THEMA: Welcher Sounddecoder für Liliput Lint?
N-forever - 25.04.18 11:46
welcher Sounddecoder passt für den Lint von Liliput? In der Beschreibung steht "für Sound vorbereitet".
Gibt es da so einen Plug und Play Decoder, vor allem mit passendem Lautsprecher? Möchte da ungern selber rumbasteln, da ich technisch nicht soooo die große Ahnung habe.
Bleibt noch die Frage lohnt sich ein Soundumbau?
Bitte um Infos. Danke.
Hallo Uwe,
ich habe den Doehler & Haass verbaut - klappt prima, du  musst den Lautsprecher allerdings an die Platine einlöten und im Innenraum unterbrigen.
LG JÖRG
Also ich würde an deiner Stelle einen Decoder von ESU nehmen den musst du nur wie einen normalen Decoder einbauen und hast auch Sound , aber man muss erstmal natürlich die Sounddatei auf den Decoder laden , aber dan müsste es gehen.
Grüße Cosmo
Hallo Uwe,
der dürfte doch ne Next18-Schnittstelle haben, da passt dann der Doehler & Haass SD18A - der wird einfach aufgesteckt. Den habe ich kürzlich in einem Liliput Flirt verbaut. Auch ein Brawa Talent sowie ein Fleischmann ICE-T haben den von mir bekommen, bei diesen beiden habe ich allerdings die NEM651-Schnittstelle entfernt und dafür einen Next18-Adapter eingebaut. Für solche Triebwagen nehme ich dann meist zwei kleine 15x8 oder 15x11 Lautsprecher (parallel). Die sind mit Schallkapsel (gefräst) dann etwa 5mm dick und das Ergebnis kann sich hören lassen - zumindest aus meiner Sicht als Spielbahner.
Ralph
Hallo Uwe,
hättest Du gesucht, hättest Du gefunden.
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1041496&sb1=Lint 27#x1042079
Ein Fred mit guten Informationen.
René
@Uwe,
welchen Sound von D&H hat benutzt? Den vom Lint41?
@Ralph,
auch welchem Material fräst du die Schallkapseln?
Ist der von Liliput empfohlene ESU 50321 bis auf die Schallkapsel identisch mit dem D&H LS1511?
Grüße - Werner P
Hallo Werner,
ich fräse aus 2mm Flugzeugsperrholz und als Deckel verwende ich im Moment noch PET von Blisterverpackungen. Demnächst will ich als Deckel aber mal 0,4er Flugzeugsperrholz verwenden um zu sehen, wie sich das auf den Klang auswirkt.
Ralph
