THEMA: ? zu Viessmann Peitschenleuchte Bausatz
Hemmi - 18.11.17 11:32
Hallo N-Gemeinde,
ich habe mir mal einige von den Peitschenleuchten-Bausätzen gegönnt, scheitere allerdings grandios
beim Versuch, die beiden Litzen durch den Mast zu fädeln...
Gibt es hier sowas wie einen Trick 17?
Jede Hilfestellung willkommen!
Hemmi
Hallo Hemmi,
soweit ich mich erinnere, passen beide isolierten Drähte nicht durch den Mast, sondern nur ein Draht.
Den anderen mußt Du auf ca. 15mm ablängen, abisolieren und mit in den Mast einfädeln. Den anderen abgeschnittenen Draht unten am Mast anlöten.
Hallo Namensvetter,
dann wäre der Mast quasi der Rückleiter?
Einen Draht bekomme ich tatsächlich problemlos durch den Mast.
Laut Beschreibung sollen allerdings beide Litzen komplett durch den Mast geschoben
werden, was allerdings m. E. unmöglich ist.
Gibt es eventuell noch eine andere Vorgehensweise? Ein Gleitmittel etwa?
Hemmi
hallo hemmi
ich habe von denn uber 20 stuck zusammen gebaut
da ist doch eine anleitug bei du must die beiden kabel durchschiben
von oben rein fedeln am beste tu du ein kabel abisoliren so das es leiter durch zu fedeln ist
Lampenschirm mach du ers dran wenn die kabel duch ist
ono
Hallo Hemmi!
Der Mast ist der Rückleiter  und muss nicht komplett durch den Mast ich habe ihn nur 2-3 cm abisoliert und in den Mast geschoben das hat gereicht.
Gruß Holger
Hallo Holger,
Deine Methode funzt einwandfrei!
Vielen Dank für die Hilfe.
Hemmi
mit dem Abisolieren klappt es sehr gut. Danke!
Franky
