THEMA: Welches Schneckenmodul findet bei der GFN BR86 Anwendung
Miboe - 12.09.17 20:40
ich bin schon einige Zeit im Forum angemeldet, habe aber selbst noch keinen Beitrag verfasst/ keine Frage gestellt. Ich fahre zweigleisig, will heissen: sowohl H0 DC als auch N. Beides digital mit Z21. Ich plane einen Motorumbau/Soundeinbau für meine beiden GFN BR86 N. Nun stellt sich für mich die Frage, welches Modul haben die von Fleischmann verbauten Schnecken? Ich habe die Suche bemüht, aber keine sichere Antwort finden können. Für Hinweise, die weiterhelfen wäre ich sehr dankbar.
Herzlichen Dank und beste Grüsse
danke für den Link, den kannte ich schon. Ich konnte/kann aber leider keinen Hinweis in dem Beitrag auf das Schneckenmodul finden!!
Beste Grüsse
soweit ich weiß ist das Modul 0,4 wie meist bei FLM
danke für den Hinweis. Kann das jemand definitiv bestätigen?
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Schulbank/Uni ist schon etwas her, läuft eine eingängige Schnecke gegenüber einer zweigängigen halb so schnell im Trieb! Eine Umdrehung der Achse bedeutet einen Vortrieb über die Schnecke von einem Zahn am Zahnrad. Wohingegen die Schnecke mit Zweigängigkeit pro Umdrehung der Achse das Zahnrad doppelt soweit also zwei Zähne vortreibt. Sehe ich das richtig?
schau mal hier rein
http://www.1zu160.net/test/glasmachers.php
da dürften dein Fragen beantwortet werden.
zu Stefan Glasmachers ist seit geraumer zeit leider kein Kontakt mehr möglich, der hatte sich mit der Thematik ausführlich beschäftigt und ein lange Zeit auch entsprechende Umbauten angeboten.
Die älteren GFN Getriebe waren oft ein Modul 0,4, ist ein relativ grobes Modul und bei der Montage kommt es nicht auf 1/10 mm an.
warum verwendest du nicht einfach die originale Schnecke weiter? Die 86 ist doch keine so schlimme Rennsemmel gewesen, wenn ich mich recht entsinne.
Hallo Detlef,
danke für die Info!
Hallo Carsten,
die Motoren, die ich verwenden möchte, haben eine dünnere Achse!
Beste Grüsse
dafür gibts Adapter. Was brauchst du für Durchmesser?
#4 ja, das stimmt mit den Schnecken. 2-gängig erhöht. Die Glasmachers sind so irgendwie 1/2-gängige. Sie lassen pro Umdrehung einen Zahn aus, erfordert aber meist auch ein neues Schneckenzahnrad, da die Zähne steiler sein müssen (damit sich das Spiel sauber ausgeht)!
Adapter für Schnecken gibt es bzw. kann man selber machen: 1,5 MS-Rohr mit 1mm Innendurchmesser ( denke die Motorachse hat 1mm ). Übliche 1,5mm MS-Rohre haben 1,1mm die gehen nicht!
P.S. Modul 0,4 ist definitiv bestätigt !
Hallo Carsten und Christian,
der Motor, der verwendet werden soll, hat eine 1mm Welle, die aber etwas zu kurz ist. Daher werde ich eine längere Schnecke verwenden, die nur etwa zur Hälfte aufgepresst wird. Danke für die Modulbestätigung )
Beste Grüsse
