THEMA: Peco Magnetantriebe und Uhlenbrock Schaltmodul 63410
Sammy - 10.03.18 15:42
Hallo miteinander,
ich habe das Problem, dass wenn ich einen Peco Weichenatrieb (PL10W) an mein Uhlenbrock Schaltmodul schließe, dieser im Progrmmiermodus des Moduls immer fortwährend schaltet. (alle 1-2 Sekunden)
Im Betrieb lässt sich die Weiche einwandfrei schalten.
Was könnte die Ursache sein?
Im Programmiermodus wird der Ausgang 1 der Schaltmoduls zyklisch ein- und ausgeschaltet ("Blinken"), um anzuzeigen, dass sich das Modul im Programmiermodus befindet. Verlässt man den Programmiermodus, hört auch das Blinken wieder auf. Dies ist normales Verhalten und auch so in der Anleitung beschrieben.
Christoph S.
Hi Christoph,
Wenn ich aber Weichen mit Endabschaltung dranhabe, klappt das. Nur mit den Peco teilen nicht....
Kann ich das irgendwie verhindern?
Hi Thomas,
Peco-Antriebe haben halt keine Endabschaltung, da fliesst beim Programmieren des Moduls eben durch die Spule, die an Ausgang 1 angeschlossen ist, zyklisch der Strom. Bei Weichenantrieben mti Endabschaltung ist das nicht relevant, denn wenn die Weiche in die entsprechende Stellung geschaltet hat, hat ein weiterer Spannungspuls an diesem Anschluss keine Auswirkung, die Spule im Antrieb ist dann ja (end-)abgeschaltet,
Verhindern lässt sich das Blinken im Programmiermodus des Schaltmoduls meines Wissens nicht.
Christoph S.
