THEMA: Neue Verbindung Tender Lok br18. 4 minitrix
ew - 13.11.18 10:46
Hallo Zusammen
Die Verbindung zwischen Lok und Tender ist abgebrochen. Habe mittlerweile neue verbindungsstange mit Kabel erhalten (für Sounddekoder) aber wie komme ich zu den Anschlüssen in der Lok.
Gruß Erich
hallo Erich
welche Br18.4 hast du? Artikelnummer?
Und von welcher Artikelnummer hast du die "Verbindungsstange"?
ein fragender ho
Hallo Erich,
du mußt die Lok öffnen. Ein Schraube hinten, wo das Nachlaufachsendrehgestell befestigt ist und eine unter dem Vorlaufdrehgestell.
Diese bekommst du raus, wenn du die erste Vorlaufachse rausnimmst. Darunter ist der Kopf der Schraube (ungefähr unter dem Kamin) zu sehen. Dabei die Plastikführungsfeder des Drehgestells vorsichtig zur Seite drücken.
Dann kannst du das Gehäuse abheben. 2 Kabel im Kessel vom Motor ablöten ( grau + orange)
Die anderen (rot, schwarz, weiß) siehst du unter dem Füherhaus.
Gruß Roland
Danke Roland Ich werde es die nächsten Tage mal versuchen ob es mir gelingt die Lok zu öffnen.
Gruß Erich
