THEMA: teilautomatisieren mit racpberry pi3
N-wig - 23.09.18 09:25
Hallo Leute
ich suche Informationen/Hilfe für folgende Problemstellung
Vorhanden ist: Segmentanlage, Twincenter, Roco Lockmaus mit Blackbox, klassisches Stellwerk mit Taster und Rückmeldung über LED, und neuerdings  ein Raspberry Pi 3
Ich möchte nun eine Art Blocksteuerung/Überwachung mit mit dem Raspberry realisieren wobei die Züge manuell auf die Reise geschickt werden und auch nach Wunsch manuell gesteuert werden.
nachfolgende Züge sollen dann jeweils vor besetztem Block anhalten bzw bei Freiwerden wieder selbständig (mit der zuvor eingestellten Geschwindigkeit) weiterfahren.
Zur Zeit sind über 50 Weichen im Einsatz.
Was brauche ich als Erweiterung zum Raspberry, welche Belegtmelder (Selbstbau?) sind nötig und gibt es vielleicht in meiner Umgebung (Österreich/Wiener Neudorf) jemanden der sich mit der Umsetzung Raspberry/ Moba schon auskennt?
Die vorhandenen I/O Pins sind auf alle Fälle zuwenig sodaß vermutlich ein Bussystem notwendig sein wird.
Vielen Dank
Herwig
Guten morgen Herwig,
Wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du "nur" einen Auffahrschutz ? Also ein Blocksystem, bei dem immer nur ein Zug in einem Streckenabschnitt sein darf ?
Da gibt es doch ganz einfache Systeme, bei Selectrix die Bremsdiode oder den Lenz
ABC Bremsmodus !!
ABC verstehen viele neuere Decoder, z.B. von Zimo, Trix, Uhlenbrock, D & H, ESU usw...
Der Vorteil ist, du brauchst keine Belegtmelder, keinen Computer.
Zwei Trennstellen im Gleis, die Diode(n) und ein Schalter ist alles was man dazu braucht.
Pro Halteabschnitt sind das weniger als ein Euro Kosten...
Die Decoder müssen aber entsprechend programmiert werden, z.B. Länge der Bremsabschnitte, Bremsverzögerung und erkennen des ABC Signals... ist aber kein Hexenwerk.
Vorbildgerecht kann vor einem Signal durch Dioden eine Lok zum Halt gebracht werden und in Gegenrichtung kann ein Zug auf dem selben Gleis ohne Problem durchfahren.
Muss der Zug vor einem Signal im Halteabschnitt anhalten, kann er rückwärts den Bereich verlassen.
Auch Loks mit Sound sind kein Problem, der Sound verändert sich entsprechend dem "Fahrbefehl - bremsen" durch die Dioden. Bei "Halt" hört man dann das Standgeräusch.
Im "Rangiergang" des Decoders kann ein Zug das Halt Signal passieren.
Ein Problem sind allerdings geschobene Züge oder Züge bei denen der Antrieb nicht im führenden Wagen eingebaut ist, z.B. der Fleischmann ICE-T oder der Hobbytrain "Gottardo".
Auf
https://www.digital-bahn.de/info_kompo/bremssysteme.htm
findest du eine Übersicht über die verschiedenen Bremsmethoden.
Wenn du dazu noch Fragen hast, helfe ich dir gern weiter.
Hallo Mick,
ich fahre DCC und "Asymetrisches Bremsen" (Umelec Erfindung; bzw Lenz ABC) ist mir bekannt, ich habe aber einen ganzen Schwung Tran Decoder verbaut, die das leider nicht können. und die will ich nicht unbedingt tauschen. Außerdem liest mann immer wieder das das doch nicht so zuverlässig funktioniert. (z.B.: Herausschleichen aus dem Halteabschnitt)
Ganz abgesehen davon würde mich die Geschichte mit dem Raspbeyy reizen,
LG Herwig
Vielen Dank für die ausführliche Kurzbeschreibung wie das gehen kann.
Dabei gibt es für mich mehrere Schwierigkeiten: mein "Schulenglisch" reicht zumeist nicht für Foren in Englisch- ist ja ausch schon ein wenig her seit der Schule!
Ich habe auf meinen PC's zwar neben Windows auch Suse linux bzw Ubuntu installiert, bin aber eigentlich nur ein dummer Windows User und habe mit Linux + Derivat noch keine tiefergreifenden Versuche unternommen.
Meine wirklichen "Anfängerfragen" sind aber noch nicht wirklich beantwortet.
Wie verbinde ich Raspberry mit Twincenterund bringe sie dazu miteinander zu reden,  wie installiere ich Rockrail am Raspberry; wie binde ich welche Rückmelder/Belegtmelder in das ganze System ein.
Für Dich mag das alles recht einfach erscheinen für mich sind es derzeit fast unüberwindbare Schierigkeiten.
Wenn also jemand hier im Forum meine Fragen in kleinen Schritten erläutern /erklären kann (und will) bitte um Unterstützung.
Ich glaube, daß es auch andere Forumsteilnehmer gibt die daran Interesse hätten
Herwig
deine Anlage ist mit der Zentrale verbunden und deine Zentrale meist über USB, manchmal per LAN oder WLAN mit dem Rechner.
RocRail ist eine recht umfassende MoBa-Software, die alles kann, was du möchtest und wahrscheinlich noch wesentlich mehr. Z.B. Kannst du komplexe Betriebsabläufe automatisieren, Fahrpläne erstellen, so dass der MoBa-Betrieb eine richtige Geschichte erzählt. Du kannst Dir das dann einfach ansehen.
Hier jetzt genaue Anleitungen zu geben, wie du das System auf den Pi bringst, wie Rocrail installiert wird und wie das Systemdann benutzt wird, sprengt den Rahmen des Threads.
Auch dein Schulenglisch wird reichen, wenn du es wirklich willst. Ansonsten kaufst du wohl besser eine ecos.....
Ich frage mich, warum es unbedingt ein Raspberry Pi sein muss. Nicht, dass ich diesen Geräten generell skeptisch gegenüber stehe, ich habe immerhin 3 Stück davon - aber einen Vorteil sehe ich nicht darin, sowas mit dem Raspberry Pi zu lösen.
Der Vorteil eines 'richtigen' Desktop PCs liegt für mich darin, dass ich dort mehrere Monitore anschließen kann und damit wesentlich mehr Übersicht habe. So kann ich die stilisierte Anlage auf dem einen Monitor legen und die Führerstände auf dem Anderen. Oder ich kann auf dem Einen Monitor den Schattenbahnhof legen und auf dem anderen den sichtbaren Anlagenteil. Der Raspberry Pi ist dazu - meines Wissens nach - nicht fähig.
Aber wenn man mag ==> hier eine, wie ich finde gute, Anleitung, wie man den Rasperry Pi einrichtet und danach RocRail installiert: https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q...d4BCJNbAzw8cX1igo8yM
Herby
