THEMA: DR 5000
THEMA: DR 5000
oldy - 09.08.18 10:17
Hallo! Ich bin stolzer Besitzer einer DR 5000, leider habe ich ein Problem mit Wifi und LAN. Wollte Lan- Einstellung umstellen und beim Neustart hat sich die der Verbindungstyp auf Static umgestellt und jetzt geht nichts bei Wifi und Lan ich kann weder auf Werkseinstellung zurücksetzen, noch sonst eine Eintrag machen, da bei der zweiten Eingabe die Software abstürzt. Alle anderen Funktionen funktionieren normal über USB. Auch der Computer erkennt das Wifi - Signal, nur leider Einstellungen sind nicht vorhanden oder  sie lassen sich ach nicht speichern. Wie komme ich wieder zu meiner Werkseinstellung und kann von vorne anfangen. vielleicht kann mir wer einen guten Rat geben. Bin kein Digitalprofi will eine alte analoge Anlage umbauen. mit freundlichen Grüssen Oldy
Hallo Kurt,
wenn ich dich richtig verstehe, dann hast du der DR5000 eine statische IP-Adresse gegeben und kommst deswegen nicht mehr in deren Netzwerk rein? Welche Adresse hat sie denn jetzt? Ich fürchte, ganz ohne einige Kenntnisse in Sachen Netzwerk wird man da nicht weit kommen...
Ich würde mal den Händler um Hilfe bitten, der dir die Zentrale verkauft hat.
Ich habe nicht selbst umgestellt das ist beim Neustart passiert. Habe beim Händler nachgefragt und auch beim Support von Digikeijs leider ohne Erfolg. Ich brauche also eine Netzwerkspezialisten? Danke Carsten  mit freundlichen Grüssen Kurt
Hallo Kurt,
einfach über USB mittels der Konfigurationssoftware verbinden und LAN Einstellungen anpassen. Steht im Handbuch ab Seite 10.
Gruß   Harry
Hallo Kurt,
naja, zumindest jemanden, der weiß wie er einen Computer so umkonfiguriert, dass er mit der DR5000 "reden" kann. Mich wundert nur, dass du auch per WLAN nicht reinkommst. Falls das wirklich komplett verstellt ist, müsste man die Zentrale wohl umtauschen...
Hallo Harry,
so einfach ist es nicht, über USB kommt man an die meisten LAN-Einstellungen nicht ran.
Hallo Frank
Es ist wesentlich besser die Station mit USB Anschluß am PC zu btreiben.
Warum? LAN und selbst WLAN läuft wesentlich stabiler als USB. Die Konfiguration ist zwar ein bisschen anspruchsvoller, aber auch nur minimal. Dafür ist USB immernoch echtes Plug and Pray.
In der aktuellsten FW-Version (1.4.7) hat man doch kompletten Zugriff auf den internen Router - nicht dass ich es empfehle, dort herumzuwerkeln!
Ich hatte gestern das selbe Problem wie Kurt, Reset der LAN-Konfig im WLAN-Teil und Neustart (Strom weg) der DR5000 hat bei mir geholfen
ThomasK
was schreibst du denn da wieder? Die WLAN-Maus kann nur und ausschließlich das Z21-Protokoll. Was das Ganze mit dem Rückmeldebus zu tun hat würd ich allerdings gern mal wissen. Warum man mehrere Protokolle gleichzeitig nutzen müsste auch.
Netzwerk hat gegenüber USB mehrere Vorteile:
- Die Kabellänge kann sehr viel größer sein als bei USB, der Rechner muss also nicht direkt an der Anlage stehen. Bei WLAN braucht man nichtmal ein Kabel.
- USB benötigt Treiber und kommt gern mal aus dem Tritt. Auch bei der DR5000 hatte ich gelegentlich schon das Problem, dass das DRCommand-Protokoll aus unerfindlichen Gründen nicht mehr wollte.
- Einziger Nachteil ist, dass man ein wenig mehr Konfigurationsaufwand treiben muss. Dafür läuft LAN dann einfach.
Und mir leuchtet nicht ein wie man auf so eine Aussage zu den Protokollen kommt.
Soweit mir bekannt kann das Lan/Wlan Modul:
XpressNet LAN
LocoNet over TCP/IP LBServer
LocoNet Binary
Dr. Command
Z21®/WLANmaus®
Das da was mit R-Bus auswählbar wäre ist mir völlig neu!
Das XpressNet Railcom kann wäre mir auch neu!
Loconet kann sehr wohl Railcom!
Das mit den Rückmeldern leuchtet mir auch nicht ein. Aus was für einen Grund sollte ich mich mit dem R-Bus irgendwelchen Einschränkungen unterwerfen wenn es die bei Loconet so nicht gibt bzw. die Grenze der Anzahl viel weiter oben liegt.
Gruß Stefan
Danke für die Kommentare! Problem ist gelöst: Carsten dein Rat war erfolgreich. Viele Grüsse Kurt ich habe aber noch viele Fragen bis bald
Hallo Kurt,
Welchen Rat in welchen Beitrag ist da gemeint?
Gruß aus NL,
Bert
Hatte auch ständig Ärger mit der blöden DR5000.
Es ist wirklich am besten auf Werkseinstellungen zu Resetten und dann lieber einen Router/Switch auf den 192.168.0. etc zu lassen (wenn ich mich richtig erinnere, DR ist längst retour).
Die DR mag es auch gar nicht, wenn man das WLAN-Modul abschaltet. Dann kommt man hin oder wieder, oder wenn es draußen regnet überhaupt nicht an die ausgegrauten LAN-Settings und der Rechner gibt Fehlertöne beim Laden der LAN -Einstellungen.
Irgendwann lief es einigermaßen in meinem Setup, aber insgesamt fand ich die DR5000 etwas "unausgegoren",mal klappte was mal nicht, die Erklärungen der Software-Einstellungen holt man sich am besten aus den Mouse-Overs, die Bedienungsanleitung ist teilweise eine Fechheit: Checkbox mit Text im Bildschirmfoto, Erklärung im Handbuch: hier können sie Knaddeldubblabla an und abschalten. Ach ne!!! So funktionier ne Checkbox... ?! Was aber Knaddelblablubb ist, weiß glaub ich der Hersteller z.T auch nicht....
Nicht verzeifeln mit ner DR5000. Bald kommt irgendwann ein Firmware-Update und dann soll alles himmlisch sein...
Erik
PS: meine neue Z21 ist dagegen ein Traum...läuft eben einfach
bei euren Kommentaren fällt mir nur eins ein : O Gott lass Fachbegriffe richtig sortieren und den Aufgabenzweck der DR5000 nicht aus den Augen verlieren.
Die DR5000 hat eine Anlagenseite, dort wird DCC oder andere Busprotokolle gesprochen.
Auf der Seite zum PC gibt es 2 Wege : USB oder Netzwerk, beide sind ausgereift und funktionieren
Das WLAN sehe ich als Gimmick für ROCO Apps und WlanMaus, aber nicht als belastbare störungsfreie PC Schnittstelle.
In der Praxis macht es erst recht keinen Spass, das Smartphone vom Hausnetz ins DR5000 WLAN umzumelden.
Dann gibt es auf PC Seite Programme die unterstützen nur LenzXpressnet stabil über LAN und dabei verliert man dann auf DR5000 Seite das Z21 Protokoll für APPS und WLANMAUS.
Somit bleibt diesen Programmen dann nur die stabilen USB Schnittstellen Loconet und / oder Xpressnet zu nutzen.
Wenn man nun noch Ideologien versucht zu verfolgen, zb alles über LAN, dann ist die DR5000 evtl die falsche Zentrale und man wird am Markt auch bei den Wettbewerbern Unterschiede zwischen Produktschlagwörtern und Praxisbetrieb feststellen.
Fazit: Meine DR5000 läuft über USB stabil mit TC9 Gold
gruss Hartmut
