THEMA: Geister in meinem Selectrix Bus
Ruhrgebiet Fan - 14.10.18 11:18
Hallo N-Bahner,
ich habe ein merkwürdiges Phänomen in meinem Rautenhaus Selectrix Bus.
Auf das ich mir keinen Reim raus machen kann. Könnt ihr mir vielleicht einen Tipp geben?
Also:
Ich baue meinen Schattenbahnhof um. Immer wenn ich durch einen bestimmten Block fahre schalten eine Weiche. Zuerst dachte ich, weil ich ja einen Umbau mache, daß ich eine Adresse doppelt vergeben hätte und so den Bus durcheinander bringe und habe die Adresse des Besetztmelders geändert. Aber dieses geisterhafte schalten einer Weiche findet immer noch statt. Ganz ehrlich ich verstehe es nicht.
Grüße Jörg.
Hallo Jörg,
ich kann mich erinnern, ein solches Flattern auch mal gehabt zu haben. Ich konnte es mit einem Busverstärker lösen, da mein Schalt- und Meldebus durch einen Umbau länger wurde.
Von außen kann ich natürlich nicht beurteilen ob du etwas an deinem Bus verändert hast, du hattest ja auch nach Tipps gefragt.
LG Claus
Hallo Jörg,
Hast du auch die Adresse der Weiche mal geändert? Ich hatte das auch mal, und nach Änderung der Weichen-Adresse war alles wieder ok.
Irgendwann hatte ich, nachdem einiges an SX-Bausteinen vorhanden war, die Kette der hintereinandergeschalteten Decodern reduziert und per Verteilung sternförmig verkabelt, und die danach folgenden Katten auf max. 15 Bausteine verkürzt.
Viel Erfolg!!
LG Andreas
Hast du bei dem BM Rückmeldeadressen aktiv?
Soundlok mit 2 Adressen?
Was sagt die RMX PC-Zentrale?
Gibt es einen Schaltbefehl?
Ändere doch mal die Adresse des Weichendecoders.
So, wie es Andreas schreibt, habe ich es auch gemacht.
BM eines Herstellers wollten einfach nicht, dass dahinter noch Konkurrenz arbeitet.
Habe den Bus dann sternförmig gelegt, so dass die betr. BM ans Ende kamen und es war gut.
Jürgen H.
Hallo Jörg,
hast du beim Umbau ein zusätzlichen Kabel neu dazu verbaut?
Ich hatte vor ca. 20 Jahren mal ein ähnliches Problem. Meine Minitrix V200 schaltete bei jedem befahren meiner Fleischmann-DKW immer automatisch eine Weiche um. Das befahren der Fleischmann-DKW führte zu einer Prellung im Bus.
Lies dir mal hier das Kapitel "Probleme bei Busüberlastung" durch:
https://www.mec-arnsdorf.de/index.php/selectrix/sx-anwenderwissen/datensignale/
