THEMA: Fm-Decoder für bessere Fahreigenschaften programmieren
micha70 - 21.11.17 13:28
ich habe mittlerweile 2 Fleischmann-Loks mit werkseitig eingebauten Decoder erstanden.
Dies sind die E69 sowie die Re 6/6 aus der Startpackung.
Bei beiden Modellen ist die Beschleunigungs- und vor allem die Bremskurve mangelhaft. Beim Bremsen, eingestellt auf Wert 8, machen die Loks nach kurzer Zeit einen gewaltigen Ruck, um dann langsam auszurollen.
Ich habe auch schon die CV 67-94 eingestellt und über CV 29 aktiviert, jedoch ohne Erfolg.
Ich habe ja schon gelesen, dass der Decoder nicht so doll ist. Aber vielleicht hat einer von euch eine Lösung, um diesen Bocksprung loszuwerden.
Ich fahre mit z21.
Gruß Micha
Ich fahre mit z21.
Gruß Micha
Hallo Micha,
das kann auch an Fleischmanns Entstörmaßnahmen liegen. Die verbauen in vielen Loks (auch mit Schnittstelle) Kondensatoren zwischen Motor und Gleis, was zu seltsamen Effekten bei der Motorregelung führen kann.
Hallo Carsten,
das ist von Fleischmann aber ein Armutszeugnis. Trix schaffte es vor 20 Jahren schon die Entstörelemente auf dem Analogstecker unterzubringen. Nach dem entfernen des Analogsteckers und dem einstecken des Decoders gab es zumindest damit dann keine Probleme mehr.
jo, da geb ich dir recht. Besonders geschickt ist das nicht von Fleischmann. Dafür macht Trix uns mit ihren Schnittstellen Probleme, erst mit der Wackel-NEM651 und jetzt mit der von keinem unterstützten mtc14. Aber mit diesen Gegebenheiten müssen wir wohl leider leben...
danke für die ersten Statements.
Den Decoder aus der Re 6/6 habe ich mittlerweile in anderen Loks getestet, die das gleiche Verhalten an den Tag legen und mit anderen Decodern sauber laufen. An den Kondensatoren kann es daher wohl nicht liegen.
Gruß Micha
Gruß Micha
Hallo Micha,
kannst du bitte mal ein Foto des Decoders einstellen? Fleischmann hat verschiedene verbaut, neuerdings sogar Zimo.
Michael Peters - 21.11.17 14:29
solchen Unsinn mit Kondensatoren zwischen Motor- und Gleisanschluß kann mtx auch.
Hier das Beispiel aus einer BR 144:
Dieses Bild
wie hoch ist die Gleisspannung?
da ich kein abweichendes Netzteil verwende ist es die Originalspannung der z21, ich meine 18V.
Ein Bild kann ich aktuell nicht einstellen. Den ZIMO können wir aufgrund der Aktualität aber ausschließen.
Gruß Micha
Gruß Micha
Hallo Micha,
wie meinst du das? Lies notfalls mal CV 8 aus, wenn die auf 145 steht ists ein Zimo.
der ZIMO wird meines Wissens doch erst seit Anfang des Jahres genutzt. Die Re 6/6 kam 2015 auf den Markt und die E69 2015. Die Bedienungsanleitungen zu den Decodern sind identisch.
Aber ich werde morgen mal die 145 auslesen.
gibt es mit der Minitrix 144 irgendwelche Probleme beim Beschleunigen oder Bremsen? Von Minitrix ist mir keine Lok bekannt die in dieser Richtung Probleme macht.
Ist das die 144 aus dem Güterzugset "Geislinger Steige" mit dem Stuttgarter Hofbräu Kühlwagen?
CV 145?
Das wird interessant.png)
Du meinst CV 8
Gruß aus Nordertown
Du meinst CV 8
Gruß aus Nordertown
Versuch mal die CVs 51 - 56 einzustellen.
Jochen
Jochen
CV8 natürlich. Die Meldung von der Trix 144 kommt zwar nicht von mir, aber meine E44 aus dem Doppelset Ep II / III macht keine Probleme. Im Gegenteil, die läuft richtig gut.
Ich habe nun verschiedene Loks nachgerüstet mit Dekodern von D&H, Trix und ZIMO, aber nur diese beiden Dekoder zeigen dieses bocken.
Gruß Micha
Gruß Micha
Michael Peters - 21.11.17 17:04
ich mache da keine Experimente, solche Kondensatorkonfigurationen löte ich aus!
Ich denke Ja, ich habe sie in der Bucht geangelt.
Hallo Micha!
Ich habe die ÖBB 2048 aus dem Startset mit FLM Decoder.
Ich kann leider nur sagen dass der Decoder Schrott ist -- den konnte ich einfach nicht so einstellen dass er zufriedenstellend lief.
Dann gab ich nen Tran Decoder rein und gut wars.
Der FLM Decoder ist nun als Funktionsdecoder im Einsatz.
lg Martin
lg Martin
