THEMA: D&H Programmer am iMac
gerkle - 14.11.17 19:52
kann man den Programmer von Doehler und Haass auch mit IOS am mac nutzen oder funktioniert der nur unter Windows?
Was muß ich gegebenenfalls beachten?
Freundliche Grüße,
Gerd
Hallo Gerd,
Du kannst Dir von Mircosoft eine virtuelle Maschine (Virtualbox) runterladen und dort den USB-Port vom Mac an die Windows-Maschine durchleiten.
Stephan
Hallo Gerd,
die Software gibts nur für Windows.
Hallo Gerd,
virtuelle Maschine funktioniert problemlos, ich mache das schon eine ganze Weile so (sowohl unter Mac OS als auch unter Linux).
Moritz
Hallo Moritz,
kannst Du das etwas genauer erklären? Das funtiniert ohne Paralles, BootCamp und Windows?
Sebastian
so weit würde ich gar nicht gehen. Natürlich kann man mit Virtualbox ((kostenlos im Vergleich zu Paralells und MS virtual PC) einen virtuellen PC auf dem Mac einrichten, um dann ein (kostenpflichtiges) Windows zu installieren. Funktioniert, aber braucht viel Platz und ist im Vergleich zum Mac elend langsam.
Man kann auch mittels Bootcamp eine Windows-Paralell-Installation machen. Man muss dann nur beim Start entscheiden, ob der Rechner das kostenpflichtige Windows booten soll oder Mac OS.
Ich würd heute lieber eine aktzelle Version von Wine/Darwine bevorzugen. Diese Software stellt Windowsprogrammen die API zur Verfügung. So anspruchsvoll ist der D&H Programmer nicht. Unter Wine/Darwine laufen teileise echt komplexe Spiele.
ich pflichte Jens vollkommen zu, das Wine ist für solche Programme ideal.
Daniel
Hallo Daniel,
gibt es denn Treiber für den D&H Programmer? Der wird nämlich soweit ich weis nicht mittels "Standard" Serieller Kommunikation eingebunden. Oder funktionieren die Treiber unter Wine?
Hallo Moritz,
schau' mal nach "WineBottler". Der kann Dir WINE-Pakete mit Deiner Applikation schnüren, die sich wie eine normale MacOS Applikation starten lassen.
Torsten
Hallo, Moritz,
ich habe den D&H Programmer unter Linux mit Wine nicht zum Laufen bekommen. Das Problem ist wohl der USB- Treiber. Unter Mac wirst du wohl das gleiche Problem haben. Bleibt nur VMWare oder ähnliches mit kostenpflichtiger Win- Lizenz. Oder ein alter Rechner mit uralt- Win-XP.
deshalb benutze ich ja auch eine VM, da gibt es keine Probleme mit dem Treiber. Du kannst auch eine VM mit XP aufsetzten, die sollte eben nur besser keinen Zugang zum Internet haben.
Ich habe bisher keine guten Erfahrungen mit Wine gemacht. Häufig ging es nicht oder nur halb oder nur nach sehr viel Arbeit. Den Programmer habe ich eben noch versucht, klappt bei mir auch nicht. Nun könnte man natürlich versuchen mit diversen Optionen und Patches in Wine zu spielen, aber dafür muss man wissen was man tut und Zeit haben.
Hallo Torsten,
WineBottler kenne ich. Das ist sehr nett gemacht, hilft aber nicht viel, wenn das Programm nicht grundsätzlich unter Wine läuft. Unter Linux kann man PlayOnLinux verwenden, das kann ähnliches.
Moritz
Wine und Serial ports: https://wiki.winehq.org/Wine_User%27s_Guide#Serial_and_Parallel_Ports
So wenn das Teil als USB-Serial port unter Linux auftaucht (ist das jetzt der Fall? Ja/Nein?) dann sollte es auch unter Wine zu finden sein.
Interessante Aspekte. Ich habe auf dem mac parallels laufen. Damit funktionieren alle meine zwei Programme, die unbedingt Windows benötigen. Dann wird auch wahrscheinlich der Programmer  laufen.
Danke für die Hinweise, Grüße,
Gerd
