beleuchten ja nun beginnen!
Ich habe diese LED - Licht  Bänder, es erfordert einen Widerstand von 150 ohm 1/4w.
Die von pn200 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Ich vergaß, für die 5 Volt angeben.
Bernard
Ja  genau das meine  ich, aber der  eingebaute Wiederstand ist 10 ohm und den habe ich auch benutzt  😊
Wie setzt du die auf deiner Anlage  ein?
Ich habe das Band mit 15 Ohm ausprobiert, dann 1 LED mit 82 Ohm. Es ist notwendig, mit Widerständen zu testen, um die richtige Helligkeit zu haben.
Bernard
