THEMA: Lemke Dampflok 05 003 LC2615
holger321 - 28.11.17 19:08
Moin allerseits,
hab mir vor einiger Zeit die Lok in OVP mit Kurzbeschreibung gekauft.
war leider kein Waschzettel, Ersatzteiliste oder Explosionszeichnung dabei.
gab es das und kann mir jemand diese Unterlagen zur Verfügung stellen?
Lemke hat keine Unterlagen mehr.....
danke und Gruß
Hallo Jürgen
Du schreibst nur Lemke Dampflok, ich glaube du meinst Arnold Dampflok 05 003 gekauft bei Lemke. Richtig? Wenn ja, dann siehe den Link
http://www.mtkb.de/Firmen_PDF/Waschzett/arnold/2215/ar2215_br05.htm
Eine andere 05er kenne ich nicht. Hoffe für dich das sie es ist.
Gruß elber
Moin berndt,
von Lemke gab es mal die Cab Forward 05 in Kleinserie, siehe hier: http://www.spurweite-n.de/ncontent/ndb/ndb-art...ow=0&ShowState=1
moin
danke marco
hab doch im kopf die lok genau beschrieben 05 003 lc2615 :)
gruss
jürgen
Von dieser Ausführung wusste ich nicht, aber es sieht so aus, als wäre sie auf Arnold aufgebaut, dann könnte auch der Waschzettel wieder stimmen. Daher auch die gleiche Lok Nummer.
Gruß elber
Zitat - Antwort-Nr.: 4 | Name: berndt*
...  aber es sieht so aus, als wäre sie auf Arnold aufgebaut, dann könnte auch der Waschzettel wieder stimmen. Daher auch die gleiche Lok Nummer.  ...
Es gab beim Vorbild nur eine Cab Forward bei der BR 05!
Wenn also verschiedene Hersteller ein Modell davon bringen, müssen diese zwangsläufig die selbe Lokmummer haben.
Arnold hat meines Wissens nie die 05 003 als Cab Forward als Modell gebracht, sondern nur die "gewendete und entkleidete" DB-Umbauversion.
05 001 und 05 002 gab es bei Arnold mit Stromlinienverkleidung: http://www.spur-n-datenbank.de/cb_ergebnis.php...;s_hersteller=Arnold
Viele Grüße ÷ Udo
Kann mir nicht vorstellen,das Lemke / Hobbytrain ein eigenes 2´C2´ Fahrwerk für die limitierte 05 003
gebaut hat. Eventuell wurde ja doch das  umgedrehte Fahrwerk von Arnold verwendet und mit einem
eigenen " Cab foreward" Gehäuse versehen ?
Edit : Wo sitzt der Motor ?
Hallo Werner,
der Faulhaber-Motor sitzt in der Lok und treibt (wie bei Arnold) die drei Treibachsen an. Das würde zu der These passen dass es das Fahrwerk der Arnold 05 wäre.
ich am WE etwas Zeit und mache mal beide Modelle auf, schaue und mache Fotos!
Die ist definitiv nicht von Arnold. Auch das Fahrwerk nicht.
Das ist ein Messing Kleinserienmodell von Lemke mit völlig anderem Fahrwerk.
Leider gab es dazu weder einer Ersatzteiliste noch einen Waschzettel.
Das Einzige was dem Modell beilag, ist eine kurze geschichtliche Abhandlung.
Gruß Roland
www.DeutscheReichsbahn.de.tl
Die von DeutscheReichsbahn zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Moin allerseits,
die Bilder von Roland sind super und lösen die Frage auf:
das Lemke Modell ist eigenständig!
Schade das es nur die eine dürftige Unterlage gibt; auch durch Lemke bestätigt.
na ja, dafür ist das Modell prima und läuft gut.
Es steht bei mir im Winter zur Digitalisierung und Beleuchtung an.
Ich werde berichten.
Hat jemand eine Tip welcher railcom fähige Kontroller sich in diesem Modell bewährt hat?
danke und Gruß
ein sehr schönes Modell, *träum*, und sehr, sehr selten zu bekommen. Was mich aber am Meisten an dem Waschzettel fasziniert ist die Coca-Cola-Werbung...
Rico
Sende mir eine PN, Samstag kann ich Dir den Waschzettel einscannen und zusenden.
<Was mich aber am Meisten an dem Waschzettel fasziniert ist die Coca-Cola-Werbung...>
Irgendwie musste das Geld für die teure Produktion ja wieder reinkommen!
