THEMA: Zuverlässige DKW gesucht
StefaN - 07.06.17 17:27
ich suche für unseren Modellbahnverein eine zuverlässige DKW. Sie muss in unsere Anlage passen, was schon mal Code 80 voraus setzt. Sie darf außerdem nur einen Antrieb haben, weil aus technischen Gründen dort zwei Antriebe nicht möglich sind. Außerdem muss sie einen Winkel von 15 Grad haben.
Die Minitrix fallen aus, weil sie nicht zuverlässig schalten. Wir bedienen alle Weichen mit Servos und bei langsamen schalten der Minitrix DKW bewegt sich eine Zunge kaum, was zu entgleisen führt.
Gibt es eine Alternative, die ihr empfehlen könnt?
Stefan
Stefan
Peco scheidet dann ja aus (2 Antriebe),
würde mal Tomix probieren, da gibt es 15°-DKWs mit einem Antrieb. Kenne die zwar nicht, sieht auch nicht wirklich vorbildgerecht aus, aber grundsätzlich funktionieren die Tomix-Sachen eigentlich recht zuverlässig.
Michael Peters - 07.06.17 17:53
???: die Weichen habe doch eine interne Feder, die das schlagartige Bewegen der Zungen auslöst. Da sollte das langsame Ansteuern des Servos belanglos sein.
Struwelpeter - 07.06.17 19:17
Hallo Stefan,
ich habe eher schlechte Erfahrungen mit Arnold im allgemeinen und der DKW im besonderen, allerdings ganz alte Stücke. Also keine Empfehlung.
Schau' doch mal bei Weichen-Walter!
Struwelpeter
Struwelpeter
ist denn die Fleischmann DKW wirklich so schlecht?
wo steckt das Problem? (außer, dass eine Köf Schwierigkeiten bekommen könnte?)
Nimmersatt - 07.06.17 19:57
alle DKW machen Probleme. Ausprobiert habe ich etliche Fleischmann (uralt und neu), Minitrix, Roco/Fleischmann und Tomix. Alle außer Fleischmann neu lassen in Stellung Kreuzung kurze Drehgestelle manchmal 'um die Ecke' fahren. Tomix auch, außerdem hoppeln ältere Wagen wegen höherer Spurkränze merklich beim Überfahren. Fleischmann neu funktioniert noch am Besten, aber:
die Zungen liegen nicht gut an (keine Ausfräsungen) und werden von neuen Radsätzen manchmal aufgeschnitten. Kann man mit einen Nadelfeile 'schärfen'.
Manche Radsätze, die eine Winzigkeit zu enge Spur haben, laufen auf die Radlenker in der Mitte auf, kann man ebenfalls ein Wenig befeilen.
Nimmersatt
Nimmersatt
Das habe ich aber auch bei Fleischmann aktuell (mit Gleisbett) mit größeren Modellen (z.b
Ne 103)
Ich plane jetzt komplett ohne...
das habe ich befürchtet und erwartet, dass es keine echte Empfehlung gibt. Ich werde den Kollegen mal die Fleischmann piccolo vorschlagen. Wir bauen eine Vorbildstrecke nach und da war halt früher eine DKW. Notfalls müssen wir mogeln und 2 Weichen einbauen. Mal sehen...
Stefan
Stefan
Beachte: wenn es genau 15° sein muss, dann passt die Piccolo DKW nicht so ganz... sie hat einen wirklichen Winkel von 16,8°.
(Ein Gleisabstand von 33,6 mm überbrücken auf 111 mm Länge geht eben nicht mit 15°, dafür braucht man die Länge einer Minitrix DKW.)
Moin, wie wäre es mit DKW bauen lassen? Müsste mal meinen Bekannten fragen, wo er seine Weichen her hat. Irgendwas mit Halle an der Saale. War preiswert.
Horst
Horst
Daten gefunden und geschickt
Horst
Horst
Hallo Stefan
Ich habe am wenigsten Probleme mit Shinohara DKWs, gibts aber leider nur bei Old Pullman in der Schweiz, sind Code 70, 14° und sauteuer! Vorsicht, zu den 60 Euro kommt noch der Zoll dazu, also ca 80 Euro waren es bei mir!
Lg Peter
Lg Peter
Hallo Stefan,
zwei Antriebe sind absolut unmöglich? Auch dann nicht wenn sie etwas entfernter sind und die Kraft per Bowdenzug oder Stellstange übertragen?
Peco Code80 DKW ist ja leider nicht geeignet (nur 10°), aber wie wäre es mit der ex ROCO DKW?
https://www.voelkner.de/products/185339/Fleischmann-N-Elektro-Dkw-15.html
Hat zwar auch zwei (oberflur) Antriebe, aber da kann man bestimmt was basteln...
wie wäre es denn damit: http://www.weichen-walter.de/produkte/n-weichen/detail/kw.html :
http://www.weichen-walter.de/produkte/n-weichen...2016.09.13.1174k.jpg
Viele Grüße ÷ Udo
Viele Grüße ÷ Udo
Zitat - Antwort-Nr.: 5 | Name: nimmersatt
alle DKW machen Probleme ...
Ich möchte diese Aussage mal herausgreifen und meine Frage dazu einfügen, wohl wissend, dass sie mit der Eröffnungsfrage nicht identisch ist. Aber da wir jetzt schon mal die DKW "beim Wickel" haben, passt sie. Gilt diese Aussage auch für Peco 55 Gleis? Da gibt's ja noch eine weitere Variante mit nur einer Weichenzunge.
Gruß aus Nordertown
Nimmersatt - 09.06.17 14:49
#6:
Habe 7 verschiedene Fleischmann 6-Achser (5mal 103, 2mal 151) sowie alle anderen Fleischmänner häufig über die Fleischmann DKW ohne Probleme gefahren, da musst Du ein Montagsprodukt erwischt haben. Schlechter sieht es mit Hobbytrain, Kato und Tomix und allen aus Asien aus.
#12:
Die Roco neigt am Stärksten zum um die Ecke fahren.
#14:
Code 40? Sieht man das mit bloßem Auge?
Nimmersatt
#12:
#14:
Nimmersatt
Wieso diese Anforderung aus "technischen" Gründen? Soll die von Stefan gesuchte DKW nur zwei Schaltmöglichkeiten haben, also wie die Minitrix 14959: entweder doppelt kreuzend oder doppelt abbiegend?
Dann sind DKW's wie zB von Peco oder Weichenwalter (vier unterschiedlichen Fahrwege: links kreuzend, rechts kreuzend, links abbiegend, rechts abbiegend) doch nicht anwendbar?
Gruß aus NL,
Bert
Gruß aus NL,
Bert
@Bert
Alle DKWs haben vier Fahrwege, nur die Art der Umstellung ist entweder mit einem oder zwei Antrieben. Das ändert aber nichts an den Möglichkeiten sie zu befahren!
Lg Peter
Lg Peter
Sorry, aber was willst Du damit sagen? Ich habe nichts über Optik geschrieben. Mir geht es um die Technik.
Gruß aus Nordertown
Hallo Bert,
wir können an der Stelle nur 1 Servo einbauen. Also brauche ich eine DKW mit einem Antrieb.
Stefan
Stefan
Stimmt, alle DKWs haben vier Fahrwege, aber nicht immer sind alle 4 separat zu schalten...
Die mit nur einen Antrieb (wie zB Minitrix 14959) haben nur zwei Positionen: entweder alles kreuzend oder alles abbiegend, während die mit zwei Antriebe und getrennte Stellschwellen (wie zB Peco DKW) vier Positionen haben: da gibt es keine "alles kreuzend" und "alles abbiegend" Möglichkeit, jeder der vier Fahrwege hat seine eigene Umschaltsequenz.
@Peter: versuche mal einen Peco DKW oder die obigen Weichenwalter DKW über nur einen Antrieb zu schalten oder mit zwei Antriebe über nur zwei Schaltbefehle zu schalten: Weiche Gerade/Weiche Abbiegend...
Ich bin gespannt auf Deine Lösung....png)
Eben deshalb nochmal meine Frage an Stefan:
Was sind die "technischen" Gründen?
- Kein Platz für zwei Antriebe
- Die von Peters Modellbahnverein benützte Software/Steuerung unterstützt für DKW nur zwei Positionen: "kreuzend" oder "abbiegend" (also über nur einen Antrieb) über nur zwei Schaltbefehle
Und, damit alles klar wird: Welchen Software/Steuerung wird bei euch benützt?
Habe ich mich jetzt verständlich gemacht?.png)
Gruß aus NL,
Bert
Tante Edith hat noch einiges erweitert...
Und wie ich jetzt sehe haben meine Fragen und Stefans (teilweise) Antwort@19 sich gekreutzt, entschuldige....png)
Nur einen Antrieb: Also keine Peco DKW, Weichenwalter DKW oder ähnliches....
Zitat - Antwort-Nr.: 17 | Name: Nspurbodi
@Bert
Gruß aus NL,
Bert
Zitat - Antwort-Nr.: 19 | Name: StefaN
Hallo Bert,
Stefan
Beitrag editiert am 09. 06. 2017 18:39.
Die DKW von Weichen-Walter mit zwei Antrieben, die da montiert sind wo Platz ist, und die die DKW über Stellstangen stellen, finde ich bis jetzt den zielführendsten Lösungsansatz.
Hallo Bert,
wir fahren zwar manuell digital, schalten aber per Gleisbildstellpult (analog). Also keine Software, keine Kaufsteuerung. Der Druck auf die Schalter im Gleisbildstellpult bewegt so lange den Servo, wie du drückst. Das soll auch so bleiben wegen dem Spaß beim Betrieb.
Mein Favorit bei euren Antworten ist bislang die Fleischmann piccolo. Ich werde das aber mit allen hier vorgebrachten Pros und Kontras im Verein diskutieren.
Stefan
Stefan
