THEMA: Mikrostecker zum Verlängern von Kabel
die Diskussion hier im Forum wo die elktrischen Bauteile angebracht werden
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1079590&sb1
und durch einen Besuch einer tollen Anlage (HO) in Bassum haben mich veranlasst, im Rahmen eines überschaubaren Aufwandes meine Schaltmodule (Decoder, GBM) an den Anlagenrand zu verlegen. Dazu die Frage nach einem Tipp Eurerseits.
Um beispielsweise die Kabel einer Weiche zu verlängern, damit ich den Decoder am Rand erreichen kann, Will ich die Kabel mit einem Stecker verlängern. Dazu müsste ich Steckverbindungen haben (female und male) die einerseits für 3 Adern isoliert benutzt werden können und an denen ich die Kabelenden nicht anlöten muss, sondern die anders an die Steckerteile befestigt werden (mit Schraube "quetschen"?).
Die Stecker sollten auch nicht zu groß sein.
Zum Löten gibt es etwas von Schönwitz:
https://www.dm-toys.de/produktdetails/items/Schoenwitz_11-16-02-02.html
So etwas stelle ich mir ohne Löten vor.
Hat jemand einen Vorschlag?
in den kleinen Dimensionen wirst du nichts zum Schrauben finden. Entweder löten oder Crimpen (Molex).
Solche Stecker z.B., hast dann auch gleiche eine Verdrehsicherung drin:
http://shop.taja-elektronik.de/Micro-JST-Stecke...15cm-Kabel-RM-125-mm
2,5mm Klinkenstecker wären noch ne Möglichkeit.
vielleicht wären diese Klemmen etwas für dich.
https://www.voelkner.de/products/699422/WAGO-22...qEAQYAyABEgK1i_D_BwE
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de...selectedCategory=ALL
die Stecker/Buchsen-Kombi ist sicherlich eine gute Lösung. Aber mit der Kabellänge von je 15cm wird Christian wohl kaum auskommen.
Wenn die WAGO-Klemmen nicht so voluminös wären, hätte man die ideale Lösung.
Für Verzweigung von Leitungen hingegen könnte man sie schon einsetzen, sicherer Halt und Kontakt für mehrere gebündelte Litzen.
Gruß aus Nordertown
Ich würde Lüsterklemmen nehmen,die Du in jeden Heimwerkermarkt oder bei jedem Elektriker bekommst.
Helmut B
die Kombi war ja auch nur als Beispiel gedacht, die Molex-Stecker gibt es bei Reichelt, Farnel oder Distrilec auch in Einzelteilen zum selber crimpen :)
schon einmal Danke für die rasend schnellen Antworten.
Der Vorschlag von Marco kommt dem schon sehr nahe (klar ohne Kabel) müsste ich einmal prüfen, ob es die auch für kleineren Kabelquerschnitt gibt.
Die Wago Klemmen sind gut. Ich benutze sie als "Verteilerklemme", die einzelnen Anschlüsse sind nämlich untereinander nicht isoliert. Drei nebeneinander nehmen viel Platz ein.
Helmut, die Lüsterklemmen bedürfen eines etwas größeren Querschnitts des Kabels, den die Lüsterklemmen nicht haben.
Frühere ROCCO Magnete hatten serienmäßig einen Stecker drann, So etwas finde ich aber nirgends.
Schon einmal vielen Dank und ich hoffe weiter.
such mal bei den einschlägigen Händlern nach "Servoverlängerung".
Dort bekommst du verschiedene Längen komplett verdrahtet.
Hier mal ein Beispiel bei Conrad:
https://www.conrad.de/de/servo-verlaengerungska...delcraft-233545.html
Gruß Gerd
https://www.reichelt.de/molex-crimpgehaeuse-mic...=lsbght_sldr::186238
https://www.reichelt.de/molex-crimpgehaeuse-sl-...=lsbght_sldr::186238
Die passenden Stecker dazu sind aber meistens für Printmontage auf den Platinen. Außer du verwendest die Buchsen an der Weiche, das passende Verlängerungskabel lötest dann an der Werkbank.
Ich schau mal weiter.
warum muss es eine Steckverbindung sein?
Ganz einfache Lüsterklemmen sollten den Zweck auch erfüllen und sind bei Bedarf schnell getrennt und verbunden.
Falls doch Löten oder Verklemmen in Frage kommt: Die Verbinder für Servos sind dreipolig, gibt es (teuer) auch als fertige Verlängerung.
Oder, nur Löten: Pfostenstecker und Buchsen, sind klein, preiswert, aber nicht verdrehsicher. Siehe Beispiel von Schoenwitz in #0, aber dann eher in größerem Pack zum Selberschneiden:
Stifte: https://www.pollin.de/p/stiftleiste-vergoldet-1x-20-polig-10-stueck-451550
Buchsen: https://www.pollin.de/p/buchsenleiste-450085
Mit solchen wäre bei Symmetrischer Belegung auch eine Verdrehsicherung möglich bzw. das wäre egal
Stift: https://www.pollin.de/p/stiftleiste-vergoldet-1x-5-polig-442426
Buchse: https://www.pollin.de/p/buchsenleiste-vergoldet-1x-5-polig-451493
Geschraubte Verbindungen bei so kleinen Leitern sind ausserdem immer etwas "fragwürdig" und können oxydieren.
PS: Schon so viele Antworten...
so wie schon Gerd/#8 schrieb. Das Kael ist allerdings nicht gerade preiswert.
Suche mal nach Dupont-Stecker. Das ist das gleiche. Vom Chinesen gibt es die sehr preiswert: das Metallteil "auf der Rolle", das Gehäuse ebenfalls. Den Stecker bilden normale 2,54mm-Pin-Leisten von Leiterplatten (entsprechend der Polzahl abbrechen). Das ganze mit Crimpzange, geht aber auch ohne. Hängt natürlich davon ab, wie viel du brauchst.
Ich habe das jedenfalls so in Verwendung, und habe mir auch Drillingslitze gekauft, um den Kabelsalat zu minimieren.
Nachteil: selber machen
Vorteil: jede Länge genau möglich
ich bin überwältigt über die vielen Vorschläge und dann so schnell; Danke!
Die Servo Verbindung sieht natürlich am "edelsten" aus. Aber ich habe ca. 40 Weichen, 20 Signale (meist 4 Begriffig) und ca. 40 Blöcke zu verdraten. Da käme schon einiges zusammen.
Die Dupont Stecker von Dir Frank (@11) sind schon einmal eine preiswerte und praktische Lösung. Das mir der Drillingslitze ist auch ein guter Vorschlag. Vor der "Handarbeit" habe ich keine furcht. Ich kann halt nicht löten
Lüsterklemmen eignen sich meiner Meinung nach weniger. Die Drähte der Viesmann Signale sind so dünn, dass in den Lüsterklemmen vermutlich kein Halt wäre.
Ich muss einmal sehen, ob ich hier in Oldenburg und Bremen einen Elektrohändler finde, bei dem ich mir die Varianten ansehen kann. Conrad ist ja in Bremen vertreten.
Icvh berichte weiter.
VG CHristian
wie gefallen Dir solche Dinger?
==> https://de.aliexpress.com/item/50-Pair-3pin-JS...a0-b382-3047084e667e
50 Paar für nicht mal 8 Euro inkl Versand!
Herby
einfach mal damit anfangen - das lohnt sich bei unserem Hobby auf jeden Fall, selbst wenn es am Anfang etwas mühsam vorangeht
P.S.
Löten zählt auch zur Handarbeit.
Beste MobaGrüße
Gerhard
als Steckverbindung ok und günstig... aber auch hier gilt: Als "Verlängerung" zu kurz.
Aber in der Tat, ein interessanter Artikel, der bestimmt seinen Einsatzzweck hat.
Gruß aus Nordertown
wie Exitus schon schreibt: gut! Aber ich kann die anmontierten Kabel nicht gebrauchen.
Gerhard alle andere "Bastelarbeit" ist kein Thema. Ab und an löte ich auch. Aber diesen Fall müsste ich ja über Kopf arbeiten, weil schon alles liegt. Das bild ist nicht ganz aktuell.
VG Christian
wer sich zutraut eine Anlage in dieser Größe zu bauen, kann doch bestimmt das löten erlernen. Einfach mit Reststücken testen. Zusätzlich über die Lötstelle noch einen Schrumpfschlauch und die Verlängerung der Litzen ist fertig. Das ersparte Geld kannst ja dann wiederum für die Anlage verwenden.
Spätestens wenn du einmal Loks auf digital umrüsten willst, solltest du auch zumindest ein klein bischen löten können.
hier mal etwas aktueller (22.30 h)
VG Christian
Da muß ich Dich enttäuschen. Lötfreie Steckverbinder dieser Art wirst Du wohl kaum finden, es sei denn, Du bist bereit Kosten für eine entsprechende Konstruktion zu übernehmen und diese bei einer der renomierten Steckverbinderhersteller zu beauftragen. Dies wird sich aber weder für den Hersteller noch für Dich rentieren. (Ich bin in der Steckverbinderbranche zu Hause
Es gibt die Alternative eines 2-reihigen Steckverbinders mit Schneid-Klemm-Technik, die aber nur bei Flachkabeln zur Anwendung kommt.Die von den Kollegen angesprochenen Molex Stecker sind eher ungeeignet, da zum einen der Verbauraum relativ üppig ist und zum anderen man passende Kontakte und Crimptechnologie benötigt. Das Crimpen ist nicht zu unterschätzen. Wenn man hier die einschlägigen Normen nicht kennt und keine geeignete Werkzeuge besitzt (sind im Baumarkt nicht erhältlich, und kosten im Fachhandeln ab 40 Euro aufwärts) sollte man davon Abstand nehmen.
So wie die andere hier schon sagten, wirst Du am Löten nicht vorbeikommen.
Heidi
Ich habe zwar schon so manche Schaltung, Bausatz oder Platine gelötet. Beispielsweise auch eine Diodenmatrix und Gleisbesetzt-Meldung via Reedkontakt und bistabilen Relais für 27 Gleise. Da ist so mancher Meter Lötzinn geflossen.
Aber an Loklöterei mit Decoder traue ich mich trotzdem nicht heran. Das überlasse ich dem Fachspezialisten.
Gruß aus Nordertown
Zitat - Antwort-Nr.: | Name: Leuchtkeks
Würde eine LSA Leiste nicht auch funktionieren? Mit entsprechender Litze halt.
LSA-Leisten sind Schneidklemmsteckverbinder, können aber auf Grund ihrer Baugröße nicht als Microstecker verwendet werden. Zudem sind diese LSA-Leisten ausschließlich zweireihig. Wenn ich Christian richtig verstanden habe, hätte er aber gerne einen einreihige Micro-Steckverbindung ohne Löten. Und genau diese Steckverbinder gibt es nicht von der Stange, da sie keiner Steckverbindernorm zu zu ordnen sind. Wenn überhaupt gibt es sie nur als Customer-Application und die kosten richtig Geld. Für den normalen Modellbahner eher unrentabel!
Heidi
drei reihig - darunter verstehe ich, dass ich drei verschiedene Kabel (wie beispielsweise für eine Weiche) in einen Stecker habe und dann zum Decoder führen kann - würde ebenso gehen wie zweireihig.
Wenn die einzelnen Steckverbindungen (Klemmverbindungen) bei WAGO untereinander isoliert wären, gingen diese auch. Es passen ja durchaus immer 2 Kabel in eine "Öffnung" hinein.
Ich habe mir einmal eine LSA Leiste angesehen. Die ist ungeeignet, eil ja die Kabel nicht an der selben Stelle verlängert werden müssen (vgl. die Bilder oben).
Du meinst 3-polig !
Mit etwas "Handarbeit" könntest Du die WAGO-Klemmen auch benutzen: eine 2-er Klemme mittig zersägen.
Gruß HJ
ich glaube wir mißverstehen uns
XXX = dreipolig!
XXX
XXX = zweireihig
XXX
XXX = dreireihig
XXX
X
X = dreipolig
X
dreipolig gibt es nicht als Scheidklemmverbindung
Zwei und dreireihig hingegen gibt es ab 4-polig
XX
XX
Hoffe, dass dies verständlich war.
Die Schneidklemm-Steckverbinder, die ich meine, sind nach DIN41651 genormt.
Heidi
in der Tat. Da habe ich etwas falsch verstanden. Hast Du aber toll erklärt. Nenne ich nächtliche Fortbildung
Mein Gedanke war eher weg von einzelnen Steckern und Buchsen, sondern in die Nähe der weichen klemmleisten setzen. Ob einreihig, doppel oder mehrstockklemmen ist egal. Und von dort weiter mit dem Kabel. Voraussetzung ist halt das sich die "Verbraucher" in der Nähe der klemmleisten befinden.
Ansonsten bleibt nur löten oder teure crimp Zange.
Danke für das Kompliment. Ich hätte es auch noch detaillierter erklären können. Schließlich sind diese Steckverbinder mein täglich Brot
Heidi
Für Querschnitt ab 0,14mm, leider nicht ersichtlich wie die Kabel innen drin angeschlossen werden.
Genau so sehe ich das auch. Allerdings verdrille ich die Anschlußkabel mit einer Leitung, schütze die Verbindungsstelle mit Schrumpfschlauch und führe sie dann zu einem Verteilertannenbaum, von dem aus ich die Leitungen dann zur Schaltelektronik führe. Also alles mit Lötverbindungen.
Anstelle der verdrillten Lötverbindung kann man aber auch z.B. Lüsterklemmen einsetzen.
Heidi
das habe ich gerade von Wago gefunden.
https://www.reichelt.de/serviceklemme-0-5-2-5mm...ml?&trstct=pol_5
WAGO 224-201
ProduktbeschreibungTechnische Daten
Allgemeines
TypWAGO Leucht Anschlussklemme
Farbegrau
AusführungServiceklemme
Ausführung
Kabelquerschnittbis 2,5 mm²
Serviceklemme von WAGO für die Verbindung von massiven eindrähtigen Leitern mit flexiblen mehrdrähtigen Leitern bis 2,5mm². Die Kontaktierung erfolgt durch Steckklemmung, wobei der flexible Leiter in die durch Fingerdruck geöffnete Klemmstelle einfach eingeführt wird.
Farbe: grau
Klemmbereiche: 0,5-2,5mm²
Hersteller : WAGO
Artikelnummer des Herstellers : 224-201
Allerdings ist 1 mm² wohl etwas groß? aber ich habe Wago ja angeschrieben, ob die etwas anbieten können.
Lüsterklemmen finde ich pfui bei dem kleinen Querschnitt, selbst mit aderendhülsen. Dann eher noch so was :
https://www.amazon.de/Stossverbinder-TRANSPAREN...²/dp/B0035NHS8G
https://www.reichelt.de/leitungsdose-miniquick-...ml?&trstct=pol_0
diese "Dinger" sind sehr teuer! Gedacht und konstruiert sind sie für Anwendungen im Maschinenbau. Es gibt sie mit Schraub-, Löt- oder Crimpanschlüssen. Im Fachjagon heissen dien konfektionierbare Steckverbinder.
Heidi
aber auch dafür benötigst Du das korrekte Crimpwerkzeug und idealer Weise auch kenntnisse über die Crimptechnik!
Heidi
Guck mal :
https://www.ebay.de/itm/Wiederverwendbar-Feder-...&redirect=mobile
schaue Dir mal das Datenblatt zu der Serviceklemme an!
I.d.R. stellt man sichere Kabelverbindungen nur mit Klemmen oder Steckverbindern her, die max 3 AWG-Größen abdecken. Bei Weichen hast Du i.d.R. einen Querschnitt von 0,14mm². Die Serviceklemmen fangen aber erst bei 0,5mm² an.
0,14mm² entspricht AWG 26
0,5mm² entspricht AWG 20
2,5mm² entspricht AWG 13
daraus resultiert, dass die Serviceklemmleisten für "Notfälle helfen können, wie der Name schon vermuten lässt, aber für eine dauerhaft sichere Verbindung eher ungegeeignet ist.
Heidi
Also zwei vom Fach
Für die von Dir gezeigte Verbindung reicht eine Crimpzange aus dem KFZ-Zubehör-Handel und die kostet deutlich unter 10€
Heidi
mir ist der Klemmbereich von 0,08mm² bis 4,0mm² zu groß. Wenn Du da die Litzen nicht korrekt einführst, hast Du ständig Probleme.
Je enger der Klemmbereich desto besser.
Ihr grobmotorige Maschinenbauer seit da eher Schmerzunempfindlicher als wir Elektrotechniker
Heidi
das sind doch die Wago Klemmen. Die sind bei den einzelnen Polen nicht isoliert. Halt also den Charakter eines Verteilers. Ansonsten sind diese und die Nachfolger (Durchsichtig) und werden von mir auch genommen.
Frohes Schaffen heute,
das sind Klemmen aus China, kein Original WAGO. Und da steht "3 way in, 3 way out", und ich habe das so verstanden 3 voneinander getrennte Verbindungen.
Die Klemmen mit dem Hebel sind halt auch für flexible Litze geeignet, die anderen nur für starre Adern.
die bieten tatsächlich so etwas an:
https://www.ebay.de/itm/Wiederverwendbar-Feder-...047675.c100005.m1851
Wenn ich das richtig sehe, kostet aber eine Klemme 3,43 EUR plus Zoll wenn ich Pech habe
Das sind 5 Stück. Hier gibts nochmal ein Angebot für 5 Stück, etwas günstiger:
https://www.ebay.de/itm/3-Ways-Leitungsverbinde...hwertig/401631114103
wollte zu meiner #11 noch ein Bild mit den "Zutaten" nachreichen. Ist ohne Löten
Die von Lio zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ich will einmal berichten und zeigen, was das Ergebnis der Rundfrage ist.
Ich habe mich für die Wago Klemmen 221 - 412 entschieden. die für Kabel und Litze 0,14 bis 4 mm bzw. 0,2 bis 4 mm vorgesehen sind (2 x AWG 24).
Von allem was ich ohne Löten gefunden habe, sind diese am einfachsten zu händeln. Außerdem konnte ich diese noch beschriften (siehe Fotos).
Durch das Verlegen der Decoder steht aber eine neue Verkabelung der Anlage an; dass ist nervig, sieht im Ergebnis bei mir aber deutlich besser aus als vorher und ist vor allem übersichtlicher.
nächtliche Grüße
die Wago Klemmen sind echt gut.
Habe 221 412
221 413
und 221 415
in Verwendung.
Grüße Dietmar
einmal ein Erfahrungsbericht mit den Klemmen.
Sie sind nicht gerade billig aber in der Anwendung bin ich zufrieden. Der Platzbedarf hält sich in Grenzen und sie verbinden elektrisch und vor allem mechanisch zuverlässig. Dann können sie noch mit einem Permanentmarker (benutze ich dafür) beschriftet werden. Auch eine tolle Hilfe!
2 Bilder anbei.
Ich kann die Klemmen also empfehlen.
VG Christian
