THEMA: Weichbenschaltung elektrisch
Gerlich* - 24.03.18 12:13
Ich habe eine Minitrix Anlage n eu gebaut und möchte meine Weichen jetzt elektrisch schalten.
Ich habe jetzt alle Weichen mit e-Antrieb ausgebaut.
Jetzt kommt das Problem ! wie schalte ich die Weichen ?
Kann mir jemand einen Schaltplan dazu schicken , wie ich das ganze verkabeln soll ?
Beitrag editiert am 24. 03. 2018 12:48.
Hallo Gerlich,
_I_ gelb
I
I weiß
------)--------------------------------- Antrieb
I
16 V I _I_ blau
Taster
_I_ gelb
I
I weiß
I
16 V I _I_ blau
Taster
Danke Thomas,
dein Bild ist mir nicht so richtig verständlich.
Ich habe mich mal umgeschaut , da gibt es Weichenschalter von Märklin mit der Nummer72720 womit man die Weichen schalten tut.
wenn möglich gib mir mal näheres zur Schaltung
Hallo Gerlich, hier
https://stummiforum.de/viewtopic.php?t=20365
sind die Kabelfarben angegeben.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
ich habe 3 Kabel an der Weiche mit den Farben gelb , weiß , grün .
wie werden diese an den Schalter angeschlossen ?
Hallo noch mals zu den Farben !
grün und gelb ist mir jetzt klar , gehen zum Schalter.
wo geht der weiße Draht hin ?
Loewenolli - 24.03.18 13:03
Hi!
Gelb und grün in den Weichenschalter, weiß zum Trafo!
VG Olli
VG Olli
und wenn ich mich nicht irre, muss der Schalter auch noch mit dem Trafo verbunden werden, oder?
Gruß Tom
Gruß Tom
Ok , Olli , vom Trafo der andere zum Schalter ? richtig?
+ oder - wäre dann egal ?
Hallo Gerlich,
+ und - vom Trafo sind die 12 Volt Gleichspannung für das Gleis für den
Fahrbetrieb der Züge.
~ und ~ vom Trafo sind die 14-16 Volt Wechselspannung für das Zubehör.
(Weichen, Signale, ......)
Du musst also von der ~ des Trafos zum Schalter. Und weiß von der Weiche zum anderen ~ des Trafos.
Grün und gelb von der weiche zum Schalter. Damit schaltest du die Weichen.
Danke für all eure Tips.
Ich wollte die Sache mal ohne Schalter aus probieren,
aber siehe da , war wohl nix.
Also _ denke und lese_
was mir Jürgen so geraten hat.
Warum die Weiche nicht schaltet, war mein Trafo, der war nur für "DC"out .
Ich habe mir jetzt ein Netzadapter bestellt , der 220 V EC ein und 16V EC Ausgang hat.
Ich werde das mal ausprobieren , wenn der Netzadapter ankommt.
Wenn meine Gedanken so richtig sind bitte mal kurz Info.
Ansonsten vielmals danke für die Tips.
Hallo Walter,
ja, Jürgen hat das richtig beschrieben.
Wenn du an deinem Netzteil 16V AC Ausgang hast, musst du einen der beiden Ausgänge als Masse ( Minus - weiß bei Trix ) festlegen, der andere Ausgang ist dann eben 16V AC ( schwarz ). Diese beiden Ausgänge dürfen nie vertauscht werden! Kurzschluss !!
Nach Bild #3 ist sind alle weißen Kabel Masse ( Minus ), die gelben bzw. grünen Kabel werden zum Schalter geführt, der Schalter wird über das schwarze Kabel mit dem Netzteil verbunden.
VG kkStB
zwengelmann - 24.03.18 20:06
Hallo Walter,
zufällig komme ich nächsten Mittwoch am Nachmittag nach Gensingen. Da diese Familienfeiern in etwa so lustig sind wie eine Blasenspiegelung, könnte ich mich ggf. loseisen und mal bei Dir vorbeischauen. Bitte PN wenn gewünscht.
Zwengelmann
Zwengelmann
Eintrachtler - 25.03.18 11:24
Blasenspiegelung ist gut
Ich habe schon mal versucht eine Nachricht an Dich loszuwerden,aber ich habe noch keine Rückmeldung.
Meine Tel.Nr. 06727 894113
Gerüße aus Gensingen
Ich danke euch , allen ,
habe das Problem gelöst.
Mit freundlichen Grüßen
Waldi
Waldi
