THEMA: Relais zu Zimo MX821V
Schwarzli - 10.03.17 07:15
Ich möchte gerne meine Weichen mitel MX821/ Relais polarisieren, finde aber nirgends Angaben, welches Relais ich kaufen muss. Hat jemand eine Art. Nr. von Reichelt oder Conrad für einen 2fach Um? Vielen Dank!
RhönbahNer - 10.03.17 07:49
Du kannst im Prinzip jedes Relais verwenden, dessen Betriebsspannung zu der Betriebsspannung des Decoders paßt und bzgl. der Stromaufnahme den Decoderausgang nicht überlastet. Bei unverstärkten Ausgängen mußt Du eine Transistortreiberstufe vorschalten. Konkret: Bei 15V Digitalspannung würde ich ein 12V-Relais verwenden (z.B . Conrad 507430), ggf. einen Widerstand von 47 - 100 Ohm vorschalten, bei 18 bis 20 V Digitalspannung kannst Du es mit der 24V-Variante dieses Relais (507427) versuchen. In der Regel lassen sich Relais auch mit etwas geringerer Betriebsspannung als angegeben noch zuverlässig betreiben.
Da die meisten Decoderausgänge gegen Masse schalten, kannst Du auch eine externe Gleichspannung von 12 V für das Relais verwenden, deren Masse Du mit der Decodermasse verbindest.
Grüße, Jürgen
Edit: Diese 18 V-Variante dürfte wahrscheinlich am besten und direkt passen: Conrad 503619, ist aber etwas teurer.
Grüße, Jürgen
Beitrag editiert am 10. 03. 2017 12:12.
Vielen Dank für die Informationen und die Art. Nr.
Ich habe gesehen, dass die von Dir angegebenen Relais monostabil sind.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich aber bistabile Relais brauche?
Das MX821 hat an den beiden Relaisausgängen eine Spannung von 5V.
Mit den Ausgängen steuere ich die Transistortreiberstufe (reicht ein Basisvorwiderstand 47Ohm?).
Würde das Relais Nr. 629513-62 (bistabil, 12V) passen?
Der Transistor gibt den Steuerkreis (16V Trafo) frei und schaltet das Relais.
Mit einem Wechselausgang polarisiere ich zwischen N und P (Digitalspannung 18V) das Weichenherzstück um.
Den anderen Wechsler nutze ich zum Anzeigen der Weichenstellung auf dem Stellpult (16V).
Im Internet kursieren Schaltpläne mit parallel geschalteter Diode bzw. Zen-Diode beim Relais. Brauche ich das für meine Zwecke? Andere Vorschläge für die Schaltung?
Vielen Dank für die Hilfe!
RhönbahNer - 10.03.17 20:27
jetzt habe ich mir den Decoder mal angesehen, es ist ein Servodecoder. Hast Du den 821 oder den 821V (Fadentitel)? So wie ich die Anleitung des 821V verstehe, kannst Du diesen mittels CV42 so konfigurieren, daß das entsprechende Relais in Servomittelstellung umschaltet. Somit genügte pro Weiche ein Relais mit einem einpoligen Umschalter.
Laut Anleitung treibt ein Ausgang maximal 100 mA, somit benötigst Du keinen Treibertransistor. Vorschlag: Externe Gleichspannungsquelle mit 12V verwenden, deren Masse mit Decodermasse verbinden und die Relais zwischen Relaisausgang und den Pluspol der externen Spannungsquelle legen. Passendes Relais in diesem Fall Conrad 503611, dieses zieht bei 12V ca. 30 mA und ist von 9 V bis 24V recht breit einsetzbar.
Willst Du in anderen Fällen einen Treibertransistor einsetzen, mußt Du den Vorwiderstand in Abhängigkeit vom gewählten Arbeitspunkt, hFE am Arbeitspunkt etc. pp. berechnen. Soweit die Theorie. Um diese abzukürzen, hier die MoBa-pragmatische Übersetzung: Nimm einen npn-Transistor BC547 für postitve Steuerströme (das pnp-Pendant BC557 für negative) und einen Basisvorwiderstand von 15 kOhm, dann paßt das für Ansteuerspannungen zwischen 5V und 15V! Mit 47 Ohm als Basisvorwiderstand verwandelst Du den Transistor in einen Rauchgenerator.
Grüße, Jürgen
Nachtrag:
Zur genauen Berechnung des Basisvorwiderstandes: Soll z.B. ein Ic=50 mA getrieben werden, so ist im Datenblatt in der hFE-Kurve die Verstärkung bei diesem Kollektorstrom in Abhängigkeit der über der C-E-Strecke anliegenden Kollektorspannung abzulesen. Es sei nun angenommen hFE=200. In diesem Fall ergibt sich der zur Ansteuerung erforderliche Basisstrom zu Ib=Ic/hFE, also Ib=50mA/200 = 250µA.
Angenommen, der treibende Ausgang hätte nun eine Spannung von Vout=12V, so berechnet sich der Basisvorwiderstand zu R=(Vout-VBE)/Ib=(12V-0,7V)/0,00025=ca. 45kOhm. VBE kann bei Siliziumtransistoren hier vereinfachend als konstant 0,7V angenommen werden.
15 KOhm schaden dem Transistor auch in diesem Fall noch nicht, der höhere Strom treibt ihn lediglich in tiefe Sättigung, die in diesem Fall nicht nachteilig ist.
Grüße, Jürgen
Nachtrag:
Beitrag editiert am 10. 03. 2017 20:52.
Ja, ich habe die V-Variante mit 16 Eingängen, welche ich für die Tasten des Gleisbildstellpultes brauche und 16 Ausgänge, welche ich für die Polarisierung brauche.
Super wäre es, wenn ZIMO eine Relais-Platine gleich mit verkaufen würde (analog ESU Extension), aber wenn man kompetente Helfer im Forum hat, geht die Bastelarbeit auch alleine!
Vielen Dank für den Schaltungsvorschlag und das Hintergrundwissen! Super.
