THEMA: Preiswerte Digitaldecoder für Katoweichen
Tepete - 16.05.18 11:35
Hallo an alle Digitalfachleute,
ich möchte meine Modellbahn nachträglich digitalisieren. Nach intensiver Suche bin ich immer wieder über den DS51K1 von Noch gestolpert. Allerdings finde ich diesen Baustein recht preisintensiv, da ich einen Menge davon benötige. Könnt Ihr mir eine preiswertere Alternative aufzeigen, Die Montage soll extern erfolgen da die Gleise bereits montiert sind.
Vielen Dank im Voraus an Alle.
Axel
PS. Die Suche-Funktion habe ich bereits ohne Erfolg genutzt.
Axel
Hallo Axel,
du kannst jeden beliebigen Weichendecoder nehmen. Für normale, die eigentlich Magnetantriebe schalten sollen, gibts kleine Bauteile, die man zwischen Ausgänge und Weichen klemmt. Wenn du Weichendecoder findest, die motorische Weichen (nicht Servos!) direkt schalten können, gehen auch die.
Bei mir hätte ich für deine Zwecke die DR4018 als Weichendecoder, dazu die DR4101 als "Zwischenbaustein". Ein Decoder kann damit 8 Weichen schalten.
@ Axel
Ja, die DS51K1 sind schon ziemlich teuer, wobei es auch da Unterschiede gibt. In den USA sind sie meist deultich günstiger, da bekommt man sie schon mal für unter 10 USD das Stück. Ist aber immer noch recht teuer im Vergleich zu Standard-Schaltdecodern.
Aber so recht kämen die sowieso nicht in Frage, weil die ja in die Weiche selbst eingebaut werden (zumindest muss man die Weiche von unten öffnen, damit man die 4 Drähte anlötet). Und das heißt dann ja wohl, dass Du die Weichen alle ausbauen müsstest. Ob man die allerdings komplett extern anschließen kann? Ich hab keine Ahnung.
Ansonsten schließe ich mich den Ausführungen vom Carsten an - das war dann auch meine favorisierte Lösung mit dem DR4018 und dem DR4101.
Hallo Axel,
ich habe mir von Q-Decoder den Z2-8+ gekauft. Bei diesem Decoder kann man ebenso, wie bei den schon genannten Decodern von Littfinski und Digitrax auf die Vorschaltplatine verzichten.
Grüße - Werner P
Grüße - Werner P
ich habe den DS64 von Digitrax verbaut (für 4 Weichen, der schaltet auch locker den Hosenträger). Funktioniert tadellos. Kostet rund 65,- € das Stück, d.h pro Weiche 14€. Bezugsquelle:
https://us-modellbahn.de/Digitalanlagen/Digitrax/Digitrax-DS64::3514.html
habe ebenfalls die QDecoder, Z2-8(+) und ZA2-16N, die sind absolut preiswert. Für die Hosenträger habe ich einen DS64.
Empfehlenswert: die Qdecoder mit Gleichstrom zu versorgen! Hatte bei Wechselstromversorgung das Problem, dass sie auf Dauerstrom schalteten, d.h. Weiche wird heiß!
Simon
Simon
Vielen Dank für Eure schnellen und hoffentlich kompetenten Antworten.
Da meine digitalen Kenntnise nach dem Einschrauben einer Glühbirne beendet sind, muss ich die Antworten erst mal mit Hilfe des Internets "übersetzen". Die Info zu DR4018 plus DR 4101 klingt aber gut.
Axel
Axel
Hallo Axel,
es ist eigentlich ganz einfach. Herkömmliche Weichenantriebe bestehen aus zwei Spulen, die je nach Schaltrichtung mit Strom versorgt werden und so den Schaltmechanismus magnetisch anziehen. Darum haben diese Weichen 3 Kabel: Die beiden Spulen sind auf einer Seite zusammen an einem Kabel als Rückleiter, die anderen Seiten haben jeweils ein eigenes.
Weichen von Kato oder Tomix haben dagegen nur eine Spule. Je nach angelegter Polarität der Spannung baut sich das Magnetfeld so auf, dass es den Mechanismus anzieht oder abstößt. Bei motorischen Weichenantrieben läuft der Motor je nach Polarität links oder rechts herum. Man braucht dann natürlich nur zwei Kabel. Um diese Antriebe ansteuern zu können, müssen die 3 normalen Anschlüsse des Weichendecoders mit fester Polarität so "umgebogen" werden, dass die zwei Anschlüsse mit wechselnder Polarität bereitstehen. Das macht man mit der kleinen Zwischenplatine, die die dafür nötige Elektronik enthält.
Hallo Carsten, vielen Dank für die Infos.
Ich habe mir erst mal 2 Bausteine bestellt und werde das austesten.
Bei Erfolg oder auftretenden Fehlern werde ich mich auf alle Fälle wieder melde.
Axel
Axel
Hallo Axel,
kein Problem. Viel Erfolg!
Leider nicht bei mir ;)
patrick5678 - 20.05.18 13:35
Vielen Dank für den Tip mit den Qdecodern. Die sind mit 16 Weichenanschlüssen (ZA2-16N) wirklich sehr günstig.
http://www.qdecoder.de/index.php?option=com_con...emid=117&lang=de
Ansonsten gibt es auch noch von Fichtelbahn den OneDriveTurn (wenn mit BiDiB gesteuert wird):
https://www.fichtelbahn.de/onedriveturn_index.html
Von Peter Staerz gibt es ein guenstiges Set um die Decoder für zwei Magnete pro Weiche auf ein Magnet (Kato / Tomix) umzubauen.
http://www.firma-staerz.de/index.php?sub=produkt&id=142
Sonnige Grüße,
Patrick
Sonnige Grüße,
Patrick
