THEMA: Probleme mit der Digitalisierung von Arnold Loks
Bulldogge - 17.08.17 19:22
Ich mal wieder.
Ist wem bekannt, dass es Probleme mit der Digitalisierung von Arnold Loks gibt , oder liegt es wieder an mir ?
Ich habe zwei HN 2282 und eine HN 2105 die nicht wollen wie ich will.
Brückenstecker raus, Decoder rein, außer dass das Licht angeht passiert nichts, bei allen drei Loks
Decoder in eine Fleischmann eingebaut, Lok fährt.
Digitalzentrale gewechselt das gleiche Problem Arnold nichts, Fleischmann fährt.
Ich habe verschiedene Decoder ausprobiert, DH10C, DHL101
Weiß einer was das Problem sein könnte ?
Ich fahre SX,
Vielen Dank im voraus
Gruß Dieter
Hallo Dieter
Dreh mal die Decoder um 180 Grad und probier es nochmal. Ich nehme an, dass es sich um die 6polige Schnittstelle handelt.
Gruß Micha
Hallo Dieter,
ich würde auch auf Michas Vermutung tippen. Schau mal nach, auf der Platine müsste neben einem der Pins eine Markierung sein (meist ein Punkt, Pfeil oder eine 1). Dort muss der Pin 1 des Decoders hin.
Hallo Micha,
ja 6 polige Schnittstelle, Decoder hatte ich gedreht, dann passiert gar nichts, also auch kein Licht und die Zentrale zeigt beim auslesen  >Fehler<
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
kannst du das Licht denn in einer Position des Decoders schalten?
Ich hatte schon Loks von AR neu, die Fehler auf der Platine/Verdrahtung hatten, derart, dass es analog nicht auffiel, oder einmal, dass es den Decoder zerstört hat.
Jürgen H.
Hallo Carsten,
nein, sobald ich die Zentrale vom Programmiermodus in den Fahrmodus schalte geht die Stirnbeleuchtung der Lok an, ohne  dass ich das Licht eingeschaltet hatte. Es ändert sich auch nichts, wenn ich den Drehregler drehe, den Licht ein/aus Schalter tätige oder die Fahrtrichtung wechsle.
Gruß Dieter
Hallo Jürgen,
die Loks von mir sind auch neu, vom Händler.
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
geht das Licht nur auf einer Seite an oder auf beiden? Die richtige Adresse hast du ausgewählt? Auf was hast du die Decoder eingestellt?
Auf der "Vorderseite" weiß und Rückseite rot gleichzeitig, kein Wechsel des Lichts. Adresse Werkseinstellung 03-542 gelesen und auch gespeichert. SX1
Hallo Dieter,
ok, bei SX1 bin ich mehr oder weniger raus. Für mich klingts aber ein wenig nach falscher Adresse - oder der Decoder wird im falschen Protokoll angesprochen.
Hallo DIeter,
bei SX1 fallen mir ad hoc die Entstörbauteile (Motorkondensator, Drosseln) ein.
Auch zu prüfen wäre, ob es nicht Kondensatoren von den Motor- zu den Gleisanschlüssen gibt.
Arnold verbaut da neuerdings die wildesten Sachen.
Hallo Carsten,
ich hatte den  Decoder bei der Arnold ausgebaut in die Fleischmann eingebaut, auf die Schiene drauf und die Lok fuhr unter SX 1 Adresse 03
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
bei SX1 ist aber die Standardadresse 1 bei Werksausleiferung: hat da jemand unter SX2 den Parameter par03 auf >111 gesetzt?
dann muss ich noch mal ran und die Lok erneut öffnen und einen neuen Decoder einbauen.
Ich melde mich dann nochmals.
Gruß Dieter
aber warum fährt die Fleischmann Lok denn mit dieser Einstellung ?
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
dann scheinen es die Decodereinstellungen nicht zu sein. Schau mal nach den Entstörbauteilen.
Da fangen, bei mir die Böhmischen Dörfer an.
Ich mache morgen mal Fotos vom Innenleben
Jau! Aber bitte formatfüllend und superscharf
Die Entstörbausteine (Kondensator) sind nicht für dafür verantwortlich, wenn das Licht leuchtet, obwohl nicht eingeschaltet.
Wenn es beim Lesen richtige Werte gibt, ist die Entstörung der Platine auch nicht störend.
Andernfalls das Rücklesesignal nicht erkannt würde.
Es bleibt stochern im Nebel, wenn man lückenhafte Infos über den Ausgangszustand bekommt.
(Herkunft Decoder- aus anderer Lok, bereits umprogrammiert usw. )
Wenn mit einem Deocder etwas unklar ist, sollte man als erstes ein Reset machen.
Dann hat man eine definierte Basis.
Jürgen H.
Hallo Jürgen,
ich werde morgen einen neuen Decoder verbauen und Fotos machen.
Gruß Dieter.
Unter SX1 gibt es kein Reset.
Wenn der Decoder in einer "einfachen" Lok ohne zweifelhafte Enstörungselektronik funktioniert, sollte man in dieser Richtung suchen.
Außerdem empfiehlt der Hersteller ausdrücklich sämtliche Entstörbauteile zu entfernen, das wird wohl schon seinen Grund haben.
vielleicht liegt es daran, dass einer der Pins keinen Kontakt zur Schnittstelle hat.
Ich habe letztens ewig versucht, eine MTX E44 mit Steckschnittstelle zu digitalisieren, immer kam eine Fehlermeldung. Der Decoder funktionierte in einer anderen (übrigens Arnold-) Lok tadellos.
Ich habe dann die Enden der Pins leicht nach unten abgewinkelt, dann war's ok.
Gruß Harald
Hallo Harald,
die Wackelschnittstelle von Trix ist ja bekannt für solche Probleme. Arnold verwendet aber richtige Buchsen, da sollte sowas eigentlich nicht vorkommen. Kann aber natürlich nicht schaden das mal zu prüfen.
Stimmt, bisher hat es bei keiner meiner Arnold-HN-Loks irgendein Problem gegeben.
Gruß Harald
Tag zusammen.
Habe nochmals eine Lok geöffnet, einen neuen Decoder eingesetzt, das gleiche Problem.
Auch den Decoder gedreht, einziger Unterschied, ist er "normal" eingesetzt ist die Stirnbeleuchtung direkt an, steht der Decoder "auf dem Kopf" geht kein Licht an. Ich kann aber bei beiden Varianten den Decoder auslesen ???
Habe einige Bilder gemacht, hoffentlich erkennt man was.
Habe den Händler angeschrieben, Loks gehen zurück und werden vom Techniker überprüft.
Werde den Werdegang berichten.
Gruß und vielen Dank
Dieter
Die von Bulldogge zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Weitere Bilder
Hallo Dieter,
Bauteilseite nach unten ist richtig herum. Ist das die Position, in der die Lichter angehen?
Dumme Frage: Warum kaufst du den Viessmann? Das ist ein DH10C von D&H und wird von Viessmann für knapp 60 € (!) verkauft. Als normaler D&H kostet der identische Decoder weniger als die Hälfte!
Hallo Carsten,
ich weiß, den hatte ich vom Händler gekauft, um die 27 €
Gruß Dieter
Upps, die eine Frage überlesen, nein, Licht geht an, wenn der Decoder mit den Bauteilen nach oben eingesetzt ist.
Dabei ist dann der Pin 1 ja nicht auf der Seite der Markierung.
Hallo Dieter,
leider sind die Bilder der Platine sehr unscharf, da ist nicht viel zu erkennen.
Hoffentlich besser
ist die Lok neu? Es fehlt eine Schraube an der Platine.......wenn Du es nicht warst, wurde an der Lok schon mal gebastelt.....
Hallo Uwe,
ja, beide Loks sind neu.
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
die Aufnahme ist schon besser, aber nicht gut genug: ich nehme an, Du machst die Aufnahmen mit dem Smartphone: das Zauberwort dabei heißt: viel Licht.
Geh also mit der Lok ans Tageslicht (z.B. Fenster) und mache da die Aufnahmen nochmal, Stück für Stück vom Anfang bis Ende der Platine. Fehlversuche kosten ja heute kein Filmmaterial mehr, vor 20Jahren war das schon kostspieliger.
Hallo Dieter,
der DH10A ist aber eigentlich schon ein Museumsstück. Da fehlt ja ein Großteil der Anschlüsse auf der Rückseite. Mit den Lötpins nach oben ist er auf jeden Fall korrekt eingesteckt. Also kein Dauerlicht sollte der Normalzustand sein. Eine Schraube scheint da nicht zu fehlen. Es sind immer einmal ein Stift und eine Schraube pro Seite. Das scheint zu passen.
Jetzt wäre zu klären, warum der Decoder nicht auf die vorgegebene Adresse hört. Leider fehlt mir bei SX etwas das Wissen. Auf Entstörteile würde ich nicht tippen. Bei mir waren die dem D&H in der Regel egal.
Liebe Grüße
André
p.s.: Beide Lokmodelle fahren bei mir übrigens unter DCC und DH10C (nur mit modifizierter abschaltbarer Beleuchtung) einwandfrei.
Bei SX1 schon.
wie der Michael Peters schon schrieb machen die Entstörbauteile, vor allem die Kondensatoren, beim Lesen der SX1 Parameter Probleme.
Meist reicht das Entfernen der Kondensatoren wie im Arnold4.jpg aus #25 auf der rechten Seite als C1 zu sehen. Zusätzlich kann man auch die Spulen entfernen (Ebenso wie im Arnold4.jpg aus #25 auf der rechten Seite als L1 und L2 zusehen). Die muss man dann allerdings durch eine Drahtbrücke ersetzen. Ansonsten funktioniert hier Antriebsmäßig gar nichts mehr, da kein Kontakt zum Motor vorhanden.
Alternativ kann man auch Blind Programmieren. Am Besten Manuell einen Decoder ohne Zusatzparameter (Vertauschen Licht, Fahrrichtung, etc) selektieren. Dann eine andere beliebige Lok auslesen, die Lok austauschen, die Parameter nach Wunsch einstellen und Programmieren. Es wird eine Fehlermeldung erscheinen, da das Auslesen weiterhin nicht funktioniert, aber die Parameter sollten Programmiert worden sein.
Gruß   Harry
beim programmieren einer Bemo HOe-Lok und einer Minitrix 152 musste ich vor 15 Jahren einen zum Gleis parallel geschalteten Widerstand verwenden. Das war damals in der Anleitung des Selectrix-Decoders bei Programmierproblemen empfohlen worden. Danach liefen die Loks ohne Probleme.
Hallo Dieter,
fährt die Lok denn analog?
Ich noch mal.
Erstmal Danke für eure Hilfe !!!
Die zwei HN 2282 hatte ich schon für den Rückversand verpackt, aber ich hatte ja noch die HN 2105 zum wiederholten testen.
Eure Fragen bzw. Kommentaren ließen mich daran zweifeln, dass der Fehler bei den Loks lag.
Bei zwei gleichen Modellen hätte es ja sein können, dass beim Werk ein Fehler gemacht wurde.
Aber die HN 2105 hat eine etwas andere Platine und  dass der gleiche Fehler dort auch auftrat wäre schon sehr merkwürdig gewesen.
Also, Lok aufgemacht, den neuen Decoder mit den "Aufbauten" nach unten rein, auf die Schiene, ausgelesen und dann kommt es, >abgespeichert<, in den Fahrmodus und Lok läuft
Die zwei HN 2282 wieder ausgepackt, gleiche Prozedur, Loks laufen wie es sein soll.
Der Fehler war, beim ersten Einbau des Decoders hatte ich ihn verkehrt rum eingebaut, ausgelesen, Fahrversuch, nichts, nochmals ausgelesen diesmal auf abgespeichert gedrückt  >Fehler< ausgebaut, gedreht und eingebaut, ausgelesen aber nicht nochmals abgespeichert, das war es.
Ich erinnerte mich wage an eine Bedienungsanleitung von Trix wo beschrieben steht beim ersten programmieren ,.....abspeichern.
Leider steht das bei den Arnold Anleitungen nicht drin.
Aber für die Zukunft........
Randbemerkung, einer von den drei Decodern (alle neu) hatte ebenfalls die Adresse ab Werk 03
Das waren dann schon zwei von vier mit 03
Nochmals vielen Dank, schönes Wochenende und Gruß
Dieter
@Dieter,
die Adresse 03 haben eigentlich alle neuen DCC Decoder ab Werk.
Gruß Alex
Hallo Alex,
siehe Beitrag #13 und
beim auslesen SX1   zwei Decoder 01, zwei Decoder 03
Gruß Dieter
Hallo Alex,
Gruß Dieter
OK, überredet.
Gruß Alex
