THEMA: Start Probleme
Matthias [Gast] - 03.01.05 14:47
Hallo N Bahner
Hilfe !!!!!
Ich möchte mir eine Moba zulegen und habe da  schon am Anfang ein riesen Problem.
Nach lagen hin und her habe ich jetzt eine Grundfläche von 2,50 x 1,00 m zur verfügung.
Das Gleismaterial soll Fleischmann Piccolo sein.
So nun zu meinen Problem, ich habe eine völlige Denkblockade im Kopf.
Ich kann mich weder für eine vernünftigen Bahnhof entscheiden, noch weis ich wie der Strckenverlauf  aussehen soll.
Was kann mal wohl alles auf so einer Fläche verwirklichen ?
Gerne hätte ich einen kleinen Durchgangs Bahnhof mit einem kleinen Güterbahnhof Zweig, auch könnte ich mir vorstellen einen Gleisverlauf über drei Etagen.
Ihr seht also ich bin völlig Pappe in dieser hinsicht trotz Buchmaterial.
Bitte, könnt Ihr mir Tips geben wo ich eventuell zur Ideen anregung gleispläne finden kann die mir bei meiner Sache helfen könnten.
Danke im voraus
Matthias
Vom MIBA-Verlag gibt es seit 2002 ein Heft "Kompakte Anlagen raffiniert geplant" von Hermann Peter.
Da sind etliche Anlagen in N drin. Aber auch die anderen kann man sich massstäblich umrechnen. Die Beschreibungen sind recht ordentlich. Anschauen lohnt sich immer.
Salü Matthias
mail mir doch kurz Deine Adresse, Du findest meine Adresse zuoberst in der CH- N-Bahnliste. Da meine Anlage fertig geplant ist, hab ich verschiedene Hilfsmittel und Ideengeber ( Gleisplanbücher, Planungs-CD, Litaratur) über, und da ich auch mit Piccolo baue, würde das meiste passen.
Mit Gruss
Walo
Darf's auch Punkt-zu-Punkt sein, wenn die Fahrstrecke genügend lang ist? Guggstu hier: http://www.railimages.com/albums/felixgeering/acz.gif
Das ist eine Kleinst-Anlage (61x122cm) mit drei Bahnhöfen und 9m Strecke - und das auf 0.72m2 !! Sicher ist alles am unteren Limit, was die Abmesungen betrifft - wenn du nun alles etwas ausdehnst auf deine Dimensionen, kommt schon was ganz vernünftiges dabei heraus.
Ansonsten: http://www.railimages.com/albums/felixgeering/afn.gif Das ist ein anderer Vorschlag für einen Durchgangsbahnhof mit interessantem Rangierbetrieb. Eine genaue Beschreibung gibt es hier
http://www.railimages.com/albums/felixgeering/afn.thumb.gif
Ich baue auch was in der Größen habe auch lange gebraucht da was zu finden.
kannst mich gern mal anmailen
stehe in der N-Bahner Lister unter Walter Kai
Hallo Mathias,
viele Leute denken beim Wort Modellbahn immer an Platten mit rechteckigem Grundriss. Dies ist warscheinlich dadurch begründet, dass Modellbahnhersteller und Händler (wegen der Anfangspackungen) den Anfängern die Modellbahn als Oval und bei 2 Zugbetrieb als doppelgleisiges Oval eingeredet haben.
Leider hat kein Hersteller den Mut in die Anfangspackungen statt der gebogene Gleise mit engen Radien mehrere Weichen hinein zu packen, damit der Zug von A über B nach C und umgekehrt fahren bzw. rangieren kann.
Der Raum mit 2,5m x 1m ist schon eine Menge für N. Eine Tiefe von 1m über die gesammte länge von 2,5m würde ich  nicht empfehlen, weil man kaum an die hinterste Anlagen- Kante heran kommt, es sei denn, die Anlage ist auch von Hinten zugänglich. Dies bedeutet aber für Bau und Betrieb, daß rundherum mindestens 0.6m mehr Platz zu veranschlagen sind.
Anlagen mit geringerer Schenkeltiefe sind in dieser Hinsicht günstiger, wen nur für Kehrbögen dem Radius entsprechende Anlagentiefen erreicht werden müssen. Die se Anlagen lassen sich auch als Eck oder U-Anlage aufbauen, und beim Aufbau in   in Segmenten oder Modulen, ist sie noch Transportabel (Umzug, Ausstellung.. man weiß ja nie).
Baut man eine Modulanlage in ein Regalsystem ein, so kann man die Anlage an der Wand entlang geführt platzsparend (vielleicht sogar im Wohnzimmer) betreiben. Dadurch ist eine viel längere Streckenführung bei vernünftigen Kurvenradien und bester Erreichbarkeit möglich, wobei die Anlage nicht mehr Fläche in Anspruch nehmen muß als eine Rechteckanlage.
Module haben noch weitere Vorteile:
Jedes Modul ist dank vereinheitlichter Modulübergänge an beliebiger Stelle einbaubar.
Strecken lassen sich immer wieder anders zusammenstellen
Der Aufbau kann Schritt für Schritt erfolgen.
Keine Riesige Baustelle mehr.
Es entsteht ein Streckenerlebnis wenn man dem Zug mit einem Handregler folgt.
Gefällt einem ein Modul nicht mehr, so kann es einfach ersetzt werden.
Aufbau, Umbau oder Reparatur können bequem an einem gut beleuchteten Tisch erfolgen, ohne dass man sich verrenken muß und kaum etwas sehen kann.
Sieh dir die Anlage "Billigheim" in dem schon erwähnten MIBA Spezial 28 "Kleine Anlagen pfiffig geplant" an. Alle MIBA Spezial sind mittlerweile auf einer CD-Rom zu bekommen, welche eine wahre Fundgrube ist.
Schau doch auch mal beim Fremo im WWW rein.
PS: Meine Standart N- Module sind LxTx H 120cm x 30cm x 10cm groß das Gleis (ROCO N-Gleis) liegt an den Übergangsstellen 15cm von der hinteren Kante entfernt.Fahrzeuge nach USA vorbild.
@ all
Ich Danke Euch schon einmal für die guten Tips, ich glaube so allmählich lüftet sich der Nebel.
Eine Grundidee hab ich schon nur das umsätzen fällt mir noch schwer.
Ich stelle mir einen Punkt zu Punkt Anlage wie von Felix G. vor.
Muß nur mal überlegen wie ich sie mir geschickt auf meine Maße anpasse, denn die Idee find ich richtig gut.
Jetzt müsste ich nur noch herauskriegen wie ich eine vernünftige Kehrschleife mit den Piccolo Gleisen hin bekomme.
Also Danke
Matthias
Wenn es "platt" sein soll:
http://web.inter.nl.net/users/FS160/Fotoweb/layoutdesign/BassinCerveau.htm
wäre ein Vorschlag
Edward
Hi Matthias,
ich für meinen Teil würde die Anregung von Christian zwecks der Module noch mal überdenken. Vor einem Jahr stand ich vor dem gleichen Problem.
Habe mich dann für eine Segmentanlage (Modulmaß: 120x80cm) entschieden. Im Moment sind 4 Segmente geplant, bin gerade beim zweiten und ich muss sagen, dass war die beste Entscheidung. Man ist flexibel und hat nach recht überschaubarer Zeit die ersten Erfolge.
Da das Bahnhofssegment noch nicht exestiert, bediene ich die Hauptstrecke der beiden Segmente über zwei Kehrschleifen und einem Schattenbahnhof, die einfach provisorisch auf Spanplatten montiert sind. So findet während des Bauens, ein wenig Zugbetrieb statt.
stand oder vielleicht stehe ich noch vor dem selben Problem. Habe endlich nach Jahren Platz fuer die MOBA und bin auch am suchen und tuefteln gewesen......mich hat ein Beispiel aus einem Sonderheft der MBZ "Dresdner Impressionen" angesprochen. Versuche nun selbiges Konzept (ohne Lift, da ich mehr Breite zur Verfuegung habe) zu realisieren - auch mit Piccolo Gleis. Ueberlege ueberhaupt die Anlage "digital" zu bauen - eine Art Kombi von analog und digital (Geht das uberhaupt ?)
Patrick
Hallo nochmal,
Ich bin mal den Rat von Michael und Christian gefolgt, und habe jetzt nach hin und her überlegen 3 Module/Segmente geplant.
Die 3 gleich großen Segmente 1m  x  0,75 m  werden so aneinander gelegt das eine " kleine " U Form entsteht.
Jetzt fehlt mir nur noch der Gleisplan, habe aber schon in etwa eine Idee, muß nur noch mit der Umsetzung zu kämpfen.
Wenn Ihr aber eine Idee habt was man auf dieser Fläche so verwirklichen kann nur her damit.
Werde mich wohl dann mal wieder melden wenn ich den 1 Entwurf meines Gleisplan habe.
Bis dann und Danke für eure Hilfe.
Matthias
