THEMA: Faller 222128 Bahnhofshalle
Leuchtkeks - 24.10.18 16:41
hat jemand diese Bahnhofshalle? Und kann mir sagen wie breit die beiden Bahnsteige sind sowie das Abstandsmaß dazwischen?
https://www.faller.de/App/WebObjects/XSeMIPS.wo...t/Bahnhofshalle.html
Die große Bahnhofshalle 222127 passt bei mir leider nicht. Außer ich würde die Bahnsteige bearbeiten, aber wäre dann immer noch zu lang, und mit Kitbashing habe ich als Neuling noch keine Erfahrung :/
Die von Leuchtkeks zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Marco,
lade dir die Anleitung https://www.faller.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/anleitungen/222128_anl_01.pdf  runter, da ist ein Maß drin. Alles andere sind anscheinend Bauteilnummern .
Edit hat eine Irrtum bemerkt
Ja so schlau war ich auch schon, da sind leider keine Maße sind, und die Anleitung ist noch ne ganz alte mit der alten Artikelnummer.
Da steht als Abmessungen 168x108x90. Wenn das Abstandsmaß 50mm sind, müssten die Bahnsteige jeweils 29mm breit sein.
Andere Option wäre der Kibri:
https://viessmann-modell.com/sortiment/spur-n/g...bahnsteighalle-gruen
würde optisch zu den beiden vorhandenen Vollmer passen:
https://viessmann-modell.com/sortiment/spur-n/g...ung-funktionsbausatz
Aber von Kibri hatte ich vorletztes Jahr mal einen Bausatz gekauft und war ziemlich enttäuscht, von daher weiß ich nicht ob ich von denen nochmal was kaufen soll :/
Hallo Marco
schneide doch die Zapfen von den Stützen ab und klebe sie dann auf die Bahnsteige wo du sie brauchst.
Die Löcher im Bahnsteig Dekorierst du dann mit Blumenkübel,Bänke und Mülleimer.
Hallo Marco!
Die Halle eignet sich für die Überdachung von zwei Gleisen. Die Bahnsteige sind 30 mm breit (Unterkante), die Bahnsteigoberfläche hat eine Breite von 24 mm. Damit ist ein Gleisabstand von ca. 45 mm realisierbar. Der Gleisabstand in der Halle liegt bei ca. 30 mm.
Der Abstand der Stützpfeiler beträgt ca. 8 cm.
bin die ganze Zeit schon am überlegen. Die Halle soll später einen Tunnel/SBH kaschieren, so wie hier:
https://wordpress.grobie.info/2012/11/baubericht-spur-n-teil-9/
das heißt, hinten könnte ich am Bahnsteig etwas absägen. Das Gleis was man in meinem Bild ganz links sieht fällt weg, das kann ich anders lösen. Das Abstellgleis was ganz rechts kollidieren würde kann ich durch eine kleine Kurve weiter rüber ziehen, vielleicht auch nur als einzelnes Gleis. Da war geplant kleine Dieseltankstelle und evtl. ein Lokschuppen um einzelne Loks abzustellen bzw. um Rollmaterial auf die Gleise zu setzen. Die Bahnsteige müsste ich vorne dann auch etwas kürzen. Ich hab aber keine Ahnung wie ich das dann machen soll, also die Sägekante verdecken.
Danke für die Maße Elmar. Plan B hatte ich gedacht zwei hallen nebeneinander. Laut Anleitung sind da scheinbar auch "halbe" Bahnsteige dabei und ich könnte die statt den breiteren Bahnsteigen verwenden.
Nochmal Edit: Der Michael hat mich auf eine Idee gebracht. Ich setze vorne die Rampen dran und klebe die Stützen ohne die Zapfen direkt drauf. Die Bahnsteige säge ich dann hinten ab, sieht man später eh nicht.
Hallo Marco,
hast Du schon mal daran gedacht, die Bahnsteige aus einer passend dicken Holzplatte zu sägen und diese dann mit Bahnsteigkanten zu bekleben? Die Halle wird dann ohne den Plastikbahnsteig zusammengebaut (evtl. die Zapfen an den Trägern unten entfernen) und auf dem selbstgebauten Bahnsteig passend aufgestellt. Dann hast Du die Mühen mit dem "Zusammenstückeln der Plastigteile" nicht...
Hallo Michael, siehe Beitrag oben drüber was ich noch ergänzt habe. Das mit den Bahnsteigkanten ist natürlich auch eine Idee.
Andere Frage: Wenn ich die Gleise auf Kork setze, muss ich die Gebäude die da später dran stehen auch entsprechend höher setzen, wäre es dann nicht einfacher die ganze Platte flächig mit Kork zu bekleben?
in meiner Bastelkiste sollten noch zwei vollständige Bausätze dieser Bahnhofshalle liegen. Teilweise hatte ich die Füße der Halle gekürzt (gab es damals noch von Pola), da sie auf einem Bahnsteigdach aufsaß.
Nachtrag: Die Teile sind schon weg.
He du *pst* hast mal Bilder? *augenbrauen wackel*
analog meiner Vorredner.
Bau die Bstg. selber, das mach unabhängig!
PS: Bild zeigt gestellte Halle, die hat nun im Bstg je Stütze kl. Löcher wo die halle einrastet.
Die von Eichhorn zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
OK, überredet, ich versuch mal mein Glück :)
Hallo Markus #8,
ich habe Interesse, habe dir eine PN geschrieben
Ulf
Hallöle,
hab das geplante Abstellgleis rechts verworfen und weiter vorne platziert, die Weichen weiter nach vorne gesetzt, jetzt kann ich auch die Halle viel weiter vorne platzieren. Von NOCH gibt es einen Lasercut Bausatz, hat den schon mal jemand verwendet?
https://www.noch.de/de/universal-bahnsteig-3er-set.html
