THEMA: Brummen durch Railcom Cutout - Fleischmann 103.1 Sound
mseidler - 06.05.18 11:23
habe folgendes Problem. Meine Fleischmann Soundlok 737872 (103 lange Version) brummt so bald ich die Schienenspannung bei der DR5000 einschalte.
Beim Auslesen von CV gibt sie komische Quietschgeräusche von sich.
Funktionieren tut die Lok einwandfrei (Fahren und Sound)! Es hört sich an, als ob das Geräusch aus Richtung Motor kommt.
Hat hier jemand eine Idee wie man dieses Problem lösen kann?
Grüße aus München
Ach so noch eins. Bei der FCC brummte die Lok nicht.
Versuch mall ob das abschalten von die Railcom-Lucke im DR5000 Konfiguration-software Abhilfe bringt.
Bin mir da nicht ganz sicher ob das die Ursache ist, aber ich vermute schon.
M.f.g. Joost van Dijk (NL)
Hallo Joost,
werde es heute Abend testen und berichten. Wenn es das ist, ist es unschön, da ich die RC5088 verwende.
Viele Grüße aus München
ja es ist der Railcom-Cutout der das Brummen erzeugt.
Was kann man dagegen machen, außer Railcom abzuschalten?
Hi!
Nach den superextrem uralt Normen in der DCC Welt muß ein Decoder Stromunterbrechungen verkraften können ohne aus der Bahn zu geraten. Die RC Lücke wurde wesentlich kleiner gewählt als die alten Empfehlungen aus den späten 1980'ern es vorgegeben haben. Daher wäre der Decoder nicht mehr normkonform. Da kann aber der Modellbahner nix dagegen machen. Einzige Lösung um sich selbst zu helfen ist dem Decoder einen Pufferkondensator zu spendieren. Da können schon relativ kleine Werte ~100µF oder sogar darunter ausreichend Hilfe sein.
Mich wundert es daß das Problem überhaupt auftritt. Bei den Fleischmännern sind seit etlichen Jahren ZIMO Decoder drin. Die sind dafür bekannt, daß die keine Probleme mit der RC Lücke haben zumal das ZIMO HLU Bremssignal wesentlich längere Versorgungslücken macht als es die RC Lücke benötigt. Kannst einmal CV8 auslesen damit wir wissen welcher Decoder Hersteller dafür die Verantwortung hat.
-AH-
vielleicht hilft ja auch mal ein Update auf die aktuelle Firmware des Decoders.
Wenn keine Updatehardware zur Verfügung steht, wird sich in München sicherlich einer finden lassen, der dir das macht, dauert ja nur wenige Sekunden.
Al
