THEMA: Hilfe(Schotterbett)
Thomas_N [Gast] - 16.01.05 17:06
Hallo ich bitte euch nochmals um hilfe!!
kann mir jemand sagen wie breit euer Schotterbet OBEN ist??? 2cm?????
Thomas_N
30 mm, Böschung 45° und 1 cm hoch.
Heeeeeeee??
1cm hoch???
Meine OBEN also ohne Böschung.
Bitte
hier kann man die Masse ablesen:
http://www.morop.org/de/normes/nem122_d.pdf
Gruss Ricola
Ja aber da müssten das eine Schotterbett das andere überschneiden bei einem Abstand von 25 mm da ja noch 4mm Böschung dazu kommen oder sind diese zu viel??
hier ein weiteres Normblatt:
http://www.morop.org/de/normes/nem112_d.pdf
richtig es überschneidet sich. Zwischen beiden Geleisen kommt keine Böschung.
und hier alle anderen Normblätter
http://www.morop.org/de/normes/index.html
hier fehlt eine Norm "der  Querschnitt des Bahnkörpers für Doppelspur bei Normalspurbahnen"
Gruss Ricola
Warum??Siehe :http://www.kazmedia.de/bahn/pappmache-holzmache.html
unteres Bild!
Will dies auch so haben
Bei diesen Bildern und Texten ersehe ich nicht, was für ein Schienenabstand genommen wurde. Gemäss den Bildern scheint es auszusehen, dass der Schenenabstand grösser als die Norm ist.
Gruss Ricola
Genau das ist das Problem.Keine Angaben naja werde es einfach mal asuprobieren mal schauen was das wird. Hast du vll ein Bild von deinen verlegten Gleisen?
Grüssle
leider nein. Schreib doch mal den Inhaber dieser Seite an.
Tschüssle
Der macht aber ohne Kork!!
Ausprobieren hilft tatsächlich. Dann merkt man, dass bei 25 mm Abstand, wie er bei Fremo üblich ist (die genannten Quellen wurden hier genannt) die enge Kurve nicht von Zugpaaren  mit lagen D-Zugwagen befahren werden kann. Deshalb sind die langen Module mit 33 mm nach Trix Vorgabe verlegt. Nur an den Anschlussenden zur Norm dann entsprechend wieder 25. An einem Ende gibts ein Adapterstück, kann man an der Skizze sehen. Die Unterlage besteht auch Heki Korkbettung. Kann man nachlesen, Thomas. Wie vieles...
