THEMA: Fleischmann BR 81 und Lenz Decoder LE010XF
Freddie - 19.03.17 22:52
Hallo liebe N-Bahner,
ich habe mir für meinen Rangierbetrieb eine fast ungenutzte, aber bereits digitalisierte BR 81, geleistet. Sie ist mit dem o.b. Lenz Decoder ausgerüstet. Da es eine "gebrauchte" Lok war ist natürlich keine Decoderbeschreibung dabei, also habe ich sie mir von Lenz heruntergeladen. So weit so gut.
Der Decoder sieht mit CV 5 eine Geschwindigkeit von 1 - 10 vor. Da diese Lok im Original nur 45 km/h fährt habe ich also meine Messstrecke aufgebaut und festgestellt: selbst in Stufe 1 der CV 5 macht sie immer noch zu viel Tempo, nämlich umgerechnet 75 km/h.
Kann man den Regelbereich noch mit einer anderen CV beeinflussen? Irgendwo müsste doch ein Hintertürchen sein, um auch eine Rangierlok entsprechend dem Vorbild zu programmieren.
Liebe Hilfswilligen: ich kann nach wie vor mit meinen Multimäusen keine CVs auslesen, es müsste schon ein exakter Treffer bei euren Tipps sein.
Es dankt Euch
Freddie
Es dankt Euch
Freddie
Beitrag editiert am 20. 03. 2017 09:27.
Zweisystemlok - 19.03.17 23:12
Mach doch erstmal ein CV8=8 - Decoderreset, nicht das die hoffnungslos verstellt ist.
Gruß, Micha
Gruß, Micha
wie hoch ist denn die Gleisspannung? Ich kann mich nicht entsinnen, jemals bei LE010XF / 0512 derart niedrige Werte benutzt zu haben. Du kannst versuchen, die Regelfrequenz in CV9 ("Wiederholrate") zu ändern, oder eine Speed Table mit 28 Werten programmieren. Sehr viel besser wird's aber nicht werden. Der Decoder ist alt, und kann einen 3poler nicht bezwingen.
Hallo Micha, hallo Peter.
zuerst einmal: ein Reset hat seltsamerweise nichts gebracht. Obwohl ich die CV 8 auf 8 gesetzt und bestätigt habe hat der Decoder alle Werte behalten. Das ist schon mal seltsam - oder mache ich einen Gedankenfehler und die Lok muss danach erst einmal stromlos sein? Das kann ich ja noch mal testen.
Die Gleisspannung liegt bei 16V, eine Änderung der Wiederholrate brachte nicht viel.
Freddie
Freddie
Christian W. - 20.03.17 12:32
Ich bilde mir in, der Decoder hätte noch ne andere CV für den Reset ? CV50 ?
Schau mal bei Lenz am Web, da müsste sich das alte Handbuch für den 0521A, wie er damals auch hieß, noch finden lassen.
Trotz alledem würde ich der Recht guten BR81 auch einen modernen Decoder verpassen.
Mfg
Christian W.
Mfg
Christian W.
die fertig digitalisierte Lok war der Hauptgrund für die Kaufentscheidung. Ob das nun ein neuzeitlicher Decoder oder ein "alter" ist, war mir a) nicht bewusst und b) eigentlich auch egal.
Da die kleine Lok sowieso keine besonderen Eigenschaften hat und sehr gut läuft gibt es eigentlich keinen Grund für einen neuen Decoder.
Wenn er irgendwann mal defekt sein sollte, dann ja, aber er ist so super eingebaut und klasse verkabelt, dass ich mich schon gewundert habe. Hier hat sich jemand (entweder eine Firma oder ein wirklich versierter Umbauer) sehr viel Mühe gegeben und den Decoder im Führerhaus sogar noch mit schwarzem Mattlack getarnt das es schon eine Sünde wäre, wenn man ihn einfach so ausrangiert.
Wie ich auf einer englischsprachigen Webseite gelesen habe, wird der Decoder in CV 8 mit dem Wert 33 resettet. Das werde ich nachher mal probieren und dann schauen wir mal, ob man ihr die 45 km/h nicht irgendwie beibringen kann.
Freddie
Freddie
Christian W. - 20.03.17 20:00
Genau, so war das auch.... (CV50 war glaube ich Uhlenbrock.....)
Wenn der Decoder wirklich nicht defekt ist, brauch man ihn nicht zwingend wechseln, anhand der Ansteuerung müsste man mit einem neueren aber sicherlich noch mehr rausholen können.
Mfg
Christian W.
Mfg
Christian W.
nach dem Reset und Neuaufsetzen der Decoderwerte kann man die Lok nun auch langsamer laufen lassen. Sie ist zwar immer noch minimal schneller als das Vorbild und macht etwa 9cm/sek aber damit kann man leben (und rangieren).
Danke für Eure Unterstützung. Da kommt dann gleich noch ein neuer Thread auf Euch zu.png)
Freddie
Freddie
LANG MoBa-Elektronik - 20.03.17 23:23
Hallo Freddie,
ich glaube nicht, dass Du da außer mit Decodertausch gegen was Brauchbares irgendetwas erreichst. Derart alte Lenz Decoder habe ich nicht, mein ältester ist ein Gold mini. Und da ist die minimal einstellbare Geschwindigkeit schon grottenschlecht, sprich viel zu hoch. Die Lenze sind - gerade was das Kriechen angeht - "Renndecoder".
Ich habe mal in meine Lok-Datenbank geschaut - meine 81 ist schon eine extreme Rennsemmel - mit Zimo Decoder habe ich Vmax auf 55 (normal bei anständig übersetzten Loks ist um die 140) stellen müssen. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass bei Zimo ohnehin schon die Kennlinie stark gekrümmt ist und daher mitnichten der Wert 55 ungefähr 39% von 140 ist, sondern bezogen auf die reale Geschwindigkeit VIEL weniger.
Renndecoder + Rennsemmel -> Quadratrennsemmel.
Wenn Du nicht nur mit Ach und Krach die Lok auf 45km/h einbremsen willst, sondern sie auch "untenrum" wenigstens einigermaßen anständig fahren soll, wirst Du um einen Decodertausch kaum herumkommen.
Torsten
Torsten
Hallo Torsten,
natürlich geht es immer etwas besser und alles neue ist dem alten meist überlegen. So lange der Decoder nicht abraucht wird es aber für mich keinen Grund geben ihn zu tauschen. Natürlich fährt die Lok in den unteren Bereichen nicht ganz so sauber und ruhig wie man es vielleicht gern hätte, aber damit kann ich vorerst mal leben.
In erster Linie ging es mir um die Maximalgeschwindigkeit (die fast doppelt so hoch war wie beim Original) und die habe ich nach dem Reset gut im Griff.
Trotzdem Danke
Freddie
Trotzdem Danke
Freddie
Hallo Freddie,
ich hab diesen Decoder auch schon eingebaut in einer V45 gekauft. Das kann man doch vergessen. Mit den alten 3-Polern läuft das doch nicht schön, egal ob toll eingebaut oder nicht. Mit Uhlenbrock oder Trix/D+H ist das dann erst eine feine Sache. Den alten Decoder kann man immer noch in eine neuere Lok mit gut abgestuftem Getriebe einbauen. Ich steck so was dann in eine Trix 44er etc. rein, das läuft dann auch gut.
Tschüß,
Tschüß,
