THEMA: Welche CV für Reaktionsgeschwindigkeit/ Ansprechzeit ?
verifier - 31.10.17 09:50
ich habe zwei digitalisierten (DCC) Fleischmann Loks das Problem das deren Ansprechzeit nach Befehlseingabe zu lange dauert.
Beispiel: Regler auf Fahren, Lok reagiert nicht sofort sondern circa 2-3 s später. Beim Abbremsen der gleiche Effekt.
Problematisch wird dies in Fahrstraßen (PC-Steuerung) wenn zwar die Rückmeldung des Belegtmelders kommt die Lok aber erst zeitversetzt reagiert.
Gibt es hier irgendeine CV welche geändert werden kann ?
Manfred
Morgen
Cv 3 anfahrverzögerung und cv 4 bremsverzögerung
Gruß zikro
Hallo Manfred, ist das immer so oder nur bei höheren Geschwindigkeiten? Stichwort Höchstgeschwindigkeit....
Pierre
Servus Manfred!
Welche Decoder sind verbaut?
Wenn es sich um ZIMO-Decoder handelt (CV 8 = 145) bitte auch CV 273 kontrollieren. Dort kann eine Anfahrverzögerung eingestellt werden.
AP
Danke für Eure Antworten. Ich denke das die Einstellung bei den CV 3 und CV 4 mit 2 ok ist. Das Problem scheint ein anderes zu sein:
Zur Konfiguration: BR 101 von FL und Decoder von FL (beide Baujahr etwa 2003). DCC mit 28 FS. Steuerung mit UB IB.
Problem ist das die Lok erst ab Reglerwert 14 reagiert. Dann aber sehr gut. Sprich: Gleich schönes Regelverhalten wie alle anderen Loks, aber nicht ab Reglerwert 1, sondern erst ab etwa 14....
Dadurch läßt sie sich auch dann mit dem PC Programm (Win-Digipet) nicht mehr auf die Strecke richtig einmessen.
Ich suche also den CV Wert welche dieses Verhalten steuert...
Manfred
Hallo Manfred,
versuche mal CV2 so lange zu erhöhen, bis die Lok bei der niedrigsten Fahrstufe anfährt.
Stephan
Hallo Stephan,
Danke für Deinen Tipp. Die Veränderung von CV 2 von 5 bis auf 255 hat zumindest 50 % Verbesserung gebracht. Die Lok startet jetzt bei Stufe 7 statt vorher 14.
Da ich eine baugleiche Lok mit anderem Decoderfabrikat habe denke ich das es am verbauten Fleischmann Decoder liegt.
Schaue morgen dann mal wie das Fahrverhalten in der Halbautomatik bei Fahrstraßen funktioniert.
Schönen Dank Euch allen einstweilen.
Manfred
