THEMA: D&H-Decoder im Analogbetrieb
Holgero - 02.11.17 19:48
ich habe gerade meine ersten beiden Fahrzeuge digitalisiert.
Komischerweise funktioniert bei beiden auf dem Analoggleis das Licht nur in eine Richtung.
Im Prinzip ist es ja eher unwichtig. Aber vielleicht hat ja jemand eine Idee, was ich ändern könnte, damit das Licht auch im Analogbetrieb richtig funktioniert.
( 1x DH12A
1x DH14B mTc14 )
Vielen Dank im Voraus
Holger
( 1x DH12A
1x DH14B mTc14 )
Holger
Hallo Holger,
wenn das Licht gegen eine Gleisseite geschaltet ist, ist das vollkommen normal. Ändern kannst du das nur, wenn du es so umbaust, dass der Decoder-Pluspol als Rückleiter benutzt wird.
Hallo Carsten,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Bei den nächsten Umbauten werde ich versuchen, es besser hin zu bekommen :)
Holger
Holger
Michael Peters - 02.11.17 21:20
Hallo Holger,
sei vorsichtig beim Umbau von Loks: häufig wird das Chassis als ein Pol für die Beleuchtung benutzt und das ist auch häufig mit einem Gleispotential verbunden. Nicht, daß Du da einen Kurzschluß einbaust.
hallo Holger,
bei mtc14 Schnittstelle (minitrix) muss das spitzenlicht fahrtrichtungsabhängig auch im analogbetrieb funktionieren. bei diesen loks werden die led's über eine Gleichrichtung auf dar fahrzeugplatine mit Spannung versorgt.
es sei denn, bestimmte werte wurden verändert.
meint ho
meint ho
ich les das grad so hier, kann man alle digitalen Loks, egal welcher Decoder, auf analogen Gleisen laufen lassen?
Werner
Werner
hallo Werner,
nein, das kommt auf den Decoder an.
ältere Decoder können das u.U. nicht.
Neuste Decoder sollten es können, aber manche haben da scheinbar doch Probleme.
das wurde schon oft hier diskutiert.
meint ho
meint ho
Hallo Werner,
nein, das können nicht alle - auch manche neueren nicht! Beispiele wären der PD05A und der DH06A von D&H. Generell ist der Analogbetrieb mit einigen Fallstricken behaftet. Die Decoder mögen nicht jede Analogspannung gleich gern, Tran-Decoder sind da beispielsweise besonders wählerisch.
