THEMA: Lilliput Personenwagen Innenbeleuchtung
J-Hartmut - 09.09.17 09:44
ich möchte meine Lilliput Personenwagen mit Innenbeleuchtung ausstatten,gibt es da Erfahrungen bzw. irgend welche Dinge,die man dabei beachten muss?
Grüsse Hartmut
Ich hatte die verbaut. Wird digital extrem heiß und das weiße Licht ist sehr hell und grauseliger grell.
Ich hatte sowohl da-toys als auch liliput geschrieben, weil die kondensatoren so heiß werden, aber leider nie ne Antwort erhalten. Es gibt auch keine Angabe auf der Verpackung für wie viel Volt die Beleuchtung ausgelegt ist.
Wohl gemerkt, das war digital.
Abgesehen davon ist die weiße lichtfsrbe sehr blau ;)
Gruß Daniel
danke erst einmal für die Antwort.Gott sei  Dank habe ich erst einmal nur eine Innenbeleuchtung bestellt.
Gruß Hartmut
meine bayerischen Schenllzugwagen wollte ich auch mit Beleuchtung ausrüsten, es ist dann aber bei einem Exemplar geblieben:
Die Beleuchtung lässt sich nicht wie in der Anleitung beschrieben montieren: von den 4 "Steigleitungen" vom Drehgestell zum Leuchtsatz haben nur zwei gepasst. Dadurch flackert das Licht sehr stark. Die Licht ist von der Stärke und Farbe her OK. Eine starke Erhitzung konnte ich bislang nicht feststellen.
Da mich das flackernde Licht stört, ist es bei einem Wagen geblieben.
BWB
Hallo Hartmut,
bei mir hat der Einbau der Original Innenbeleuchtungen in die Wagen problemlos gekplappt. Allerdings laufen die Wagen durch den Einbau der Radschleifer dann recht schwer, trotz vorsichtiger Biegemaßnahmen. Die Stromabnahme ist bei mir recht gut, ein flackerndes Licht kann ich nur ganz selten feststellen.
da sich die Berichte und Erfahrungen doch sehr unterscheiden drängt sich mir der Verdacht auf, dass es bei den Beleuchtungssätzen große Unterschiede gibt. Eventuell stammen sie aus unterschiedlichen Produktionsperioden und Lilliput hat im Laufe der Zeit Veränderungen vorgenommen?
Meinen beleuchteten Wagen werde ich in den nächsten Tagen öffnen und Fotos machen.
Eventuell können Hartmut und Thomas dies auch machen, dann können wir vergleichen.
BWB
erst einmal vielen Dank für die Informationen. Ich bin gespannt, wie es funktioniert, ob ich eventuell die Erfahrungen die Ihr gemacht habt,bestätigen kann.
Gruß Hartmut
von welchen Beleuchtungsätzen sprecht Ihr die es im Handel geben soll. Konnte bisher nicht finden. Habe auch diese Wagen und Eure Erfahrungen währen sehr hilfreich.
Bestellt habe ich die Innenbeleuchtung 100 mm weiß
Nummer: Liliput  L968945. Die gibt es bei DM Toys im Angebot für 9,99 Euro.
Gruss Hartmut
bei war es L968940 Innenbeleuchtung "100mm gelb". Auf der Bauanleitung steht L96894x, die Anleitung gilt somit für verschiedene Artikelnummern.
Auf dem Bild ist zu sehen, dass der Schlitz für den rechte Kontaktbügel nicht mit dem Kontaktpunkt fluchtet. Er lässt sich deshalb nicht montieren.
BWB
Die von BoggieWoggieBoy zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo BWB,
dem Irrtum war ich auch zuerst erlegen. Der Bügel hakt oben auch neben den Kontaktpunkten ein. Einfach mal probieren.
Gruß    Harry
wenn ich mich richtig erinnere, muß der Kontaktbügel unterhalb der Platine eingehängt werden (zwischen Platine und transparentem Kunststoff). So ist der Bügel dann oberhalb des Transparentkunststoffs, aber unterhalb der Leiterplatine.
Die Stromübertragung kommt nicht durch den oberen Kontaktpunkt zustande, sondern durch eine Leiterbahn auf der Unterseite der Platine.
Ich hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe und meine Erinnerungen richtig sind.
Gruß, Thomas S.
ich nochmal! Auf der Internetseite von DM-Toys sieht man die Lage des Bügels recht genau:
https://www.dm-toys.de/produktdetails/items/L96...bEAYYASABEgKi0vD_BwE
So habe ich es zusammengebaut und es hat problemlos funktioniert. Allerdings habe ich die mögliche Wärmeentwicklung noch nicht kontrolliert.
Gruß, Thomas S.
eigentlich halte ich die Stromabnahme über Aderendhülsen für besser, weil wesentlich reibungsärmer. Wie ich andernorts bereits erwähnt hatte, ist dies bei den Karwendelwagen machbar, wenn man zuvor die schwarze Farbe von den Radachsen abkratzt. Ich hatte geplant, die Beleuchtung mit günstigen Standard-LED-Leisten auszuführen.
Wenn ich mir die Liliput-Innenbeleuchtung nun ansehe, bemerke ich darunter einen transparenten Kunststoffstreifen, der vermutlich der besseren Lichtverteilung dient. Frage: Wie gut funktioniert das, und welche Innenbeleuchtungsfarbe von Liliput(weiß oder gelb) ist die empfehlenswertere? Zu gelb sollte das Licht auch nicht sein, ggf. wäre es besser, eine zu weiße Beleuchtung mit einem orangefarbenem Edding abzumildern. Wenn dies funktioniert, wäre die Beleuchtung für knapp 10 € bei EM ggf. doch eine Überlegung wert.
Was können die Kollegen dazu sagen, die die Beleuchtung von Liliput bereits verbaut haben? Besonders interessiert mich, wie gleichmäßig die Lichtverteilung durch das Plastikelement ist.
Grüße, Jürgen
in #1 schrieb Daniel " ich hatte die verbaut. Wird digital extrem heiß und das weiße Licht ist sehr hell und grauseliger grell. ...Abgesehen davon ist die weiße lichtfsrbe sehr blau ..."
Also ich geh mal davon aus: die weiße
Wie ist eure Meinung wie die weisse Beleuchtung rüberkommt, wer sie schon verbaut hat.
Und wer hat schon die gelbe http://www.mobadaten.info/wiki/LLP_L968940_N-Innenbeleuchtung_gelb verbaut (z.B. Helmut) ,  wie kommt die das gelbe Licht rüber ?
Übrigens gibt es einen weiteren Thread zur Beleuchtung Karwendel-Wagen, vor allem bezüglich Stromabnahme / Radsätze usw: http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=996662
Hallo Harry,
ja schon, aber ohne Loch auf der Oberseite rastet der Bügel unten nicht ein. Für den Fall einer Reklamation habe ich mich bislang nicht getraut, ein Loch zu bohren oder den Bügel zu verbiegen. Jetzt werde ich aber mal experimentieren.
die gelbe Beleuchtung wirkt gut und natürlich.
BWB
nachdem ich die Bügel oben und unten etwas verbogen habe scheint es zu funktionieren.
BWB
Hallo BWB,
leider habe ich den bisher umgerüsteten Wagen aktuell nicht im Zugriff. An ein verbiegen erinnere ich mich nicht, eher an ein einhaken oben und dann das Einführen des unteren Teils des Bügels unter Spannung. Vielleicht meinen wir aber beide das Gleiche. Auf jeden Fall funktioniert es und ebenso scheint die Anleitung nicht ganz eindeutig zu sein.
Gruß    Harry
Hallo Harry,
das obere Bügelende hat eine S-Form. Die äußere Hälfe des S habe ich etwas nach unten gebogen, und das untere Bügelende ein klein wenig nach außen und dann hat es gepasst, der Bügel blieb in der Führung. Vorher hat das obere Bügelende nach dem Einkaken soviel Spannung erzeugt, dass der Bügel unter wider herausgekommen ist.
Wenn die äußere Hälfe des S in das Loch in der Platine  einrastet, dann bleibt der Bügel auch in der Führung, aber die funktioniert eben nur auf der einen Seite der Beleuchtung.
Da ich bislang nur einen einzigen Beleuchtungssatz gekauft habe, kann dies durchaus ein Einzelfall sein. Ich werde berichten, wenn ich auch Beleuchtunsgssätze für die anderen Wagen gekauft und eingebaut habe.
BWB
