THEMA: Relais für Herzstückpolarisierung?
Andras - 13.03.18 12:18
Guten Tag,
ich möchte bei einer alten Anlage eine Herzstückpolarisierung bei einer MTX Bogenweiche durchführen. Geplant wäre, den bestehenden gut funktionierenden Antrieb zu belassen. Das Plastik Herzstück zu entfernen und den Teil von Eichhorn zu verbauen.
Um das möglichst billig zu machen würde ich ein Schaltrelais für die Polarisierung nehmen (welches?). Gehen 12V Spannung und 3 Ampere oder passt das nicht? Het jemand da Vorschläge? Kann ich das Relais direkt mit dem Weichenantrieb an den MTx Schalter hängen oder fliegt das dann alles? Wenn das nicht geht, wie kann man das sonst sinnvoll machen?
Anmerkung: große Umbauten, wie Umstellung auf Servos oder digital schlaten möchte ich dort einstweilen nicht machen, geht wirklich nur um zwei Bogenweichen, wo die Loks stecken bleiben.
Vielen Dank
Andras
Vielen Dank
Andras
es gibt von Schönwitz eine Relaisplatine mit bistabilem Relais.
https://modellbau-schoenwitz.de/de/Elektronikba...bil-mit-2-Umschalter
Die kannst Du mit Deinem Weichentaster schalten. Da die Stromaufnahme sehr gering ist, kannst Du das Relais parallel zum Weichenantrieb betreiben.
Grüße vom Niederrhein
Hartmut
Hartmut
mit etwas bastlerischem Geschick reicht ev. ein billiges einpoliges monostabiles Relais, 12V, ( sofern am Weichenschalter Dauerstrom anliegt ! ). Das Relais muss aber mit einer Diode, einem Widerstand und einem kleinen Elko AC-tauglich gemacht werden.
Soll mit Impulsen geschaltet werden, muss es ein bistabiles Relais sein. Da diese auch mit DC betrieben werden genügt eine Diode in der Masseleitung.
https://www.conrad.at/de/printrelais-12-vdc-2-a...vdc-1-st-503689.html
Sind die Relaisspulen recht hochohmig ( 800 - 1000 Ohm ) so sind sie auch dauerstromfest.
VG kkStB
VG kkStB
Hallo Andras,
ich habe diese verwendet: HFD2-L 12V :: Signalrelais bistabil, 2 Wechsler 2A.
Gibt es bei Reichelt.
Enrico
Enrico
Hallo Andras,
sicher und problemlos funktionieren die Roco Relais parallel zum MTX Antrieb geschaltet, ist aber vielleicht - nee, mit Sicherheit - nicht die günstigste Lösung.
Und wenn es sich nur um 2 Stück handelt
sehen so aus:
https://www.ebay.de/sch/Modelleisenbahn/180250/...rksid=p2045573.m1684
sehen so aus:
Also, die Roco-Relais #4 kann ich auch vorbehaltlos empfehlen. Sie funktionieren perfekt parallel zum Weichenantrieb ( ohne das was fliegt ).
Und wenn man da bei ebay ein Schnäppchen ergattert..... man muss halt suchen und/oder Geduld haben.
N-Bahn-BarNi - 13.03.18 20:00
die Haltbarkeit der Roco-Relais ist aber auch endlich. Ich habe mir nach guten Erfahrungen meiner vor langer Zeit selber gekauften auch noch etliche aus der Bucht geangelt. dabei waren ein paar, bei denen einige Kontaktsätze nicht ganz in Ordnung waren. Es kann ja sein, dass ich die wieder retten kann, wenn ich sie aufmache, aber aktuell sind halt einige defekt. Deshalb:
- nicht jeden Preis zahlen
- ein paar mehr angeln, damit man Reserve hat
- eingelötete Exemplare meiden und möglichst die Stecker nutzen
- vor dem Einsatz Funktion der einzelnen Kontaktsätze kontrollieren
Dann sind sie echt prima.
Bernhard
Bernhard
Vielen Dank,
ich werde es jetzt einmal mit den reichelt relais versuchen. Es spricht vor allem der Preis dafür.
Andras
Andras
Liebe Alle,
hat jemand vielleicht Mitleid und könnte kurz einen Schaltplan für die Herzstückpolarisierung mit bistablien Relais parallel mit einem Weichenschalter geschalten posten oder mich vielleicht auf ein posting woanders lenken. Ich spiele mich jetzt schon seit heute vormittag und bin beim am Kopfkratzen bald durch die Kopfhaut.
Andras
Andras
Hallo Andras ,
Google mal auf "Weichenherzstueckpolarisierung und Schaltplan" :
Kannst Du nach eigenem Geschmack auswaehlen........
MfG von Rae
Der es schon fuer dich geprueft hat .
MfG von Rae
Danke,
aber bei mir ist das noch viel mehr basic. So nach dem Motto, wo muss ich welchen Draht an das Relais anlöten und von wo geht es wohin weiter. Ich habe das bistabile Relais von Hongfa: Datenblatt Hongfa Relais HFD2012-S-L2-D.pdf
Das hat einmal zwei plus und zwei minus Pole. Ich nehme an, dort schließt man den Mtx Weichenschalter an oder?
Für die Polarisierung verwenden die meisten Pläne den Strom aus den Schienen, was ich instinktiv eher nicht gemacht hätte. Ist aber eigentlich egal. Schließt man das Herzstück an die Litzen 4 und 13 auf den Datenblatt an?
Tja so ist das, wenn man gar keine Ahnung hat.
Andras
Andras
an den Kontakten 1,2 wird der Schaltstrom (DC) (Weichenschalter links/rechts) angeschlossen, 15+16 werden verbunden und gehen an Masse ( Minus ) Mit AC funktioniert das nicht ! bzw. man muss an die Masseanschlüsse eine Diode ( z.B. 1N4001 ) einfügen wobei der silberne Ring vom Relais weg zeigen muss.
Das Herzstück wird an 4 angeschlossen, die Schienen an 6 bzw. 8 ( Woher der Strom "von den Schienen" kommt ist eigtl. egal. vorausgesetzt die Polung stimmt.)
13, 11 und 9 wären ein 2. Kontaktpaar für andere Zwecke ( Weichenrückmeldung, Signalbeeinflussung usw. )
VG kkStB
VG kkStB
Beitrag editiert am 31. 03. 2018 18:06.
Hier eine Skizze. Wenn du an +12 V eine Diode anschließt und die dann zum weißen Draht deiner Magnetantriebe weiterverbindest funktioniert das auch mit AC Polung der Diode ist egal Es reicht eine 1 N4148. Das DSU ist mit deinem Relais aufgebaut.
Gruß Gerd
Die von Golf-Lima zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Gruß Gerd
