THEMA: Was sagt die Schnittstelle über die mögliche Decodergröße?
gschnu - 06.06.17 09:58
wahrscheinlich eine Anfängerfrage....
Wenn bei meiner Piko E 18 eine PluX12 Schnittstelle vorhanden ist, kann ich dann davon ausgehen, dass alle Decoder mit dieser Schnittstelle passen?
Oder ist das nur ein Wunschtraum...
Wie komme ich überhaupt drauf, welche Decodergröße in eine Lok passt, wenn ich zB Lok und Decoder gemeinsam bestellen möchte?
Dank!
Hallo Georg,
entscheidend ist immer der verfügbare Einbauraum. Die Schnittstelle sagt nichts darüber aus, leider.
Im Fall deiner E18 schau dir die Maße des pikoeigenen Decoders an, dann hast du ein sichere Angabe.
Ich hatte neulich für den 624, auch von Piko mit PluX12-Schnittstelle einen D&H Decoder gewählt, passt. Dort sehr komfortabel über eine Klappe im Fahrzeugboden zu installieren. Die Info hatte ich mir einerseits über die Abmessungen erschlossen, andererseits hier im Forum eine Empfehlung gelesen. Es hilft nur Augen und Ohren offen zu halten
PS: die Zeit hilft uns, denn Decoder werden immer kleiner und damit die in Frage kommenden Kombinationen größer. Natürlich abhängig von der Verfügbarkeit für die jeweilige Schnittstelle.
Wenn ich das so richtig im Kopf hab: Eigentlich ist bei PluX12 der Einbauraum genormt, so eigentlich ja. Aber hat nicht gerade Piko beim BR624 da schon Mist gebaut und nur gewisse Decoder haben gepasst? Bei der NEM651 (6-polig klein) dagegen ist "wilder Westen".
Bei Next18 ist der Einbauraum auch genormt und bei der Märklinschnittstelle gibts sowieso keine Auswahl.
Ja, Du kannst davon ausgehen, dass wenn eine Schnittstelle nach Norm XYn verbaut wurde, werden alle Decoder oder Sounddecoder mit der gleichen Schnittstelle XYn passen. Das ist der Sinn einer Normierung.
Wie meine Vorposter bereits richtig angesprochen haben ist der zur Verfügung stehende Raum zum Platzieren das eigentliche Kriterium, neben der Tatsache was Du eigentlich möchtest.
Nicht jeder Hersteller hat z.B. ein Sound Projekt für die Lok Deiner Wahl, sofern Sound für Dich ein Thema wäre.
Gruß Rolf
PS: Trifft logischerweise nicht zu wenn ein Hersteller die Norm nicht einhält, egal ob unvollständige Schnittstelle oder Platzangebot.
Das wäre schön. ist aber nicht immer so.
Z.B. hat PIKO bei seinen ersten Modellen mit Plux12-Schnittstelle nicht berücksichtigt, dass nach Norm der Stecker beim Decoder außermittig sitzt. Das führte dazu, dass Decoder, die den gesamte Einbauraum nutzten, nicht rein passten. Kleinere Decoder (z.B. DH12A) passen aber.
Dietrich
eigentlich haben viele Schnittstellen den Einbauraum genormt. Das trifft z.B. auf PluX (egal ob 8, 12, 16 oder 22) und Next18 zu. Im Falle Piko kannst du aber davon ausgehen, dass diese Norm nicht eingehalten wurde. Nicht nur, dass die Buche nicht außermittig sitzt, wie vorgesehen, der Einbauraum ist in einigen Fahrzeugen auch viel zu kurz.
Piko selbst verkauft als Decoder den von Uhlenbrock unter eigenem Namen und mit saftigem Preisaufschlag. Dieser Decoder wird also in jedem Fall passen. Der DH12A von D&H ist ebenfalls sehr klein und hat bisher immer gepasst. Zimo und Tran dagegen passen nicht in allen Fahrzeugen. Zu anderen kann ich keine Aussage machen.
Übrigens verbaut Piko teilweise (unvollständige) PluX16-Schnittstellen in einigen Fahrzeugen. Auf jeden Fall im VT98 und ich glaube auch in der E18. Unvollständig deshalb, weil die Löcher zwar vorhanden, aber die Anschlüsse nicht alle belegt sind. Beim VT98 werden z.B. nur die Lautsprecheranschlüsse von der PluX16 benutzt, die zusätzlichen Funktionsausgänge liegen brach. So kommt es, dass dort ein Spitzen- und ein Schlusslicht zusammen an einem Ausgang liegen und ein extra Schalter verbaut wurde, obwohl PluX16 genug Ausgänge geboten hätte. Man wollte wohl auf Krampf die üblichen PluX12-Decoder nutzen...
