THEMA: Schöne Bescherung ........ D&H SD10A , Brawa BR 219
Bavaria - 22.12.18 17:55
wenn es passiert, dann grundsätzich am Wochenende, Feiertags, oder noch schlimmer kurz vor Weihnachten, wenn alle Läden bis Anfag Januar dicht sind.
Schöne Bescherung ......!
Meine Brawa BR 219 wurde nun endlich mit Sound (D&H SD10a) versehen.
Die Adressänderung funktionierte einwandfrei, Sound ok, Lok lief, ..... gestern!
Hatte die Lok zwischenzeitlich nochmals gereinigt und (gaaaanz vorsichtig und wenig) geölt, da ich nicht mehr so schnell an die innereien wollte.
Heute Lok zusammengebaut, Decoder in die Buchse, Lok aufs Gleis und .......... Sound OK, Motor macht keinen Mux.
Messung ergab, dass an den Motoranschlüssen keine Spannung ankommt, am Decoderausgang PIN 1 und PIN 2 ebenfalls keine Spannung.
Und das vor den Feiertagen. Ich kann garnicht soviel essen wie ich k..zen könnte.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
(Ich stimme schon mal den Trauermarsch an.)
Dieter
folgende Ideen aus dem Kopf rausgehauen:
- Hast du nen Decoderreset versucht ?
- Funktioniert die Lok mit dem Blindstecker ? (seit wann hat denn die Brawa 219 ne Schnittstelle ?)
- Funktioniert das Licht ?
- Ist die elektrische Verbindung Schnittstelle -> Motor in Ordnung ?
Mfg
Christian W.
Versucht ja, aber erfolglos. Schon beim Lesen  - Keine Rückmeldung -
Blindstecker gibt es nicht, Schnittstelle ist eine NEM 651 Buchse (verkabelt)
Noch nicht, da noch auf LED umgebaut wird.
Decoderausgang PIN 1 und PIN 2 ohne Spannung!
VG Dieter
Hallo Dieter,
für solche Fälle solltest du dir vielleicht mal noch eine Decodertester zulegen.
Entweder ESU 53900 oder Zimo MXTAPS.
http://www.esu.eu/produkte/profi-pruefstand/
http://www.zimo.at/web2010/products/MXTAP.htm
Hast du noch irgendwo einen Blindstecker rum liegen oder in einer Analogen Lok verbaut um zu testen ob die Lok noch läuft.
Decoder richtig herum eingesteckt?
Wenn du eh am basteln bist gleich die neuen LEDs einbauen.
Kannst du den Decoder in einer anderen Lok testen?
VG Jörg
Das wollte ich nicht wissen, sondern hast du Kontakt von der Buchse zum Motor?
Mfg
Christian W.
Hallo Jörg,
sei gegrüßt mit hellem Klang!
Ohne zu wissen welche Probleme mich erwarten, hatte ich vor zwei Tagen Carsten betr. des Zimo-Testers kontaktiert, denn er momentan nicht am Lager hat.
Ab Januar werde ich so ein Teil mein eigen nennen.
Dennoch vielen Dank für den Hinweis.
Analog is out! Zumindest bei mir.
Habe aber auf anraten von Carsten den Analogmodus am Trafo getestet. - Negativ, da zuckt nix.
Yep.
Die neuen LED sollten morgen eingebaut werden.
@ Christian
Testweise hatte ich einen normalen Lokdecoder (D&H DH10C) eingesetzt.
Motor läuft einwandfrei.
Vielen Dank für die Rückmeldungen und einen schönen 4. Advent.
VG Dieter
Hallo Jörg,
sehe gerade, dass noch eine Frage unbeantwortet ist
Ja, in meiner 119. Da die Lok aber mit einem normalen Lok-Decoder einwandfrei läuft?
OK. Werds trotzdem probieren.
Danke Dir!
VG Dieter
