THEMA: SMD-Kondensator anlöten .
moppi - 23.09.17 20:48
Guten Tag
Kann mir einer sagen , wo ich bei der BR 106 von Flm, an den Fleischmann Decoder die Kondensatoren anlöte ???.
Danke  Jens
Die von moppi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Jens,
welche Kondensatoren ?
Pufferkondensatoren?
Der Fleischmann-Dekoder ist nicht pufferbar,
Schmeiß in raus und bau was vernünftiges ein.
meint Klaus
Hallo Klaus
Ja das sind die von 1001 Digital. Habe ich mir fast schon gedacht, deswegen werde ich dann ein D&H einbauen . Bei den anderen Decodern ,weiß ich ja wo was ran kommt , nur bei den nicht .
Danke Jens
warum ist der Fleischmann Decoder nicht pufferbar?
Hallo Georg,
weils keine Anschlüsse gibt. Wenn mans schafft zwei Punkte zu finden, wo man die Kabel anlöten kann, würde das auch gehen.
ist also eher ein "mechanisches" als ein elektronisches Problem. Wo werden eigentlich Pufferkondensatoren schaltungstechnisch angeschlossen? Muss ja wohl schon auf der Gleichstromseite sein - aber wo?
Hallo Georg,
das hängt davon ab was du puffern willst. Soll alles versorgt werden, dann direkt hinter den Gleichrichter an + und -. Die Anschlüsse sind in der Regel auch am einfachsten zu finden. Willst du nur den Prozessor versorgen (sollte das Problem mit Railcom beheben), musst du an dessen Spannungsversorgung gehen.
Hallo Carsten und Georg,
ich habe die Punkte zum Anlöten (hinter dem Gleichrichter) sogar gefunden. Das war also gar nicht das Problem. Das Problem ist: es wirkt nicht. Bekommt der Dekoder kein Digitalsignal mehr, bleibt der Motor sofort stehen. Da hilft es gar nichts, auch wenn noch soviel Ladung im Kondensator ist. Zwar gibt es diese CV11 "Packet Time out : Zeit, nach der eine fahrende Lok ohne weitere Geschwindigkeitsbefehle
gestoppt wird: Zeit = n *0,2s. Bei 0 keine Zeitüberschreitung.
Aber die bewirkt nichts, ich habe alles probiert.
Beim Fleischmann-Service nachgefragt: keine Auskunft, man scheint sich damit nicht auszukennen.
Somit kann man sich die Kondensatoren sparen: nicht pufferbar.
Am besten raus damit!
