THEMA: Kupplungswalzer mit DCX74 und Simplex- Kupplung einstellen?
kaeferpilot - 16.12.17 12:59
wer kann mir Helfen
ich möchte meine Arnold BR 211-Simplex mit dem Kupplungswalzer ausstatten. Ich verwende dazu den Tran DCX74.
Welche CV ´s müssen geändert werden wenn mit F1 vorwärts und F2 rückwärts die Abkuppelfunktion betätigt werden soll.
Gruss Armin
beim DCX74 bzw allen Tran Decodern mit möglichst aktueller Firmware (welche hast du ? CV 7?) sind das die CVs 147ff.
In CV 151 wird die Funktionstaste ausgewählt die das "tanzen" aktivieren soll, und die CV147, 148, 149, 150 geben den Weg und die Geschwindigkeit des tanzes vor.
Da wirst du ein bißchen ausprobieren müssen .
Beachte aber das nur eine Taste für das tanzen definiert wird, und die Lok je nach Fahrtrichtung entweder vorwärts oder rückwärts tanzt.
Soweit ich das im Kopf habe, muss auch un CV152 und 153 ein Ausgang benannt werden, damit der Walzer überhaupt anläuft.
Die komplette CVs Liste gibt es bei 1001-digital
https://www.1001-digital.de/pages/programmierung/tran-decoder/cv-liste.php
So kann das aussehen wenn das richtig konfiguriert ist:
https://www.modellbahn-diepholz.de/pages/funkti...-simplexkupplung.php
( http://www.modellbahn-diepholz.de )
Mfg
Christian W.
Danke für die Tipps.
Ich möchte die F1 Taste benutzen,  CV 151 mit Wert 1 eingeben.
CV 152 und 153, was sollte ich da eingeben?
Gruss Armin
ein nettes Vögelchen hat mir gezwischert, das CV152 153 leer bleiben können.
wusste es selbst nicht mehr sicher...
Christian W.
Ich werde es Heute mal versuchen
DANKE,
Ich werde berichten , was daraus geworden ist
Gruss Armin
hallo kaeferpilot
also ich mach dirs ganz einfach. gehe auf folgenden link http://www.krois-modell.at/files/get.php?id=67
und schau dir das genau an.dort hast du die genaue anleitung für den kupplungswalzer.
geht ganz einfach, ich hab es schon öfters  programmiert und nie probleme gehabt.
viel spaß dabei
gruß robert
es funktioniert sehr gut, die Arnold Simplexkupplung tut ihre Pflicht. Ich werde noch den Motor tauschen (SB Antrieb).
Bin jetzt schon sehr zufrieden.
Danke für die Tipps
Welche Lok hast du genommen? Ich überlege auch nochmal so einen Simplex-Umbau, nur weiß ich noch nicht, welche Lok sich da lohnt.
Hallo Kai
ich habe meine alte Arnold  2011 Diesellok BR 211 hergenommen.
Decoder ist von Tran DCX74.
werde noch einen SB - Antrieb meinen alten Schätzchen spendieren,
dann sollte Sie perfekt Tanzen.
Gruss Armin
