THEMA: Belegtmelder und Funktionsdecoder Selectrix tauglich?
N-Bahn-BarNi - 17.04.18 10:08
in der Bucht des Grauens werden gerade etliche Belegtmelder und Funktionsdecoder von Selectrix angeboten. Macht es Sinn, auf das Bieterkarussel aufzuspringen?
Im Detail:
- Belegtmelder 66820 und 66844 (was ist der Unterschied?)
- Funktionsdecoder 66828
Die Dinger sollen dann an einer FCC laufen.
Vielen Dank für Eure Erfahrungen
Bernhard
Im Detail:
Bernhard
N-Bahn Andi - 17.04.18 10:50
Hallo Bernhard,
die Belegtmelder die du aufführst, werden wahrscheinlich nicht mit der FCC laufen. Zumindestens nicht im Multi-Protokoll-Betrieb. Das müssten die "alten" Belegtmelder von Trix sein. Die "alten" Belegtmelder von Trix benötigen ein Takt Synchrones Signal. Die Funktionsdecoder hingegen müssten an der FCC funktionieren.
So ist es auf jedenfall mit der RMX-USB von Rautenhaus.
Hallo Bernhard,
der Belegtmelder 66820 ist für acht Gleise, der 66844 ist nur für vier Gleise. Diese reinen Selectrix-Belegtmelder sind für das Mischprotokoll Selctrix/DCC nicht ausgelegt. Ich habe meine bei der Umstellung auf RMX gegen Belegtmelder von Rautenhaus ausgetauscht.
hallo markus,
der belegtmelder trix 66844 war genauso für 8 gleisabschnitte, wie der 66820.
der unterschied bestand in der elektronischen Einstellung der Adresse usw. beim 66844.
meint ho
meint ho
Hallo Ho,
du hast natürlich recht. Habe das mit dem alten Funktionsdecoder 66819 verwechselt, der konnte nur 4 Weichen schalten.
Der 66820 wird über eine Drahtbrücke "programmiert" (mit einer Pinzette oder einem Schraubendreher), der 66844 über Lok-Control 2000, das Control-Handy oder über ein Interface.
N-Bahn-BarNi - 17.04.18 20:30
haste das probiert oder vermutest Du? Mein Problem ist einfach, dass mir "wahrscheinlich" nicht richtig weiterhilft.
Mit den anderen Antworten kann ich schon etwas anfangen. Aber zur genaueren Anfrage folgendes: geplant ist folgendes:
- am Gleis Mischbetrieb SX, SX2 und DCC, kein Märklin Digital
- Melden und Schalten mittels SX am zweiten Bus
- Rautenhaus ist kein Thema für mich
Wenn ich die älteren Decoder oder Melder auch trotz mittlerweile ungewöhnlicher Methoden sicher betreiben und programmieren kann, sind sie eine echte Alternative für mich. Sie müssen nur ihren Dienst tun.
Bernhard
Zitat - Antwort-Nr.: 1 | Name: Andreas
die Belegtmelder die du aufführst, werden wahrscheinlich ...
Bernhard
Michael Peters - 17.04.18 21:09
Hallo Bernhard,
ich habe es mal mit neueren Meldern von Müt (noch nicht die mit OK-Eingang) probiert - es funktionierte nicht.
Hallo Bernhard!
Ich glaube, Du mußt einfach einen Versuch machen. Ich fahre mit Rautenhaus RMX und habe MÜT-Melder und MÜT-Booster, die eigentlich nur für Selectrix 1 hergestellt sind. Trotzdem fahren bei mir auch DCC- und SX 2-Loks völlig problemlos. Versuch macht kluch.
N-Bahn Andi - 18.04.18 09:13
Hallo Bernhard,
selbst habe ich es nicht getestet. Mein Bekannter hat eine größere Anlage, und kann die "alten" Trix Belegtmelder nicht mit der FCC betreiben. Deshalb wird er stand jetzt weiter mit nur mit SX 1 fahren. Herr Radkte hat früher auch die "alten" Trix Belegtmelder in Zahlung genommen, wenn man Rautenhaus Belegtmelder gekauft hat.
Es wird dir mit sicherheit keiner garantieren können ob die "alten" Trixmelder funktioniern. Wie Elmar schon schreibt, bleibt nur ein testen übrig. Wenn es klappt, kannst du dir evtl. etwas Geld sparen, wenn nicht mußt du es als "Lehrgeld" verbuchen. Ich selbst würde auf diese "alten" Teile aber nicht bieten.
Selbst verwende ich bei Neukauf nur noch Belegtmelder als Bausatz von Stärz. Ca. 40 € für 8 Gleisabschnitte mit PTC´s ist ein noch relativ günstiger Preis.
Hast du bereits eine FCC-Zentrale, oder beginnst du erst mit Digital?
die alten Trix Melder können definitiv keinen Mischbetrieb. Wie es Andreas schon richtig schrieb, die brauchen ein taktsynchrones Signal.
SX1 und SX2 funktioniert - da ist das Signal noch taktsynchron. Sobald DCC oder Sonstwas dazu kommt ist es vorbei mit der sicheren Funktion.
Hab alle meine alten Trix Melder austauschen müssen.
Müt Melder funktionieren bei mir auch nicht, getestet mit RMX und FCC. Sind allerdings die älteren Müt Melder.
Irgendwann (dürften schon so um die 10 Jahre sein) hat Herr Stollner seine Melder auch als Steuer - bzw. Meldesystem für SX fremde Anlagen angeboten. Diese Melder müssten auch mit DCC oder Sonstwas funktionieren - d.h. diese müssten mit einem nicht taktsynchronen Signal funktionieren.
Ob es dafür einen speziellen Melder gab, entzieht sich meiner Kenntnis.
Falls dies so war, kenne ich aber das Unterscheidungsmekmal nicht. Hat mich seinerzeit schon nicht mehr interessiert, da wir unsere eigenen Melder bauen.
Gruss Klaus
PS: Trix Melder für Mischbetrieb zu kaufen kannst du sicher auf deinem Lehrgeldkonto verbuchen.
Gruss Klaus
Beitrag editiert am 18. 04. 2018 10:29.
hallo,
das ist noch schlimmer:
bei diesen alten meldern (egal ob Trix, ältere MÜT oder ältere Stärz) muss bus und gleissignal nicht nur taktsynchron sondern auch DATENSYNCHRON sein.
da muss das gleissignal GENAU dem bussignal folgen.
könnte mit SX2 Signal am gleis noch funktionieren, sobald aber DCC drauf ist, geht das garantiert nicht mehr.
meint ho (der weiss, wovon er bei diesen teilen spricht)
N-Bahn-BarNi - 18.04.18 14:51
vielen Dank an Euch für das ersparen von Lehrgeld. Die beiden letzten eindeutigen Antworten haben alle Zweifel bestätigt, dass ich da sinnvoll ein paar Euros sparen kann. Und die Ansagen von ho waren erst recht immer zutreffend. Also lasse ich da die Finger raus.
@ Andreas: die FCC ist da, obwohl ich erst in die Digitaltechnilk am einsteigen bin. und einen Stärz-Belegtmelder habe ich auch schon zusammengebaut und in Betrieb. Es ist halt verführerisch, etwas fertiges für 20-30€ zu ergattern gegenüber 40,-€ und einigen Stunden Bastelei.
Bernhard
Bernhard
Hallo Bernhard,
Nur der vollständigkeit halber: Es gibt sogar einen Grund, die originalen Rückmelder von MTTM zu beziehen: sie können die Dekoderadresse det im Abschnitt befindlichen Lok zurückmelden.
Die angekündigten Belegtmelder von D&H können sogar die Railcom-Loknummer erkennen und übertragen.
Stephan
Stephan
Hallo zusammen, 9 Jahre alte Stärz-Melder funktionieren problemlos mit DCC. Vielleicht sollte @ho präzisieren, was älter bedeutet.
Grüße, Axel
Grüße, Axel
Hallo Axel!
Die Präzisierung wäre tatsächlich hilfreich. Meine oben bereits erwähnten Melder von MÜT stammen immerhin auch schon aus dem Jahr 2004. Es ist aber den Typ 8i.
Hallo Axel,
den Belegtmelder 66820 gab es seit der Einführung von Selectrix (1982). Der Nachfolger 66840 kam dann um 1995 auf den Markt. Zumindest für den von Bernhard angefragten Belegtmelder 66820 war an ein Mischbetrieb Selectrix/DCC für die Entwickler noch nicht denkbar.
Die 66840 sind nach Aussagen von Hr. Radtke ebenfalls nicht für einen Mischbetrieb (zumindest mit RMX) geeignet.
N-Bahn Andi - 25.04.18 13:36
Hallo Bernhard,
wenn du die FCC schon hast, warum nicht gleich bei Döhler&Haass bleiben. Sollte das mit der Adressrückmeldung so klappen, wäre das doch top. Die Kosten sind zwar pro Belegtmelder nicht ohne, aber sicher eine Überlegung wert.
N-Bahn-BarNi - 25.04.18 14:37
da es nicht mit zwei bis drei Meldern getan sein wird, möchte ich den Aufwand schon im Auge behalten. Man soll nie "nie" sagen, aber bei der jetzigen Lage kann ich noch etliches auf den Prüfstand stellen.
Bernhard
Bernhard
gvandersel - 25.04.18 14:58
Mich betrieb (Also DCC/SX2/SX1) hat auf der SX-bus kein einfluss. Die signale bleiben immer gleich.
Der zugdetektion kann mit mich betrieb bei alte schaltungen probleme geben durch entbrechen der clock puls.
Groet,
Gerard van der Sel (NL)
Groet,
