THEMA: Welche Spannung am Dekoder-Lichtausgang?
gerkle - 28.06.18 18:09
um den (die) Vorwiderstände eine Duo-LED zu bestimmen, müßte ich wissen, welche Spannung am Lichtausgang eines Dekoders liegt.
Ich möchte einen Steuerwagen (vom Arnold ET 88) auf LED-Licht umbauen. Durch den im Boden vorhandenen Lichtleiter würde sich eine Duo-LED 3mm sehr gut eignen.
Freundliche Grüße,
Gerd
da liegen 0 V an. Die Spannung ergibt sich aus der Speisespannung der LED(s), also Schienenspannung, Pluspol am blauen Draht, Stromregler (Stromquelle) oder Niederspannungsregler etc.
D.h. Bei meiner Digitalspannung von 14 V am Gleis muss ich den Vorwiderstand für 14 V bestimmen. Der Dekoder schaltet den Ausgang nur "frei"?
Gerd
Hallo Gerd,
bei Verwendung des Decoder+ mit der Gleisspannung rechnen und bei Schaltung gegen eine Gleisseite mit halber Gleisspannung rechnen.
Hallo Gerd,
bei LED und Beleuchtung einseitig gegen das Gleis NICHT mit halber Gleisspannung, sondern mit doppeltem Strom (bei regulärer Gleisspannung) rechnen!
Hintergrund: Von der Gleisspannung geht ja erstmal die Vorwärtsspannung der LED ab (bei mehreren LEDs in Reihe die Summe der Vorwärtsspannungen). Durch den Ansatz aus #3 bekommst Du einen Fehler, der umso größer wird, je geringer die Differenz zwischen Vorwärtsspannung(en) der LEDs und Gleisspannung wird. Wenn Du den Ansatz über die Spannung verfolgen willst, dann musst Du in diesem Falle mit der halben Differenz aus Gleisspannung und LED-Vorwärtsspannung(en) arbeiten.
Torsten
die Berechnerei macht eh wenig Sinn, weil die LEDs in aller Regel viel zu hell sind. Moderne LEDs leuchten selbst bei wenigen mA schon ziemlich grell. Ich würde daher einfach probieren was passt. Solange der Vorwiderstand nicht < 1 kOhm ist, sollte es problemlos passen. Verwendet werden eher 5 - 10 kOhm.
Hallo Torsten,
das führt nur zu Problemen, wenn Du an der Leistunggrenze der LED arbeiten willst (vllt. bei den low-current LEDs)
Ansonsten wie Carsten schreibt.
Hallo Gerd,
was bei der LED noch wichtig wäre, ist die gemeinsame ANODE.
Oder beide LEDs im Gehäuse werden einzeln angesteuert (4 Anschlüsse).
Vorwiderstand wie Carsten schreibt.
Grüße Jörg
ich habe Duo-Led's mit gemeinsamer Anode. Schon fast eingebaut und funktioniert mit einem Labornetzgerät.
Grüße, Gerd
