THEMA: Anschluss Viessmann 4408 an Decoder
nico - 12.11.17 16:06
ich stehe gerade auf dem Schlauch, ich versuch seit Tagen das Formsignal 4408 an einen SLX808N
anzuschließen, jedoch ohne Erfolg.
--> gestest sind beide und funktionieren einzel´n einwandfrei ... Kabel auch.
Jedoch am Decoder angeschlossen, schalte das 4408 nur einmal, dann geht nix mehr. Vertausche ich die Kabel, wieder selbiges, einmal schalten dann nicht mehr.
Was mich stutzig macht ist laut Beschreibung: "Formsignale mit zwei Antrieben (was es hat) benötigen
positive Schaltimpulse .. " ???
--> Was meint Viessmann damit?
Ich habe den SLX808N in allen Varianten programmiert, keine Erfolg (Dauerstrom, Impuls, Einzelbit, ... ).
Was kann ich tun?
Viessmann sagt Dir in der Anleitung, dass es mit einem normalen Decoder nicht geht, da dieser negative Schaltimpulse abgibt.
Ich denke Du benötigst noch den Polaritätswandler:
http://rautenhaus-digital.de/produkte/spezialko...aritaetswandler.html
danke dir, du wirst recht haben. Werde gleich welche bestellen.
also die SLX 821 sind angeschlossen und die Signale lassen sich schalten, jedoch nur
grün/rot.
--> Gelb lässt sich nicht schalten, warum?
- Signale habe ich am Trafo geprüft, funktionieren einwandfrei
- Decoder 808N habe ich in allen möglichen Varianten probiert
Leider kann ich nicht bei beiden Flügelsignal auf gelb (untere Flügel) schalten. Warum?
Danke euch
