THEMA: Anfänger: Hilfe bei Peco Code 55 Weichenschaltung erbeten!
LüpN - 13.11.17 10:46
Hallo, liebes Forum,
habe schon gesurft und geschaut, aber so richtig will sich keine Idee zu folgendem einstellen:
A) Voraussetzung: z21 (kleine, weiße), iTrain, Strombegrenzer Hübsch auf 18V, mehrere Digikeijs, DR4018 (Schaltmodule), mehrere DR4088 (Rückmeldemodule), 1x DR 4024 (Servoschalter mit servos)
B) ist: nutze Minitrix-Weichen, die z21, iTrain Pro und die Digikeijsmodule bis auf das Servomodul. Testkreis läuft akzeptabel: Allerdings: Auf den Minitrix-DKWs bleiben etliche Loks stehen und die Weichenantriebe der Minitrixweichen rutschen hin und wieder beim Unterflurbetrieb durch.
C) Gekauft habe ich: Peco Code 55 Weichen (kurz), Peco Kreuzung lang und eine DKW von Peco.
Ziel: ersetzten der Minitrix-Gleise durch Peco. Antriebe PL-10WE (geringe Stromaufnahme, langer Nippel)
Erster Testlauf mit PL-10WE und Weiche am Digikeijs DR 4018 war gut: Weiche schaltet.
Werde wahrscheinlich ca. 8 DKWS und ca 21 Weichen verbauen... (SB mache ich erstmal mit den übrigen Minitrix-Einfachweichen)
Folgendes ist das Problem: (mit Schaltern)
1. Ich finde keine günstige sowie (flache für 2. Etage Bahnhof) Lösung für das Umschalten der polarisierten Herzstücke. Wie das geht, ist mir klar. Allerdings nicht die Schalterlösung.
1a: PL-13 von Peco... Ist die gut? Ich bin der Meinung der ganze Block PL 10+13 wird sehr tief, wenn man darunter in der 2. Ebene noch Gleise haben möchte (Bahnhof 7 cm hoch, darunter fährt SB-Abfahrt)
1b: Seep PM-1 zieht viel Strom, wird geschrieben (wie habt ihr das gelöst, dass man z.B. Strom von einem anderen Netzteil bekommt?
1c: MTB Weichen Motor (hier erschließt sich mir der Anschluss fürs Digitalbahnen nicht aus den Unterlagen)
Bitte schreibt doch mal, wie man das etwas "Anfängerfreundlich" lösen kann und doch eine gute Schaltung erhält.
Kreuzung:
2. Bei der Peco-Kreuzung (ohne Weichen) scheint die einzig vernünftige Lösung ein "Autofrog" zu sein, oder? Hier habe ich auch noch keine Lösung...
Servo:
3a. Servo-Lösung: ich finde keine Hinweise oder Anleitung, die Schaltausgänge des Digikeijs gewinnbringend einzusetzen
3b. Wie schaltet man die Polarität mit Mikroschaltern? (mir ist nicht klar, wo ein Mikroschalter angeschlossen wird oder wie man das macht. Darum hatte ich gehofft, das Digikeijs könnte das tun...)
Fragen über Fragen und bisher noch kein klares Bild hat der - sich vorab bedankende
Erik
Kreuzung:
Servo:
Erik
Hallo Erik,
beim Schaltdecoder 4024 gibt es doch die Relaisplatinen 4102, mit denen man die Herzstückpolarisierung bedienen kann.
https://www.digikeijs.de/modelleisenbahn-ubergangspunkt-interface-dr4102.html
Musst mal gucken, ob das für den 4018 auch gilt.
Gruß Harald
Gruß Harald
Hallo Harald,
dazu habe ich dieses gefunden...
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=729998
Es scheint nicht richtig zu funktionieren.
Aber vielen Dank erstmal, da hatte ich bei Digikeijs geguckt, aber mir hatte sich nicht ganz erschlossen, wofür der Übergangspunkt ist.
Erik
Erik
Zitat - Antwort-Nr.: | Name: LüpN
Servo:
Hi Erik,
ich bin zwar auch Anfänger und arbeite noch gar nicht praktisch mit Digital, hab mir dafür aber schon theoretisch einiges angschaut:
Für Deine Frage zu 3a findest Du in der Anleitung zur DR4024 auf Seite 36 (letzte Seite) ein Beispiel, wie du den 4024 mit dem Zusatzmodul DR4102 anschließen kannst!
https://www.digikeijs.de/files/index/download/id/1430987849/
Ich hoffe, das war's was Du gesucht hast.
Martin
Hallo Martin,
Deine Antwort habe ich leider schon bei #2 beantwortet. Das scheint nicht zu funktionieren.
Hat jemand diese Kombination zum Laufen bekommen?
Bisher ist darüber wenig bis gar nichts zu finden. Und auch die Zusatzmodule sind spärlich dokumentiert...
Grüße Erik
Grüße Erik
Hallo Erik,
Ups, da wird mein eigener Thread als Einschränkung zitiert...
Da muss ich aber doch einiges korrigieren....png)
Die Kombination DR4024 und DR4102 funktioniert schon zum Schalten und Herzstückpolarisierung einer Weiche. Mein Problem war die Peco Dreiwegweiche die ich über Funktionsmapping der DR4024 einfacher schalten wollte, das geht leider nicht. Das hat aber nichts mit der DR4102 zu tun, da ist die Funktionsmapping des DR4024 die Einschränkung. Für normales Schalten braucht man diese geänderte Funktionsmapping aber nicht: Voreinstellung (Preset) 1 genügt.
Die Kombination DR4024 und DR4102 schaltet eine Weiche über Servo mit Herzstückpolarisierung ohne Probleme.
Aber auch die DR4018 zusammen mit MTB Weichenantrieb MP1 oder MP5 ist eine gute und funktionierende Lösung: sowohl MP1 und MP5 haben eine Schalter zum Herzstückpolarisierung.
Ich denke die Kombination DR4018 mit MP1 (oder MP5) wird Dir sicher gefallen.
Ich habe diese Kombination hier zuhause ausgiebig getestet.
Grüße aus NL,
Bert
Grüße aus NL,
Bert
Beitrag editiert am 13. 11. 2017 23:50.
Hallo Bert,
danke für die Antwort. Dann werde ich mal die kleinen Adapter bestellen und ausprobieren.
@ alle: Hat jemand noch Erfahrung mit den Peco-Eigenen "Switches", ich glaube PL 13/15?
Welche Frog Juicer würdet ihr empfehlen? Den HexJuicer finde ich recht teuer....
Grüße & Dank für alle Eure Antworten
Erik
Erik
Hallo Erik,
Ich werde Deine PN besser hier ins Forum beantworten, dann ist es für jeder anschaulich....png)
Anbei das Bild wie man eine MTB MP1 am Digikeijs DR4018 anschliessen soll. Auch die Polarisierung des Herzstückes ist im Bild vorhanden. Wenn das Herzstück von MP1 aus falsch polarisiert wird sollte man die Anschlüsse A und B wechseln.
Bitte beachte dass die MP1 kein Servo ist, es ist ein Weichenmotor mit Endabschaltung. Deshalb kann man die MP1 ansteuern mit Preset 0, 6 oder 13.
Sollte die MP1 mit Preset 0 oder 13 nicht bis zu Endlage drehen dan sollte man die Laufzeit (Pulsdauer) der relevanten Ausgänge erhöhen (CV 238 bis 253), zB. mit Wert 192, das wäre ca 1,2 Sek.
Ich hoffe Du bist damit geholfen.
Ich werde Dir die Dual Frog Juicer empfehlen, der schaltet bis zu 2 Herzstücke.
Grüße aus NL,
Bert
Die von BertB zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Grüße aus NL,
Bert
Beitrag editiert am 20. 11. 2017 14:49.
Lieber Bert,
Perfekt! Vielen herzlichen Dank für Deine Antwort!
Andreas Pascher - 20.11.17 18:56
Servus Erik!
Es gibt aber auch noch den Hex-Frog-Juicer; der kann 6 Herzstücke und ist damit etwas günstiger.
AP
AP
