THEMA: Lösungsansatz: ESU LokProgrammer mit MacBook Pro
Firefox - 25.12.18 11:14
an Weihnachten habe ich den LokProgrammer in Betrieb genommen, den ich mir in der Vorweihnachtszeit gegönnt habe.
Problemstellung: wie betreibe ich die Software an einem MacBook Pro (Version 2015)?
Lösungsansatz:
- Betrieb von Windows 7 unter Parallels Desktop.
- Treiberinstallation unter Windows 7 für das USB->Serielle Schnittstelle-Kabel
Der Hersteller des Chips im Kabel ist FTDI. Auf der Homepage findet man die Treiber für die virtuelle Serielle Schnittstelle (sog. Virtual Com-Port = VCP):
https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Zuerst hatte ich den Treiber für MacOS installiert und die Schnittstelle in Parallels für die virtuelle Maschine (also das, wo Windows drin läuft) freigegeben. Das Problem waren aber ständige Verbindungsprobleme und Fehlermeldungen.
Als ich dann aber über den Gerätemanager den zuvor heruntergeladenen Windows-Treiber innerhalb von Windows installiert hatte, lief es einwandfrei. Man kommt nicht sofort darauf, Treibersoftware innerhalb der virtuellen Maschine zu installieren. Man muss einmal im Gerätemanager die erkannte Komponente auswählen und die "Treibersoftware aktualisieren". Dann manuell installieren, indem man auf dem "Computer nach Treibersoftware" sucht und das Verzeichnis auswählt, in dem die bereits heruntergeladenen und entpackten Treiberdateien liegen. Installieren.
Sollte es noch nicht vollständig laufen. Nochmals den Eintrag im Gerätemanager auswählen und nochmals installieren. Dann hat es sich endgültig installiert. Nun entsteht unter "Anschlüsse" ein Eintrag "USB Serial Port". Fertig.
Nun unter der LokProgrammer-Software den COM-Port auswählen. Fertig.
Habe soeben auch ein Aufspielen eines Soundprojekts erfolgreich abgeschlossen. Es läuft nun einwandfrei.
Hoffe, der Tipp hilft einigen, die keinen PC haben, sondern einen Mac und dennoch den LokProgrammer nutzen möchten.
Firefox
Hallo Firefox,
Glückwunsch, klingt nach Abenteuer
Nur zum Verständnis, der ganze »Salat« läuft dann in der Windows Umgebung?
ich hätte mich vermutlich an Darwine oder Virtualbox versucht, wobei letzteres ja im Prinzip das Gleiche ist wie Parallels - nur kostenlos.
Hallo Carsten,
Ja es läuft dann regulär in der Windows-Umgebung.
Gruß Firefox
der Threat ist zwar schon älter, aber mittlerweile hat sich bei Apple wie auch den virtuellen Maschinen einiges geändert. Ich nutze den ESU-Lokprogrammer auf einem Mac Book M1 mit Mac OS 15.7.3 unter Parallel Vers. 19 sowie auf einem Mac Mini M4 unter Mac OS 26 unter UTM. UTM ist im Gegensatz zu Parallel kostenlos, dafür aber nicht so direkt ins Mac OS integriert.
Jetzt zur Installation: Ich gehe davon aus, dass bei Euch Windows, in meinem Fall Vers. 11 bereits in der virtuellen Maschine funktioniert. Als erstes installiert Ihr natürlich die ESU-Software. Der bereitgestellte FTDI-Treiber für Windows muss ignoriert werden. Als nächsten den aktuellen FTDI Treiber vor das Mac OS installieren. Wenn Ihr jetzt den Lokprogrammer anschließt (bei UTM sollte jetzt noch die USB Verbindung zu Windows geschaltet werden (oben rechts mit dem USB-Stick-Symbol) und die ESU Software startet, wird der Programmer nicht gefunden. Ihr benötigt noch den FTDI-Treiber 2.12.36.4 vom 1.2.2022 für Windows ARM. Der aktuelle funktioniert nicht! Wichtig: Der heruntergeladene und entpackte Ordner muss in einem Ordner des Windows-Systems (z.B. einfach Desktop) liegen. Jetzt geht Ihr zum Geräte-Manager. Dazu einfach Geräte-Manager in die Windows-Suche eingeben.
Der angesteckte Lokprogrammer erscheint dort als "USB-Serial Port" unter "Anschlüsse (COM + LPT)" -siehe 1. Bild. Mit rechter Maustaste jetzt "Treiber aktualisieren" auswählen. Die Version "automatisch suchen" sollte funktionieren, wenn nicht, dann über "manuell" zum Speicherort des entpackten Treibers navigieren. Jetzt einmal Windows geordnet nei starten.
Wenn Ihr jetzt die ESU Software startet und im "Fahrpult" auf "Go" klickt, wird der Lokprogrammer immer noch nicht gefunden, es erscheint ein Fenster wie in Bild 2. Da geht Ihr auf Com Port ändern und wählt im Aufklappmenu den "USB Serial Port (COM...)" aus - vergl Bild 3. Ggf. muss die Software noch mal neu gestartet werden und Ihr seit am Ziel!
Hinweis: Mein Lokprogrammer ist ca. 4 Jahre alt. Möglicherweise funktioniert bei neueren Adaptern auch ein neuerer Treiber. Rückmeldungen erwünscht.
Gruß Arno
Die von Arno zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
